Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
O botão LIGA/DESLIGA não funciona para ligar o tablet.
Sujeira, poeira ou resíduos no botão
Verifique as áreas ao redor e entre os espaços do seu botão LIGA/DESLIGA em busca de pequenas partículas que possam estar impedindo que você pressione o botão para baixo. Use um cotonete para remover quaisquer obstruções visíveis e, em seguida, use um pano de microfibra levemente úmido para limpar qualquer resíduo adicional ao redor do botão. Após remover toda ou a maior parte da sujeira, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Botão LIGA/DESLIGA ausente, solto ou travado
Se você notar que o botão LIGA/DESLIGA está ausente ou preso, pode haver um problema com a própria alavanca. Isso exigirá a desmontagem do tablet para substituir o mecanismo do botão.
O dispositivo não carrega arquivos
O seu dispositivo está com dificuldades e/ou demora para carregar arquivos.
Cartão de memória protegido
Remova as unidades de cartão de memória do dispositivo e verifique se há arranhões físicos nelas. Soprar o cartão de memória limpará qualquer poeira que possa estar presa lá. Sopre também onde o cartão de memória foi inserido. Reinsira o cartão de memória.
Memória cheia
Se o seu tablet parou de carregar arquivos repentinamente, o cartão de memória pode estar cheio. Remova o cartão de memória do laptop e insira-o no slot de cartão SD do computador. O computador deve reconhecer o cartão de memória como um dispositivo de armazenamento, permitindo que você transfira fotos e arquivos do cartão para o computador. Isso liberará espaço no seu cartão de memória, permitindo que você o retorne ao seu laptop para permitir mais fotos.
Cartão de memória danificado
Se não houver uma chave física de proteção contra gravação e o cartão de memória estiver vazio, talvez seja necessário formatá-lo novamente através de um computador Windows ou Mac.
Cuidado: Fazer isso apagará completamente todo o conteúdo armazenado no cartão de memória.
Se formatar o cartão de memória não resolver o problema, talvez seja necessário substituí-lo por um novo.
A bateria não carrega
Quando o dispositivo é conectado à energia e o botão é pressionado, o tablet não tem reação.
Bateria defeituosa
Este laptop vem com uma bateria recarregável de íon de lítio e é uma bateria confiável com uma reputação decente. Se o laptop não ligar, a bateria é uma causa definitiva. No entanto, substituir a bateria é um reparo rápido e simples. A maneira mais simples de resolver isso seria encomendar uma bateria de reposição por apenas US$ 9,99, mas se você não quiser gastar dinheiro, há outra opção: uma recarga completa. Para fazer isso, você deve descarregar a bateria completamente (certifique-se de que ela esteja descarregada tentando ligá-lo) e, em seguida, conectar o carregador. A bateria precisa carregar por pelo menos 48 horas antes de testar. Este é um reparo comum para baterias de íon de lítio.
O laptop não está carregando
Verifique se há poeira, sujeira ou resíduos impedindo que uma fonte de energia carregue o dispositivo. Se não for esse o caso, o cabo da sua porta de carregamento pode precisar ser substituído.
A tela do dispositivo está descolorida
Tela com mau funcionamento
Antes de perder a esperança após testar a bateria novamente e sair para comprar uma nova, verifique se o tablet está ligando, mas a tela não funciona. Existe um guia separado para verificar a tela neste guia de resolução de problemas. . .
O vídeo da webcam está muito escuro
O ventilador não está funcionando em capacidade total, fazendo com que a placa-mãe superaqueça.
Flash quebrado
Este problema pode ser causado pelo fato de que a lâmpada do flash está queimada. A melhor maneira de resolver esse problema seria desmontar a câmera do laptop, substituir a lâmpada antiga pela existente e, em seguida, remontar a câmera. Este método pode ser perigoso, no entanto, pois o capacitor no flash de uma câmera pode manter uma carga por meses ou anos. Se você não se sentir confiante em suas habilidades, é melhor entrar em contato com a empresa e solicitar que eles consertem a câmera. Se você se sentir confiante || Link do guia de desmontagem ||.
Obturador defeituoso
Se o flash na própria câmera não for o problema, estamos procurando o que está fazendo com que o flash da câmera falhe. Um problema comum que faz com que o flash de uma câmera não funcione é que o obturador da câmera não está funcionando corretamente. A câmera e o flash devem ser sincronizados para que o obturador abra totalmente. Se o obturador não abrir completamente, as fotos sairão escuras e difíceis de reconhecer. Passos rápidos para consertar um obturador travado são:
Defina sua câmera para manual.
Desligue todos os recursos que possam drenar a bateria. Estes podem ser estabilização de imagem, flash, tela LCD.
Defina seu obturador para a velocidade mais lenta possível (15-30 segundos).
Tire uma foto.
Abra a porta da bateria durante a exposição e feche-a imediatamente. A interrupção momentânea da energia durante o tempo de exposição pode fazer com que o obturador abra.
Repita até que o obturador destrave.
O dispositivo não sincroniza dados
Você conecta ao conector USB e a câmera não mostra que está conectada.
Conector USB com defeito
Se sua câmera não carregar através do seu conector USB, isso pode ser facilmente resolvido comprando um novo conector. Conectores USB geralmente quebram por uso excessivo, fios expostos ou qualquer tipo de dano por água. Assim que obtiver o novo conector USB, verifique primeiro se ele é o correto e, em seguida, encontre uma fonte de energia confiável (tomada, porta USB do computador, etc.).
Teclas individuais não pressionam
O curso das teclas é curto e elas não pressionam totalmente.
Detritos no teclado
Se os botões do seu teclado não pressionarem totalmente, provavelmente há migalhas de comida presas sob os botões. Remova quaisquer migalhas e detritos usando uma palheta fina, como um palito de dente. Deslize o palito sob o botão do teclado e puxe para cima. Como uma alavanca, desencaixe o botão, limpe usando lenços umedecidos desinfetantes e, em seguida, reinsira a tecla.
Orientação incorreta das teclas
Se as teclas do teclado não aparecerem corretamente na tela, verifique se os botões físicos não estão trocados no teclado. Use um palito de dente para desencaixar os botões do teclado. Certifique-se de que os botões QWERTY estejam em ordem e nas posições corretas quando você colocar os dedos. Depois de verificar se todos os botões estão na ordem correta, reinsira as teclas.
Thomas Donahue
Membro desde: 03/20/18
486 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,458
