Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O notebook não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA e o dispositivo não apresenta sinais de atividade.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado à tomada e que o indicador luminoso de carga esteja aceso. Se a bateria estiver com defeito, o computador funcionará quando conectado ao carregador, mas terá uma autonomia da bateria extremamente curta ou desligará imediatamente ao ser desconectado. Para substituir a bateria, siga as instruções passo a passo listadas no guia de reparo aqui.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o indicador luminoso de energia esteja ativo no carregador quando conectado a uma fonte de alimentação.
O dispositivo está superaquecendo
Durante o uso, o dispositivo aquece excessivamente e não resfria. Os programas rodam lentamente; linhas podem aparecer na tela.
Saída de ar obstruída
Inspecione as portas em busca de poeira ou outros sinais de bloqueio. A maioria das obstruções pode ser removida usando ar comprimido para limpar as aberturas.
Fan de refrigeração sujo e/ou obstruído
Se o fan de refrigeração estiver funcionando, tente limpar qualquer sujeira ou detritos acumulados nas pás do componente com uma escova antiestática e ar comprimido antes de substituí-lo.
Fan de refrigeração com defeito
Certifique-se de que você consegue ouvir o fan de refrigeração girando quando o notebook aquece. Se o componente não for ouvido ou visto girando, é provável que esteja quebrado e precise ser substituído. Siga os passos listados no guia aqui para saber como realizar o procedimento.
O áudio não está saindo ou está distorcido
O som não sai pelos alto-falantes internos.
Configurações de som incorretas
Certifique-se de que o áudio esteja ajustado corretamente e não esteja no mudo. Em seguida, verifique se os alto-falantes internos estão definidos como a saída de áudio.
Alto-falantes com defeito
Se o áudio ainda não funcionar após verificar se o volume e a saída estão corretos, isso pode indicar um alto-falante com defeito. Substitua os alto-falantes usando o guia de reparo listado aqui.
O desempenho do dispositivo está lento ou ele trava inesperadamente
Uma mensagem de erro é exibida e os programas atuais em execução no notebook ficam lentos ou travam completamente. Essas mensagens podem incluir erros de memória, setores defeituosos ou arquivos ilegíveis.
Memória RAM com defeito
Pode haver um problema com a memória RAM do dispositivo se os erros ocorrerem durante uso intenso de memória e refletirem problemas relacionados (streaming, aplicativos gráficos, jogos). Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente atualizado e instale um software de diagnóstico para verificar problemas. Se as dificuldades persistirem, considere substituir a memória RAM.
Unidade de estado sólido (SSD) com defeito
Se esses travamentos ocorrerem frequentemente durante o processo de inicialização, ou se os erros refletirem sintomas como corrupção do sistema de arquivos, incapacidade de ler ou gravar arquivos, ou a impossibilidade de mover arquivos no armazenamento, pode haver um problema com o SSD do dispositivo. Certifique-se de que o software e os drivers do dispositivo estejam totalmente atualizados e execute diagnósticos. Se as dificuldades persistirem, considere substituir o SSD usando este guia de reparo.
Pilha botão com defeito
Se o dispositivo estiver apresentando problemas para inicializar, a hora e a data estiverem sendo redefinidas constantemente e/ou houver um bipe contínuo vindo da placa-mãe, pode haver um problema com a pilha botão interna do dispositivo. Confira este guia para ver as etapas de substituição.
A Yoga Pen não está funcionando
A Yoga Pen não é reconhecida ao tocar na tela; nada acontece ao tocar na tela com a caneta.
A caneta não está carregada
Remova e insira a caneta no slot integrado de 5 a 6 vezes. Aguarde de 1 a 2 minutos para que a Yoga Pen carregue. Inicie o utilitário "Lenovo Pen Settings" pressionando a tecla Windows e digitando "Lenovo Pen Settings". Na parte superior do utilitário, você deverá ver um ícone de indicador de bateria; posicione o mouse sobre este ícone para visualizar o nível de carga da caneta. Para verificar o nível da bateria futuramente sem entrar no aplicativo, ative "Mostrar Status da Bateria" na barra de tarefas. Uma vez ativado, você deverá ver o status da bateria exibido na barra de tarefas.
A caneta não está conectada
Para parear uma Yoga Pen com seu PC, selecione o botão "Iniciar", depois selecione: Configurações > Dispositivos > Bluetooth e outros dispositivos. Mantenha pressionado o botão superior da caneta por sete segundos até que o LED de status pisque em branco, ativando o modo de pareamento; em seguida, selecione a caneta na lista de dispositivos e clique em "Parear".
Laura Hack
Membro desde: 02/08/22
75 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Cannot see any white LED after holding it for several seconds
Anuj Garg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 4,143
