Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Lenovo ThinkPad T410s
Esta página detalha os problemas mais comuns do Lenovo ThinkPad T410s.
O leitor de DVD não abre
"Quando pressiono o botão para abrir a bandeja de DVD, nada acontece."
Bandeja presa
Pegue um alfinete pequeno e insira uma das pontas suavemente no orifício próximo ao botão. Isso deve ejetar o disco. Assim que a bandeja estiver aberta, use o botão para ver se o motor se move. Se não se mover, use este guia.
O leitor de DVD não lê DVDs
"Coloco um DVD na unidade, mas o meu notebook não o reconhece."
Lente da unidade suja
Abra a unidade e encontre a pequena lente prateada e quadrada ao lado do círculo que fica no meio do disco. Molhe a ponta de um cotonete em água e limpe a lente suavemente com a ponta úmida. Aguarde a lente secar naturalmente antes de fechar a unidade ou colocar um DVD nela.
A unidade não está registrada no Gerenciador de Dispositivos
No Windows, pesquise e abra o Gerenciador de Dispositivos. Clique em Unidades de DVD/CD-ROM. Se não houver nenhum nome para uma unidade de CD/DVD quando a categoria for expandida, isso significa que a unidade não está registrada no notebook.
Para registrar a unidade, segure a tecla Windows e pressione R. Isso abrirá a caixa de diálogo Executar. Digite 'control' na caixa e pressione Enter. Assim que o Painel de Controle abrir, digite 'solucionar problemas' na caixa de pesquisa e clique em Solução de problemas. Encontre Hardware e Sons e clique em Configurar um dispositivo abaixo. Forneça qualquer confirmação, se solicitado.
A unidade não está com a Reprodução Automática ativa
No Windows, pesquise e abra o Painel de Controle. Escolha Hardware e Sons e clique em Reprodução Automática. Se a opção Usar Reprodução Automática para todas as mídias e dispositivos não estiver selecionada, selecione-a. Role para baixo até os menus suspensos e selecione Perguntar sempre para todas as opções de DVD, Blu-ray e CD, depois clique em Salvar.
O teclado não responde
"As teclas do seu teclado não respondem, digitam o caractere errado ou estão presas."
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, tente substituí-lo usando este guia.
Teclas presas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, pode haver algo abaixo da tecla impedindo-a de baixar. Remova a tecla e verifique se há algo preso embaixo dela. É uma boa ideia limpar a superfície abaixo da tecla. Encaixe a tecla de volta no lugar após terminar a limpeza.
As teclas digitam caracteres errados
Se as teclas estiverem digitando caracteres errados, primeiro verifique se o layout do teclado físico corresponde ao do teclado virtual. Se o layout não corresponder, altere as configurações de layout do teclado e adicione o idioma desejado à sua lista de idiomas. Em seguida, atualize o software do driver dos teclados no Gerenciador de Dispositivos.
Superaquecimento do notebook
"Meu ThinkPad está muito quente e não funciona como costumava funcionar."
Antes de começar
Isso pode ser devido ao uso excessivo sobre uma superfície suja e não plana. Se você usa muito o seu notebook na cama, considere comprar um dissipador de calor ou uma base pequena que possa acomodar o seu notebook.
O notebook desliga inesperadamente
Isso pode ser outro problema de superaquecimento. Se você tem garantia para o notebook, certifique-se de usá-la ao máximo. Caso contrário, continue com o guia. Todo notebook possui uma parte traseira que contém a unidade de memória, a memória RAM, a placa Wi-Fi, etc. Um grande problema no superaquecimento é que os ventiladores do notebook ficam sujos e precisam ser limpos. Use o kit de ferramentas fornecido a você e remova a capa traseira do notebook. Feito isso, se você tiver um compressor de ar pequeno, use-o nos ventiladores e tente remover qualquer poeira acumulada neles. Se não tiver um compressor de ar, use um cotonete e remova suavemente a poeira dos ventiladores.
Drivers desatualizados
Você pode tentar atualizar seus drivers. Como o ThinkPad usa Nvidia, certifique-se de acessar o site de detecção de drivers deles; lá, você poderá saber que tipo de drivers você tem e se estão atualizados ou não.
Tela preta
"Minha tela está preta e não liga novamente."
Bateria morta
A causa mais comum da tela do Lenovo ThinkPad T410s ficar preta é o fato de o dispositivo estar sem bateria. Você só precisa comprar outra bateria para o dispositivo e substituí-la. Você pode substituir a bateria virando o dispositivo e removendo a bateria. Em seguida, coloque a bateria nova e aguarde o dispositivo inicializar.
Conexão de bateria com falha
A segunda causa mais comum da tela do Lenovo ThinkPad T410s ficar preta pode ser uma conexão de bateria com falha. Você pode resolver esse problema usando este guia, https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,556
