Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta
A tela do seu celular não responde quando pressionada. Aqui está um guia de como remover a tela.
Tela suja
A tela do seu celular pode estar suja e, por isso, não registra os seus toques. Isso é resolvido facilmente usando um pano úmido para limpar a tela, seguido de um pano seco para remover qualquer umidade restante.
Falha no circuito
Seu celular pode ter inicializado incorretamente ou apresentar outras pequenas falhas. Tente desligar o seu celular e aguardar de 20 a 30 segundos antes de reiniciar, pois isso permitirá que qualquer processo em execução pare. Se o seu celular não desligar manualmente, remova a bateria e siga as instruções acima.
Tela pressionada contra superfícies
Se a tela do seu celular for pressionada com muita força contra superfícies — ao colocá-lo virado para baixo e colocar algo sobre ele, ou mesmo ao estar no seu bolso e pressionado contra você ou uma parede — isso pode causar falhas na tela ocasionalmente. A melhor solução para isso é preventiva: tenha cuidado para não aplicar muita pressão na tela. Embora nem sempre possamos nos lembrar disso, se acontecer, a melhor maneira de resolver é reiniciar o celular; com sorte, isso corrigirá o problema. Se isso não resolver, siga os passos para falha no circuito listados acima.
O celular não carrega/não mantém a carga
Seu celular não carrega quando o carregador está conectado ou a bateria descarrega extremamente rápido. Aqui está um guia de como remover a bateria.
Adaptador com defeito
Às vezes, o problema não é o celular, mas sim o adaptador, o carregador, a tomada da parede ou outra fonte de energia que você está usando. A primeira coisa a fazer é tentar conectar o carregador em uma tomada diferente ou tentar usar um adaptador diferente, caso tenha outro disponível. Esta é a melhor coisa a tentar antes de mexer nas configurações ou nos componentes internos do seu celular.
Bateria superaquecida
O problema pode ser que a bateria está superaquecendo durante o carregamento, impedindo que ela carregue ou mantenha a carga posteriormente. Para ajudar a resolver isso, tente remover a bateria do celular e deixá-la fora por cerca de 15 minutos para ajudar a resfriar; depois, coloque-a de volta no celular e tente carregar novamente. Para evitar o superaquecimento da bateria, não execute vários aplicativos pesados nem tente jogar ou usar seu celular enquanto ele está carregando, pois isso fará com que a bateria aqueça muito rapidamente.
Bateria com defeito
Se nada do que você faz parece fazer a bateria manter a carga ou carregar, pode ser uma bateria com defeito. Se este for o caso, você precisará comprar uma bateria nova para substituí-la. No entanto, levar o aparelho a uma assistência técnica local para que testem/verifiquem a bateria primeiro seria uma boa ideia, para evitar gastos desnecessários.
O celular não conecta via Bluetooth
Seu celular não conecta a outros dispositivos via Bluetooth ou não está sendo detectado pelos outros dispositivos.
Não seguir o processo de emparelhamento correto
Certifique-se de estar seguindo o processo de emparelhamento corretamente, pois pular qualquer etapa ou tentar fazer de uma maneira diferente pode impedir que o dispositivo e seu celular se conectem adequadamente.
Dispositivo fora de alcance
Certifique-se de que o dispositivo esteja próximo o suficiente do seu celular para que a conexão ocorra. Embora o Bluetooth alcance uma distância razoável, às vezes os dispositivos precisam estar próximos, se não ao alcance das mãos um do outro, para estabelecer a primeira conexão.
Interferência de roteador Wi-Fi
Às vezes, estar perto de um roteador pode interferir no processo de conexão. Tente se afastar do roteador e de qualquer outra fonte que forneça um sinal forte.
Aplicativos executados lentamente no celular
Os aplicativos que você tenta executar no dispositivo operam de forma mais lenta do que o habitual/esperado.
Pouco espaço de memória
Como o celular vem equipado com apenas 8 GB de espaço de memória (4,14 GB de memória utilizável de acordo com a página do LG Power da LG), é altamente provável que você esteja com pouco espaço, o que deixará todos os processos do seu celular mais lentos. Se puder obter um cartão SD para instalar e adicionar espaço extra para baixar todos os seus aplicativos, isso ajudará a liberar espaço e acelerar o seu celular.
Aplicativos não utilizados
Aplicativos não utilizados ocuparão espaço e consumirão sua memória. Se você não estiver usando nenhum aplicativo, excluí-los ajudará a resolver o problema com maior eficiência.
Aplicativos não gerenciados
Seus aplicativos podem ser executados em segundo plano e ocupar espaço e velocidade de processamento. Alguns aplicativos podem ajudar a corrigir esse problema, como o Greenify, permitindo que você os coloque em repouso para que parem de ser executados e consumam velocidade.
Andrew Erickson
Membro desde: 02/10/16
167 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Responder Compartilhar
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 5,574
