Ir para o conteúdo principal
Tela tátil que não responde
Quando a sua tela tátil não responde mais ao toque
Dedos úmidos/molhados
Ao usar um dispositivo com tela tátil, verifique se seus dedos não estão úmidos ou molhados para garantir o funcionamento correto do aparelho. Para evitar isso, seque as mãos com um pano seco.
O dispositivo com tela tátil foi molhado
Se o seu dispositivo cair na água ou em qualquer outra substância líquida, remova imediatamente a fonte de energia (bateria) do aparelho e deixe-o secar antes de colocá-la de volta. Uma boa maneira de ajudar nesse processo é colocar o telefone, sem a capa traseira, em um recipiente vedado com arroz cru por, no mínimo, 48 horas.
Tela trincada/quebrada
Qualquer dano causado à tela de um dispositivo com tela tátil reduzirá a eficiência do aparelho. Para evitar isso, use um protetor de tela e uma boa capa, que ajudarão a proteger a tela do telefone contra quedas. Como a sujeira também pode causar riscos na tela do seu telefone, é aconselhável limpá-la regularmente. Para consertar uma tela trincada ou quebrada, leve seu dispositivo a um serviço de reparo de telas.
O telefone não liga
O telefone não apresenta nenhuma reação ao tentar ligá-lo
Botão LIGA/DESLIGA não foi pressionado por tempo suficiente
Um problema comum entre usuários menos familiarizados é apenas dar um toque no botão LIGA/DESLIGA; o botão deve ser mantido pressionado por alguns segundos para ativar o dispositivo. Pressione e mantenha o botão pressionado por cinco segundos completos para ligar o aparelho.
Bateria do telefone não conectada corretamente
O telefone não conseguirá ligar sem uma bateria; remova a capa traseira do telefone e verifique se a bateria está presente. Se não houver bateria, encontre uma bateria de reposição e conecte-a suavemente.
Bateria do telefone sem carga
Conecte o telefone ao carregador e aguarde por uma luz indicando que ele está carregando; caso isso não ocorra, consulte a seção abaixo. Se a luz acender, aguarde alguns minutos para que o telefone carregue o suficiente para ligar.
O telefone não carrega
Quando conectado ao carregador, o telefone não carrega (bateria não carrega)
Fonte de energia/tomada não funcionando
É possível que a tomada ou a fonte de energia à qual você conectou o carregador não esteja funcionando ou não esteja ligada. Tente usar outra fonte de energia, como outra tomada, ou verifique se a tomada não precisa ser ligada através de um interruptor.
Carregador não funcionando
O carregador que você está usando pode não estar funcionando corretamente. Tente usar outro carregador.
Porta de carregamento suja
A porta de carregamento do telefone pode conter detritos que impedem o carregador de se conectar totalmente. Verifique a porta para ver se algo está bloqueando o acesso.
O alto-falante do telefone não está funcionando
Quando você fala com alguém durante uma chamada e não consegue ouvi-la
Volume da chamada no mudo
É comum em telefones com tela tátil pressionar acidentalmente o botão mudo/silencioso durante uma chamada. Verifique se o botão mudo/silencioso não foi pressionado e, se tiver sido, pressione-o novamente para desativar o mudo.
Volume da chamada muito baixo
É comum pressionar acidentalmente os botões de volume durante uma chamada, o que pode ter reduzido o volume a um nível em que você não consegue ouvir a outra pessoa. Tente aumentar o volume durante a chamada.
Quando o telefone não toca ao receber textos/chamadas/e-mails etc.
Volume do toque no mudo
Certifique-se de que o volume do toque esteja ajustado no nível de sua preferência. É possível que você tenha colocado o telefone no modo silencioso ao pressionar os botões de volume acidentalmente.
Se esses problemas ocorreram após o download recente de um aplicativo
Tente desinstalar aplicativos baixados recentemente
É possível que o software usado por esse novo aplicativo não esteja totalmente atualizado e não seja compatível com o software do telefone, o que pode estar causando o problema de falta de som no aplicativo. Tente desinstalar o aplicativo e aguarde uma atualização antes de tentar instalá-lo novamente no seu dispositivo.
Autonomia da bateria limitada
A bateria do telefone acaba mais rápido do que deveria
Bateria suja
Abra a capa traseira do telefone e remova a bateria. Limpe os contatos metálicos no telefone e na bateria com um cotonete. Não use água ou sabão; apenas remova o máximo de detritos possível.
Busca de sinal ativa
Se você estiver em uma área com baixa cobertura de rede, o telefone buscará sinal constantemente, consumindo muita bateria. Desative a conexão com sua rede para prolongar a autonomia da bateria.
Muitos aplicativos rodando em segundo plano
Verifique se todos os aplicativos estão fechados, pois alguns continuam consumindo bateria quando estão rodando em segundo plano enquanto o telefone não está sendo usado.
Substitua a bateria
Baterias de íon de lítio degradam-se com o tempo. É possível que a sua bateria precise simplesmente ser trocada por uma bateria de reposição.
Richard Muri
Membro desde: 03/25/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
phone comes on but won't go anywhere else. like it gets stuck when you try to go. to another web page could you help me.and it also won't move side to side
peggy long - Responder Compartilhar
an when you push a button it sticks
Will not go to like Facebook you have to hit it hard for it to move
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,345
