Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas da Kodak Easyshare M530
Um guia de possíveis problemas da Kodak Easyshare M530 será disponibilizado para que quem repara possa consultar caso surjam os problemas mencionados.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga. É possível que a bateria precise ser carregada ou substituída. Se não for a bateria, pode haver algo errado com os botões. Os botões podem estar travados ou também precisarem ser substituídos.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a câmera não ligar, ...pode ser que a bateria esteja sem carga. Para verificar, basta virar a câmera de cabeça para baixo e abrir a tampa do compartimento da bateria para remover a bateria atual. Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente e/ou carregada. Feito isso, feche a tampa e tente ligar a câmera novamente.
Tela com defeito
É possível que nada pareça acontecer porque a tela está com defeito. A imagem também pode estar fora de foco. Basta ativar o foco automático para resolver esse problema ou mover-se para dentro da faixa de alcance da imagem que está sendo capturada. Se a tela estiver trincada ou com danos causados por água, ela deve ser substituída. Nesse caso, peças precisariam ser adquiridas para substituir as danificadas.
A imagem capturada não é armazenada na memória
É possível que a energia tenha sido desligada antes que a imagem fosse salva. A solução para isso é substituir a bateria quando o indicador da bateria ficar vermelho.
Botões ficam inativos
É possível que um curto-circuito tenha ocorrido ao conectar a câmera a outros dispositivos. A solução para isso é remover a bateria da câmera e inseri-la novamente.
Elizabeth
Membro desde: 01/28/15
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Membro de Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 Membro
Autoria de 24 guias
1 comentário
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 2,173
