Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Desconecte sempre a sua máquina de lavar da fonte de alimentação antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Conhecendo a sua máquina de lavar Este guia cobre vários problemas, desde água que não entra na unidade até questões de centrifugação ou vazamentos. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica a questão específica que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver a questão.
Pronto para enfrentar o problema? Munido deste guia, você pode abordar a resolução de problemas da máquina de lavar com confiança. Vamos começar e deixar a sua máquina de lavar funcionando perfeitamente de novo!
Não liga (os botões do painel não respondem quando pressionados)
Por que acontece?
A sua máquina de lavar pode não ligar devido a problemas com o fornecimento elétrico, desconexões ou falhas na unidade de controle.
Como consertar
  1. Verificação do fornecimento elétrico: Confirme se a máquina de lavar está conectada a uma tomada funcionando. Verifique a caixa de fusíveis da sua casa para ver se há disjuntores desarmados.
  2. Reinicialização de energia: Desconecte a máquina de lavar da tomada por um minuto e conecte-a novamente. Isso muitas vezes pode reiniciar o sistema.
  3. Inspecione o cabo de alimentação e o filtro: Procure por danos visíveis no cabo de alimentação. Verifique se o filtro de linha está desconectado ou danificado.
  4. Fixe as conexões do chicote elétrico: Certifique-se de que todos os fios que levam à Unidade de Controle Central (CCU) estejam firmemente conectados.
  5. Teste de resposta do painel de controle: Interaja com diferentes botões e configurações para verificar se o painel de controle está respondendo.
  6. Verificação de tensão: Usando um multímetro, teste a tensão no conector da Interface de Usuário (UIP3). Verifique se há -5V no pino 1, 0V no pino 2 e -12V no pino 3. Um desvio indica um possível problema com a CCU.
A máquina não liga
Por que acontece?
Problemas de energia podem ser devidos a problemas elétricos, conexões defeituosas ou problemas com a unidade de controle.
Como consertar
  1. Verifique se a unidade está conectada a uma tomada funcional e verifique se há fusíveis queimados.
  2. Desconecte e reconecte a energia para reiniciar a máquina de lavar.
  3. Teste a continuidade do cabo de alimentação e do filtro de linha.
  4. Inspecione as conexões do chicote elétrico à Unidade de Controle Central (CCU).
  5. Reconecte a energia e verifique o conjunto de botões/LED testando diferentes configurações.
  6. Use um multímetro digital ou volt-ohmímetro para verificar a tensão no conector da Interface de Usuário (UI) UIP3.
    • Pino 1: -5V, Pino 2: 0V, Pino 3: -12V. Se a tensão correta estiver ausente e a CCU tiver energia, a CCU pode estar com defeito.
  7. Desmonte e inspecione a UI, verificando as conexões entre a placa central e a direita.
Não inicia o ciclo
Por que acontece?
Problemas com o bloco trava da porta, conexões elétricas ou painel de controle podem impedir que o ciclo inicie.
Como consertar
  1. Inspeção do bloco trava da porta: Abra e feche a porta para garantir que esteja travada corretamente. A máquina de lavar não iniciará se a porta não estiver bem fechada.
  2. Verificação do sistema de drenagem: Se a porta estiver travada, drene a unidade manualmente. Abra o filtro da bomba (geralmente na parte inferior frontal) e limpe quaisquer bloqueios.
  3. Reinicialização de energia e verificação da fiação: Desconecte a energia e reconecte-a. Inspecione as conexões visíveis do chicote elétrico quanto a frouxidão ou desconexões.
  4. Teste de funcionalidade do painel de controle: Teste diferentes ciclos e configurações no painel de botões/LED para confirmar sua capacidade de resposta.
Não desliga
Por que acontece?
Isso pode ser devido a falhas de programação, problemas de drenagem ou uma bomba de drenagem com mau funcionamento.
Como consertar
  1. Diagnóstico de código de erro: Procure por códigos de falha/erro exibidos que podem indicar problemas específicos.
  2. Reinicialização por Pausa/Cancelar: Pressione o botão de pausa ou cancelar duas vezes para tentar uma reinicialização do sistema.
  3. Inspeção do sistema de drenagem: Verifique a mangueira de drenagem e o filtro da bomba quanto a bloqueios ou dobras.
  4. Reinicialização de energia e verificação da bomba: Desconecte a máquina de lavar e conecte-a novamente. Ouça o som da bomba de drenagem para garantir que esteja funcionando.
  5. Teste de diagnóstico: Se o seu modelo possuir um modo de diagnóstico, execute-o para verificar a Unidade de Controle Central (CCU) e a interface de usuário.
O controle não aceita seleções
Por que acontece?
O painel de controle pode não responder devido a falhas de software, drenagem bloqueada ou problemas de conexão.
Como consertar
  1. Reinicialização inicial: Pressione PAUSE/CANCEL no painel de botões duas vezes, depois tente o botão Liga ou controle de energia.
  2. Verificação do sistema de drenagem: Esvazie a unidade e inspecione a mangueira de drenagem e o filtro da bomba quanto a objetos estranhos.
  3. Teste do painel de botões/LED: Tente selecionar ciclos diferentes e ajustar configurações para ver se o painel de controle responde.
  4. Ciclo de energia: Desconecte a máquina de lavar e conecte-a novamente para reiniciar.
  5. Inspeção das conexões do chicote elétrico: Verifique se há fios soltos ou desconectados, especialmente ao redor do painel de controle.
  6. Teste de diagnóstico da CCU: Execute um ciclo de diagnóstico ou qualquer ciclo regular para verificar a funcionalidade da Unidade de Controle Central.
Não dispensa o detergente
Por que acontece?
Problemas de dispensa podem surgir de problemas de nivelamento, entupimentos ou falhas no motor.
Como consertar
  1. Verificação de nivelamento: Certifique-se de que a máquina de lavar esteja perfeitamente nivelada.
  2. Inspeção da gaveta do dispenser: Verifique se há entupimentos ou acúmulo de detergente.
  3. Ciclo de energia e verificação da conexão de água: Desconecte a máquina de lavar e inspecione as conexões de água e as telas quanto a bloqueios.
  4. Verificação do motor do dispenser e instalação: Examine o motor do dispenser e sua instalação quanto ao alinhamento e conexão adequados.
  5. Conexões do chicote elétrico: Verifique se toda a fiação está conectada com segurança.
  6. Teste de diagnóstico da CCU: Execute um teste de diagnóstico para avaliar a Unidade de Controle Central.
Não enche de água
Por que acontece?
Problemas de enchimento podem ser causados por falhas na válvula, problemas de fornecimento de água ou problemas no pressostato.
Como consertar
  1. Inspeção da válvula de entrada: Verifique as válvulas de entrada quanto a bloqueios ou danos.
  2. Verificação do fornecimento de água: Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estejam totalmente abertas.
  3. Ciclo de energia e verificação da conexão de água: Desconecte a energia, depois verifique as conexões de água e as telas dentro da unidade.
  4. Teste do pressostato operacional: Inspecione o pressostato quanto ao funcionamento adequado.
  5. Verificação do motor da bomba de drenagem: Verifique a funcionalidade do motor da bomba de drenagem.
  6. Teste de diagnóstico da CCU: Execute um ciclo de diagnóstico para verificar a Unidade de Controle Central.
Enche demais
Por que acontece?
O enchimento excessivo pode ocorrer devido a problemas de nivelamento, falhas no sistema de drenagem ou problemas na válvula.
Como consertar
  1. Verificação de nivelamento: Certifique-se de que a máquina de lavar esteja nivelada.
  2. Inspeção do sistema de drenagem: Verifique o sistema de drenagem da bomba quanto a qualquer sinal de falha.
  3. Teste do pressostato operacional: Inspecione o pressostato quanto à funcionalidade adequada.
  4. Inspeção da válvula: Examine as válvulas para ver se alguma está travada na posição aberta.
  5. Verificação da mangueira do pressostato: Observe a mangueira do pressostato quanto a qualquer dano ou desconexão.
  6. Teste do fluxômetro: Sopre ar através do fluxômetro e meça a resistência para verificar seu funcionamento.
  7. Teste de diagnóstico da CCU: Execute um ciclo de diagnóstico para verificar a Unidade de Controle Central.
O cesto de lavadeira não gira
Por que acontece?
O cesto de lavadeira pode não girar devido a problemas de energia, problemas no motor, falhas na correia ou problemas na fiação.
Como consertar
  1. Reinicialização de energia: Desconecte a máquina de lavar ou a fonte de energia.
  2. Inspeção do motor de acionamento: Verifique o motor de acionamento quanto a sinais de desgaste ou danos.
  3. Verificação da correia de acionamento: Examine a correia de acionamento quanto a quebras ou deslizamento.
  4. Conexões da fiação: Certifique-se de que todas as conexões do chicote elétrico estejam seguras e intactas.
  5. Reconexão de energia: Conecte a máquina de lavar ou reconecte a energia.
  6. Verificação da MCU: Observe as operações do motor de acionamento em ambas as direções para avaliar a Unidade de Controle do Motor (MCU).
O motor superaquece
Por que acontece?
O superaquecimento pode ser causado por estresse no motor, fiação defeituosa ou problemas na correia de acionamento.
Como consertar
  1. Desligamento: Desconecte a energia da máquina de lavar.
  2. Verificação do motor de acionamento: Inspecione o motor quanto a qualquer anormalidade ou sinais de superaquecimento.
  3. Inspeção da fiação: Verifique a integridade de todas as conexões do chicote elétrico.
  4. Exame da correia de acionamento: Procure por quaisquer problemas com a correia de acionamento.
  5. Reconecte a energia: Conecte a máquina de lavar ou restaure a energia.
  6. Avaliação da MCU: Teste a funcionalidade do motor de acionamento através da MCU.
Não drena
Por que acontece?
Problemas de drenagem surgem frequentemente de filtros entupidos, mangueiras bloqueadas ou falhas na bomba.
Como consertar
  1. Desconecte a energia: Desconecte a máquina de lavar ou a fonte de energia.
  2. Conexões do chicote elétrico: Verifique todas as conexões do chicote elétrico quanto à segurança e danos.
  3. Inspeção da bomba de drenagem: Examine a bomba de drenagem quanto a bloqueios ou falhas.
  4. Verificação do motor da bomba de drenagem: Avalie a condição e a funcionalidade do motor da bomba de drenagem.
  5. Limpe a mangueira de drenagem e o filtro: Certifique-se de que a mangueira de drenagem e o filtro da bomba estejam livres de obstruções.
  6. Restaure a energia: Reconecte a energia à máquina de lavar.
  7. Teste da CCU: Realize um teste de diagnóstico ou execute um ciclo para verificar a Unidade de Controle Central.
Vibração excessiva
Por que acontece?
Vibrações podem ocorrer devido a instalação inadequada, cargas desequilibradas ou desequilíbrios mecânicos.
Como consertar
  1. Remoção do sistema de transporte: Confirme se todos os materiais de transporte foram removidos.
  2. Revisão da instalação: Verifique a instalação quanto ao alinhamento e estabilidade adequados.
  3. Ajuste dos pés de nivelamento: Certifique-se de que os pés de nivelamento estejam ajustados corretamente e seguros.
  4. Estabilidade do piso: Verifique se o piso é estável e forte o suficiente para suportar a máquina de lavar.
  5. Verificação do amortecedor: Se ocorrerem batidas, inspecione a instalação do amortecedor.
  6. Instalação do contrapeso: Examine a instalação dos contrapesos quanto ao equilíbrio adequado.
  7. Aperto do motor: Certifique-se de que o motor esteja fixado com segurança.
  8. Inspeção da correia de acionamento: Verifique a correia de acionamento quanto à tensão e condição adequadas.
Temperatura da água incorreta
Por que acontece?
Problemas com a temperatura da água podem decorrer de conexões de mangueira inadequadas, problemas no aquecedor de água ou falhas no sensor.
Como consertar
  1. Desligue a energia: Desconecte a energia da máquina de lavar.
  2. Verificação da conexão da mangueira: Certifique-se de que as mangueiras de entrada estejam conectadas corretamente (quente com quente, frio com frio).
  3. Inspeção do aquecedor de água: Observe o aquecedor de água e as conexões do seu chicote elétrico.
  4. Sensor de temperatura da água: Consulte o manual (página 10) para verificar o Sensor de temperatura da água.
  5. Reconecte a energia: Conecte a máquina de lavar ou reconecte a energia.
  6. Diagnóstico da CCU: Execute um teste de diagnóstico para avaliar a Unidade de Controle Central.
    • Verifique se as mangueiras de entrada de água estão instaladas corretamente.
    • Verifique a temperatura da água fria (máx. 20 °C) e a temperatura da água quente (mín. 50 °C). Certifique-se de que qualquer caldeira de água esteja ligada.
Daniel Ketchum
Membro desde: 09/26/12
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Membros
Autoria de 60 guias
152 comentários
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Responder Compartilhar
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Responder Compartilhar
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Responder Compartilhar
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Responder Compartilhar
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 241
Ao todo: 163,068
