Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa quantas vezes você pressione o botão LIGA/DESLIGA, o seu aparelho não liga.
Bateria morta ou danificada
Certifique-se de que a sua bateria foi carregada. Se não foi, é possível que a bateria esteja sem carga e precise de recarga. Se a bateria estiver carregada, ela pode estar danificada ou mal encaixada no aparelho. Tente retirar a bateria e inseri-la corretamente seguindo o guia de substituição da bateria do Huawei Ascend W1.
Botão LIGA/DESLIGA
Certifique-se de estar pressionando o botão correto para ligar o aparelho. O botão LIGA/DESLIGA está localizado na parte superior do celular, no lado direito. Pressione e segure o botão para ligar o aparelho.
O celular não carrega
Não importa quantas tomadas você tenha tentado, o seu aparelho simplesmente não carrega.
Carregador incorreto
É possível que o carregador que você está usando não seja o correto. Certifique-se de usar o carregador feito especificamente para o Huawei Ascend W1. Se for o correto, verifique se ele está conectado adequadamente ao celular.
Carregador danificado
Certifique-se de que o carregador não esteja danificado. Se você notar qualquer dano no cabo ou no conector, provavelmente será necessário substituir o carregador.
Bateria morta
É possível que a bateria não consiga mais manter a carga. Nesse caso, você precisará comprar uma bateria de reposição e trocá-la. Para substituir a bateria, siga o guia de substituição da bateria do Huawei Ascend W1.
Tomada com defeito
A tomada que você está usando pode estar com defeito. Se estiver usando uma régua de energia, certifique-se de que ela esteja ligada (isso geralmente é indicado por uma luz). Tente outra tomada ou régua de energia. Se você testou várias tomadas e o problema persiste, o carregador pode estar com defeito.
Sem áudio ou áudio distorcido nos alto-falantes
O celular não emite áudio ou o áudio está distorcido.
Volume baixo
Se não estiver saindo som do celular, verifique primeiro as configurações de volume no aparelho. Em seguida, certifique-se de que o celular não esteja no modo silencioso. Se ambos estiverem configurados corretamente, o problema pode ser o alto-falante.
Alto-falantes com defeito
Se o celular não estiver no modo silencioso e as configurações de volume estiverem normais, o aparelho pode estar com os alto-falantes danificados. Para substituir os alto-falantes, siga o guia de substituição do alto-falante do Huawei Ascend W1.
O celular não realiza chamadas
O celular funciona, mas não é possível realizar chamadas.
Modo avião
Certifique-se de que o seu aparelho não esteja no modo avião.
Sem sinal
Verifique se o aparelho possui recepção de rede celular. Se o celular não tiver sinal, tente ir para um local ao ar livre ou para outro cômodo.
Antena de celular com defeito
Se você não conseguir realizar uma chamada mesmo após reiniciar o celular e mudar de local, talvez seja necessário substituir a antena. Para substituir a antena, siga o guia de substituição da antena do Huawei Ascend W1.
O celular não responde ao toque
O celular não responde ao usar a tela tátil.
O celular travou
Antes de abrir os componentes internos do celular, tente segurar o botão LIGA/DESLIGA para ver se o aparelho responde exibindo uma caixa de diálogo ou desligando. Se o celular responder, retire a capa traseira, remova e reinsira a bateria e tente usar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Bateria com defeito
Tente conectar o celular à tomada para ver se ele carrega. Se não carregar, remova a tampa da capa traseira para inspecionar a bateria e garantir que haja um bom contato. Se nada acontecer, talvez seja necessário substituí-la.
Digitalizador com defeito
O cabo que conecta o digitalizador à placa lógica pode estar com defeito ou desconectado. O próprio digitalizador pode estar rachado ou danificado. Após inspecionar o cabo e o digitalizador em busca de problemas, pode ser necessário substituir o digitalizador.
Placa principal com defeito
O problema pode ser a própria placa principal. Além disso, o cabo que conecta o digitalizador à placa lógica pode estar com defeito. Se os dados não estiverem sendo lidos ou processados pela placa principal, verifique o cabo. Se o cabo parecer bom, tente substituir a placa principal.
Sarah
Membro desde: 10/07/14
251 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,120
