Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O laptop não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Carregador desconectado
Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma tomada e que a conexão entre o carregador e o laptop não esteja frouxa.
Bateria solta
É possível que a bateria tenha se soltado do seu compartimento. Certifique-se de que a bateria esteja bem encaixada no slot da bateria.
Bateria descarregada
A sua bateria não consegue manter a carga devido ao uso e desgaste. Independentemente de quão bem você trate a bateria do seu laptop, ela acabará por perder a vida útil. Você deve substituir a bateria seguindo este guia.
Dispositivo com desempenho lento
O laptop está funcionando mais lentamente do que o normal.
Executar verificação de vírus
Às vezes, pode haver um vírus ou malware no seu laptop que consumirá os recursos do sistema e, portanto, diminuirá o seu desempenho. Execute uma verificação de vírus para procurar e remover qualquer software problemático no seu laptop.
Desinstalar/Desativar programas desnecessários
O seu laptop pode funcionar mais lentamente do que o normal se tiver muitos programas desnecessários instalados. Desinstale programas que você não usa regularmente. A causa mais comum de um computador lento são muitos programas na inicialização. Portanto, desative programas de inicialização desnecessários e execute uma limpeza de disco.
Memória RAM insuficiente
Às vezes, o seu laptop funcionará mais lentamente do que o normal se você não tiver memória RAM suficiente disponível. A capacidade do seu laptop de executar vários programas ao mesmo tempo depende, em parte, da sua memória RAM. Você deve atualizar a sua memória RAM seguindo este guia.
Dispositivo desligando lentamente
O seu laptop não responde quando o processo de desligamento começa ou o processo de desligamento demora muito tempo, aparentemente sem fazer nada.
Drivers interferindo no desligamento
É possível que um driver no seu dispositivo esteja interferindo na capacidade do seu laptop de desligar. Tente remover os drivers e reiniciar o laptop para ver se consegue determinar se um driver específico é o culpado.
Disco rígido com defeito
Um disco rígido chegando ao fim da sua vida útil é um problema comum. Os discos rígidos são feitos de peças móveis que giram milhares de vezes por dia e eles sofrem desgaste. O seu disco rígido foi danificado ou tornou-se desgastado com o uso. Você deve substituir o disco rígido seguindo este guia de substituição.
Teclado não respondendo
Sempre que você pressiona uma tecla no teclado e descobre que o computador não responde à entrada. Se o teclado não estiver funcionando, tente o seguinte.
Teclado precisa de limpeza
As teclas estão desalinhadas ou detritos estão bloqueando as teclas. Use ar comprimido para soprar os detritos. Escove suavemente as teclas com um lenço ou pano de microfibra para remover os detritos.
Teclas precisam ser substituídas
Se uma limpeza superficial não restaurar a função, remova suavemente as teclas para revelar a área abaixo. Limpe qualquer obstrução óbvia que esteja bloqueando a função da tecla e recoloque a tecla.
Falha no teclado devido a defeito mecânico
Se as teclas do teclado não funcionarem apesar de não haver obstruções, geralmente é devido a uma falha mecânica. Você pode substituir o teclado seguindo este guia.
Mecanismo interno da unidade de disco óptico quebrado ou unidade sem energia
A sua unidade de disco óptico não abre.
Unidade de disco óptico travada
Verifique a unidade de disco quanto a quaisquer obstruções ou detritos óbvios que possam estar bloqueando-a. Se não houver obstruções visíveis, tente puxar manualmente a unidade para testar se ela parece presa. Caso contrário, você pode ejetar manualmente o disco empurrando um pino no orifício do tamanho de um pino na parte frontal da unidade.
Unidade de disco óptico não respondendo
Se o disco não girar de forma alguma ou fizer ruídos perturbadores, a unidade pode simplesmente estar com defeito. A unidade pode ser substituída seguindo este guia.
Tela LED não funcionando
A tela do laptop está piscando, rachada, tem pixels mortos ou não está exibindo uma imagem.
Tela danificada
Você precisará substituir a tela por uma nova. Siga o nosso guia para substituir a tela.
Dispositivo superaquecendo
O laptop está superaquecendo e desligando.
Limpar poeira das saídas de ar
Use ar comprimido para soprar a poeira que está obstruindo as saídas de ar.
CPU superaquecendo
Às vezes, a pasta térmica está desgastada ou seca e precisa ser substituída. Siga este guia para aplicar uma nova pasta térmica [LINK PARA O GUIA DE PASTA TÉRMICA]
Ventoinha não funcionando
Se a ventoinha não estiver funcionando e o laptop estiver superaquecendo, você deve substituir a ventoinha por uma nova que funcione. Siga este guia para substituir a ventoinha [LINK PARA O GUIA DE SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA]
Estojo do laptop não fecha
Quando você tenta fechar o estojo, ele abre ou fica levemente entreaberto.
Dobradiças quebradas
Se as dobradiças estiverem quebradas, elas precisam ser substituídas. Substituir as dobradiças é relativamente simples. Remova o teclado do seu soquete puxando-o suavemente pelo canto. Após desconectar o teclado, abra a tampa superior do laptop. A partir daqui, você pode desparafusar os parafusos que conectam as dobradiças à placa base. Substitua as dobradiças por novas, ou se for um problema com os parafusos, encontre novos parafusos que correspondam ao tamanho do original.
Estojo empenado
Se a tampa superior estiver empenada, especialmente nos cantos, isso pode impedir que o estojo feche corretamente. Tente dobrar o estojo de volta ao formato original. Se isso não funcionar, você deve substituir a tampa superior completamente. Você pode encontrar um guia para substituir a tampa superior aqui.
Porta de serviço rachada
A porta de serviço do laptop está rachada ou os parafusos nela estão espanados. Siga este guia para substituir a porta de serviço.
Jonathan Sprague
Membro desde: 03/21/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 573
