Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não liga ou não inicia quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado ao computador e à tomada. Veja se a luz no topo do adaptador está acesa. Se ela não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, isso significa que o adaptador está com defeito. Você pode considerar a compra de um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o notebook só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carregamento, isso significa que a bateria está danificada. Substitua a bateria usando este guia.
O computador está superaquecendo
O notebook apresenta sinais de aumento de temperatura e fica quente demais para funcionar.
Fan de refrigeração com defeito
Se o notebook ficar tão quente que o desempenho seja comprometido, a causa pode ser um fan de refrigeração com defeito. Substitua o fan de refrigeração usando este guia.
Acúmulo de poeira
Poeira e sujeira se acumularam, impedindo o fluxo de ar e o resfriamento adequado. Limpe regularmente a carcaça do notebook e passe um pano em todas as saídas de ar que parecerem sujas.
O teclado não responde
As teclas do teclado não respondem ou parecem estar quebradas.
Teclas travadas
Se a tecla ficar travada ou não pressionar, pode haver algo abaixo da tecla física segurando-a. Para corrigir isso, [http://|use este guia] para remover a tecla individual e verificar se há algo preso por baixo. Talvez você precise limpar a área e depois encaixar a tecla de volta no lugar.
Teclado com defeito
Se a maioria das teclas não responder, use este guia para substituir o teclado inteiro.
O computador apresenta um sistema lento e com falhas
O computador não liga, ocorrem bipes de diagnóstico ou caracteres aleatórios aparecem na tela.
Placa-mãe com falha
Se o notebook travar durante a operação normal, congelar durante tarefas de memória, emitir bipes de diagnóstico ou revelar caracteres aleatórios na tela, isso significa que você tem uma placa-mãe insuficiente ou com falha. Use este guia para substituir a placa-mãe do seu computador.
Disco rígido com defeito
Pode haver um erro no seu disco rígido. Isso acontece sempre que o computador é desligado usando o botão LIGA/DESLIGA, em vez de usar a sequência de desligamento pelo sistema operacional. Para corrigir isso, obtenha um DVD do Windows (XP, Vista, 7 ou 8). Inicie o sistema a partir do DVD, clique em “Reparar o seu computador”, depois em “próximo” e, por fim, em “Reparo de Inicialização”. Deixe o processo ser executado. O computador deve iniciar corretamente após isso. Se não iniciar, talvez você precise substituir o seu disco rígido.
O touchpad não responde
O touchpad não responde ao toque ou movimento.
Driver do touchpad desatualizado
O driver é o software no seu PC que coordena a entrada do seu touchpad. É possível que o software tenha ficado desatualizado ou corrompido. O software pode ser baixado e instalado a partir do site da HP. Esse site pode ser encontrado neste link: https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Touchpad com defeito
O hardware do próprio touchpad pode estar danificado, e é por isso que ele não responde. Se o computador não responder a nenhum movimento no touchpad, talvez seja necessário substituí-lo. Substitua o touchpad usando este guia.
Elliott Roman
Membro desde: 01/16/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Salve, come posso fare per cambiare gli autoparlanti posti vicino allo schermo?
Gian-Carlo Ferroni - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 749
