Ir para o conteúdo principal
A bateria está muito quente
A bateria fica quente demais para ser manuseada com as mãos nuas durante o uso.
A bateria está com defeito
Se o laptop foi fabricado entre dezembro de 2004 e junho de 2006, a bateria pode precisar ser substituída. Em outubro de 2008, a HP emitiu um recall mundial de todas as baterias deste modelo de laptop devido a um erro de fabricação que apresenta risco de incêndio e queimaduras. Se a bateria estiver quente demais para ser manuseada durante o uso, substitua-a.
O computador liga por alguns segundos e desliga
O computador parece funcionar perfeitamente e, de repente, desliga.
O computador está superaquecendo
Se o computador desliga após alguns segundos ligado, o ventilador da CPU pode ter falhado. Um dos ventiladores críticos necessários para manter o laptop em temperaturas operáveis é o ventilador da CPU. Antes de falhar, este ventilador pode emitir um som de zumbido ou de atrito. Então, o computador superaquecerá até desligar. Tentativas subsequentes de ligar o computador farão com que o laptop desligue após alguns minutos. Se este for o caso, considere substituir o ventilador da CPU.
O computador não carrega o sistema operacional
Ao ligar o sistema, o computador passa pelos processos de inicialização e para antes de carregar o sistema operacional.
O disco rígido falhou
Se o disco rígido falhou, o computador não conseguirá acessá-lo para carregar o sistema operacional. Embora discos rígidos com falhas exibam vários sintomas antes de parar de funcionar, esses sintomas nem sempre são facilmente identificados como sendo do disco rígido. Se você não conseguir iniciar o seu sistema operacional, talvez precise substituir o disco rígido.
O computador trava ou exibe uma tela azul
Se o computador travar ou exibir uma tela azul com uma mensagem de erro, o módulo de RAM pode precisar ser substituído.
O módulo de RAM falhou
Se o computador travar esporadicamente ou apresentar uma tela azul exibindo um erro, a memória RAM pode precisar ser substituída. Uma maneira simples de testar a integridade da RAM é usar um programa gratuito para download chamado memtest86+. Basta executar este programa e permitir que ele realize o teste, que dirá se você deve substituir o módulo de RAM.
O computador não consegue descobrir ou conectar dispositivos via Bluetooth
Se o computador não conseguir detectar dispositivos via Bluetooth, talvez seja necessário substituir a placa Bluetooth.
A placa Bluetooth falhou
Se o computador não conseguir detectar dispositivos via Bluetooth, primeiro verifique se os drivers e softwares estão atualizados. Se o problema persistir, a placa Bluetooth deve ser substituída.
A tela desliga embora o computador continue ligado
Se a tela ficar preta, mas o sistema claramente continuar funcionando, talvez você precise substituir a tela do computador.
A luz de fundo falhou
Consulte este link para aprender como substituir a tela.
[Insira o link para o guia de tela de reposição aqui]
John Park
Membro desde: 04/06/11
276 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,432
