Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Teclas que não respondem
O teclado não registra as teclas pressionadas.
Detritos sob as teclas e/ou teclado sujo
Em um ambiente limpo, use ar comprimido para soprar ao redor das teclas que não estão funcionando. Se elas ainda não funcionarem, remova a tecla usando uma ferramenta de alavanca e limpe-as com álcool isopropílico. Certifique-se de não saturar demais o teclado com álcool isopropílico para evitar danos causados por resíduos líquidos.
A placa de circuito impresso (PCI) do teclado não funciona
Se a limpeza do dispositivo não resolveu o problema, é provável que você precise substituir o teclado.
Tela/monitor em branco
A tela não apresenta imagem quando o laptop está ligado e ativo.
Falha no hardware gráfico
Tente conectar uma tela externa ao laptop para ver se o computador está enviando uma imagem. Se a tela externa não funcionar, talvez você precise substituir a placa de vídeo ou outro hardware gráfico relacionado. Se a tela externa funcionar, tente alterar as configurações de saída do dispositivo de volta para a tela do laptop. Se ainda não houver imagem, sua tela pode ter falhado e precisaria ser substituída.
Falha na tela
Você pode verificar as conexões para garantir que tudo esteja bem conectado à tela. Se não houver conexões com defeito, talvez você precise substituir a tela.
O computador não liga
O computador não liga ou não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
Bateria morta
Conecte o carregador do dispositivo e tente ligá-lo. Se ele ligar, mas desligar quando você desconectar o carregador, você tem uma bateria com falha. A bateria precisará ser substituída, consulte Substituição da bateria.
Falha na fonte de alimentação
Se o dispositivo não ligar quando estiver conectado à tomada, você pode ter um cabo de carregamento ou uma fonte de alimentação com defeito. Eles precisariam ser substituídos.
Os fones de ouvido não funcionam
Os fones de ouvido não produzem som quando conectados à entrada para fone de ouvido.
Entrada para fone de ouvido suja
Verifique o funcionamento dos fones de ouvido em outro dispositivo funcional e verifique as configurações de saída de som para ver se o computador registra que os fones de ouvido foram conectados. Se a sua entrada para fone de ouvido estiver suja, a conexão com os fones de ouvido não funcionará. Limpe a entrada para fone de ouvido com ar comprimido ou um palito de dente, tomando cuidado para não danificar a porta, e teste os fones de ouvido novamente.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os fones de ouvido funcionam em outro dispositivo e a porta está limpa, sua entrada para fone de ouvido falhou. A entrada precisará ser substituída.
Os alto-falantes não funcionam
Nenhum som é produzido ou o som está distorcido.
Destino de saída de som incorreto
Verifique as configurações de som do seu computador para garantir que o dispositivo esteja tentando reproduzir áudio pelos alto-falantes.
Alto-falantes queimados
Se você está ouvindo som, mas ele sai distorcido, o alto-falante pode estar queimado. O alto-falante precisará ser substituído.
Conexão solta
Se você não ouve nada e o destino de saída de som está correto, pode haver uma conexão solta nos alto-falantes ou o alto-falante falhou e precisa ser substituído.
Alexander Bicigo
Membro desde: 02/14/18
942 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 710
