Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não responde
As teclas funcionam de forma intermitente ou uma seção do teclado para de responder.
Necessidade de reiniciar
Reiniciar o computador pode corrigir problemas do teclado relacionados ao Windows. Faça isso antes de tentar encontrar outra causa provável.
Sujeira embaixo das teclas
Remova a sujeira:
  • borrifando ar comprimido embaixo das teclas
  • removendo farelos com a ponta de uma faca
  • retirando as teclas e limpando com cotonetes
Conexões ruins
Isso pode ocorrer quando o teclado perde a conexão com a placa-mãe. Reconecte o teclado removendo a carcaça externa do laptop e encontrando as conexões embaixo do teclado. Esses cabos planos precisarão ser reconectados para que o teclado funcione corretamente.
Teclado defeituoso
As teclas não digitam letras e números, em vez disso, abrem janelas aleatórias e fazem recuos. A substituição do teclado pode ser a melhor opção.
O laptop não liga
O laptop permanece desligado após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Conecte o carregador ao laptop (e à fonte de alimentação!). Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o laptop.
Necessidade de hard reset
Remova a bateria e a fonte de alimentação e deixe o laptop parado por um minuto. Depois de reinserir a bateria e conectar o adaptador AC, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o laptop.
Bateria defeituosa
Se as opções acima não resolverem o problema, substituir a bateria é o próximo passo.
Som estalando nos alto-falantes
Ao reproduzir som pelos alto-falantes do dispositivo, o som fica distorcido ou estalando.
Interferência de aprimoramentos de áudio
Clique no ícone de alto-falante no lado direito da barra de tarefas e selecione “Mixer”. Selecione “Alto-falantes” na janela que aparecer. Abra a guia Aprimoramentos e desative todos os aprimoramentos de áudio marcando a caixa “Desativar todos os aprimoramentos de áudio”. Clique em “Aplicar” e depois em “Ok”.
Drivers da placa de som desatualizados
Digite “Atualizações” na barra de pesquisa do Windows e clique em “Atualizações do Windows”. Em seguida, selecione “Verificar se há atualizações” para receber uma lista de possíveis atualizações e instale todas as que estiverem listadas.
Pesquise por “Gerenciador de Dispositivos” na barra de pesquisa do Windows. Selecione “Gerenciador de Dispositivos”. Procure pela placa de som na lista de dispositivos, clique com o botão direito nela e selecione “Atualizar driver”. Siga as instruções de instalação na tela.
Alto-falantes danificados ou com defeito
Se as opções acima não corrigirem o problema, os alto-falantes dentro do laptop precisarão ser substituídos.
O laptop está superaquecendo
O laptop está mais quente que o normal ou a ventoinha está funcionando constantemente. Ele também pode desligar aleatoriamente ou ter dificuldade para realizar tarefas básicas.
Saídas de ar obstruídas
Verifique todas as saídas de ar nas laterais do laptop quanto a sujeira e bloqueios.
Ventoinhas não funcionando corretamente
Certifique-se de que as ventoinhas estão funcionando corretamente sentindo se há ar quente saindo pelas saídas de ar. Se não sentir ar saindo das saídas de ar ou não ouvir as ventoinhas funcionando após o laptop ter sido usado intensamente por uma hora, o fan de refrigeração pode estar com problemas de conectividade ou precisar de substituição.
Porta USB não funcionando
Ao conectar um dispositivo através da porta USB do laptop, nada acontece ou um erro é exibido.
Este é um bom ponto de partida para verificar se o problema se autocorrigirá após reiniciar.
Porta não reconhecida pelo laptop
Use o gerenciador de dispositivos para verificar se há alterações de hardware, pois ele pode passar a reconhecer o dispositivo USB conectado.
Placa-mãe defeituosa
Se as portas USB não estiverem funcionando, pode haver danos à placa-mãe ou ela pode estar com defeito. Você precisará substituir a placa-mãe.
Austin
Membro desde: 01/22/15
574 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - Responder Compartilhar
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - Responder Compartilhar
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 12,527
