Ir para o conteúdo principal
O computador não liga
O display está preto, nenhuma luz está acesa e o computador não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Bateria descarregada
Insira o adaptador de energia A/C no HP Mini e conecte-o a uma fonte de energia que funcione.
Adaptador de energia A/C com defeito
Se o adaptador de energia A/C for a causa comprovada do problema, você pode comprar um novo aqui.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das outras soluções resolver o problema, a placa-mãe pode estar com defeito. Substitua a placa-mãe.
O display não liga ou desliga
O display está preto ou fica preto enquanto o computador parece ainda estar funcionando e não liga novamente quando solicitado
Se mensagens de erro forem exibidas, consulte este guia.
Se não, primeiro realize uma reinicialização forçada pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o computador desligue. Pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para reiniciar o computador. Se o problema persistir, conecte um monitor externo (pode ser necessário alternar para a tela dupla pressionando fn + f2 uma ou mais vezes) e veja abaixo.
Drivers incorretos, desatualizados ou corrompidos
Baixe e instale os drivers de vídeo da HP aqui.
Falhas no módulo de memória ou no soquete
Realize um autoteste do módulo de memória, conforme descrito aqui.
Queda de desempenho no disco rígido
Realize um autoteste do disco rígido principal, conforme descrito aqui. Se alguma parte do autoteste falhar, entre em contato com a HP - o disco rígido pode estar coberto pela garantia se falhar em um autoteste. Se a substituição não estiver coberta pela garantia, substitua o disco rígido seguindo o guia Substituição do disco rígido.
Tela ou cabos de tela soltos ou com defeito
Desconecte e reconecte os cabos à tela e reinicie o computador. Se isso não resolver o problema, substitua a tela, seguindo o guia Substituição da tela.
Imagem do display obscurecida
Manchas pretas ou cinzas aparecem na tela ou a tela está visivelmente rachada
Tela danificada ou quebrada
Substitua a tela seguindo o guia Substituição da tela.
Teclas não funcionando
Uma ou mais teclas não abaixam, não retornam após serem pressionadas, não respondem ou agem como se estivessem sendo pressionadas quando não estão (sequências longas de letras repetidas aparecem na tela)
Se reiniciar o computador não resolver o problema, veja abaixo as causas e soluções comuns. Se você precisar usar um teclado para salvar seus dados antes de desligar o computador, obtenha um teclado USB externo e conecte-o ao notebook.
Material estranho sob as teclas
Remova o teclado e limpe cuidadosamente quaisquer detritos e poeira debaixo das teclas usando uma escova macia ou uma lata de CO2 comprimido ou ar comprimido (existem marcas vendidas especificamente para a limpeza de peças de computador). Se isso não resolver o problema, substitua o teclado. Para substituir o teclado ou removê-lo para facilitar a limpeza, consulte o guia Substituição do teclado.
Teclas faltando
Substitua as teclas faltando ou substitua o teclado inteiro.
Conexões das teclas com defeito ou obstruídas
Se o teclado não estiver respondendo, primeiro tente limpá-lo (veja acima "Material estranho sob as teclas"). Se isso não resolver o problema, siga o guia Substituição do teclado.
Superaquecimento do netbook
O computador está excessivamente quente ao toque ou há mensagens de aviso sobre superaquecimento.
Ventoinha ou dissipadores de calor sujos
Sopre cuidadosamente ou use uma lata de ar comprimido para eletrônicos para limpar a poeira da ventoinha e da área ao redor do dissipador de calor (esta é a placa de cobre grande que cobre parte da placa-mãe, veja o passo 10 do guia Substituição da ventoinha para referência visual). Para obter acesso à ventoinha, siga o guia Substituição do teclado. Se não conseguir limpar a ventoinha suficientemente, siga o guia Substituição da ventoinha para removê-la e, então, limpe a própria ventoinha e a área ao redor de onde ela estava montada no computador.
Fluxo de ar bloqueado
Certifique-se de que os pés na parte inferior do netbook estejam devidamente no lugar e certifique-se de que a entrada de ar da ventoinha não esteja bloqueada (por ficar sobre superfícies acolchoadas de tecido, ou sobre suas pernas, por um longo período de tempo enquanto estiver funcionando). Mude o notebook para uma superfície rígida e plana. Se necessário, substitua os pés (veja o passo 9 do guia Substituição da ventoinha).
Ventoinha quebrada ou com defeito
Se houver mensagens de aviso de superaquecimento e a ventoinha não estiver ligando, é provável que a ventoinha esteja com defeito ou quebrada. Siga o guia Substituição da ventoinha para substituir a ventoinha.
Touchpad ou botões de clique direito e esquerdo não funcionando
O touchpad não está detectando seu toque ou o cursor está se movendo de forma errática ou imprevisível
Baixe e instale os drivers do touchpad da HP aqui.
Conexão solta
Para garantir que os conectores estejam seguros, o touchpad deve ser desmontado. Uma vez concluído, a conexão pode ser verificada e limpa minuciosamente. Siga o guia Substituição do touchpad para ver como desmontar o touchpad.
Touchpad sujo
Use um pano úmido ou um pano de limpeza de lentes e limpe o touchpad.
Sensibilidade do touchpad muito baixa
Se a sensibilidade do touchpad for muito baixa, ele pode não detectar nenhuma atividade. Para corrigir isso, siga o guia da HP.
Material estranho sob os botões de clique direito e esquerdo
Extraia quaisquer detritos presos na fenda entre o touchpad e a moldura do teclado, ou sob as próprias teclas. Para facilitar esse processo, remova o touchpad seguindo o guia Substituição do touchpad.
Amos Hine
Membro desde: 10/18/13
1.293 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 Membros
Autoria de 144 guias
1 comentário
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 13,868
