Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu HP 250 G7 está perdendo carga muito rápido? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
A saúde da bateria diminuiu substancialmente
Com o tempo, a bateria de um notebook naturalmente começa a perder vida útil. À medida que o HP 250 G7 envelhece, a bateria pode não conseguir mais manter a carga total. Isso faz com que a bateria descarregue mais rapidamente, mesmo com uso leve. Se o notebook desligar inesperadamente ou a carga cair rápido demais, é provável que a bateria esteja gasta.
  • Você pode verificar a saúde da bateria no Windows usando os diagnósticos integrados.
  • Se a autonomia da bateria estiver reduzida, ela deve ser substituída.
  • Siga o guia de substituição da bateria do HP 250 G7 para obter instruções.
Aplicativos em segundo plano drenando a bateria
Aplicativos em execução em segundo plano podem consumir muita energia. Especialmente abas do navegador, programas de inicialização e processos em segundo plano drenam a bateria rapidamente.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas e feche aplicativos desnecessários.
  • Desabilite programas de inicialização desnecessários para reduzir o consumo de energia.
  • Se a autonomia da bateria melhorar após fechar esses programas, o motivo era a atividade excessiva em segundo plano.
Configurações consomem muita energia
Uma tela brilhante, busca por redes Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de desempenho podem drenar a bateria.
  • Diminua o brilho da tela
  • Desligue recursos sem fio
  • Mude para um modo de economia de energia
  • Se a bateria durar mais após ajustar essas configurações, o problema estava relacionado ao uso de energia.
Carregador com defeito
Se o carregador não estiver fornecendo a energia correta, a bateria pode não carregar totalmente, mesmo quando conectada.
  • Verifique se o carregador está conectado corretamente e se a porta de carregamento está livre de poeira ou detritos.
  • Se a luz de carregamento piscar ou a porcentagem da bateria aumentar lentamente, o carregador pode estar falhando e deve ser substituído.
1 comentário
The battery is at 0% and is unable to charge up to even 1%.
በገና Tube - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 280
