Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível conectar ao LTE, Wi-Fi ou Bluetooth
O seu Pixel 2 XL está com dificuldade para conectar em redes
O dispositivo ao qual você está tentando se conectar está com defeito
Verifique os dispositivos auxiliares. Um dispositivo Bluetooth ou roteador Wi-Fi com defeito é provavelmente a causa dos seus problemas de conexão. Reinicie-os e teste a conexão com o seu celular e com o maior número possível de outros dispositivos para identificar se o dispositivo Bluetooth, o roteador Wi-Fi ou o seu celular é a fonte da conexão defeituosa. Se o problema for no dispositivo Bluetooth ou no roteador Wi-Fi, talvez seja necessário substituí-lo ou entrar em contato com o Google para saber como consertá-lo. Se o problema for no celular, é provável que a falha resida nas pequenas bandas de antena dentro do celular, responsáveis pela conexão com roteadores, etc. Você não pode substituí-las por conta própria e deve buscar ajuda profissional.
A conexão está interrompida
A conexão pode ter expirado ou sido interrompida. Existem várias abordagens para resolver isso. Primeiro, acesse as configurações, peça para esquecer a rede ou dispositivo e reconecte para ver se há mudança. Segundo, tente redefinir as configurações de rede abrindo as configurações, indo em opções de redefinição e escolhendo a opção de redefinir para levar sua rede Wi-Fi de volta às configurações de fábrica. Depois, reconecte. Terceiro, ative o modo avião. Permaneça neste modo por cerca de 30 segundos e depois reinicie o celular. Isso desligará e ligará muitas das suas funções de conexão, como uma reinicialização simples.
O sistema operacional está desatualizado
Verifique as configurações para ver se há alguma atualização de software disponível. Se houver, instale-a e reinicie o celular.
Autonomia da bateria reduzida
O seu Pixel 2 XL tem uma autonomia da bateria ruim ou não liga
Atividade excessiva em segundo plano
O seu celular pode estar sendo afetado por um grande número de aplicativos pesados ou papéis de parede animados que podem estar drenando a bateria — decidir quais aplicativos são importantes pode ajudar a aliviar a carga. Além disso, vá até as Configurações de exibição para desligar o “Always-on” e economizar energia quando o celular estiver ocioso.
Carregador com defeito
A conexão entre o seu celular e o carregador pode estar danificada. Verifique a integridade estrutural do carregador e determine se é necessária a compra de um novo.
Bateria com defeito
A bateria em si pode ser a culpada, com possíveis motivos incluindo o fato de ter passado por muitos ciclos de carga ou ter sofrido danos causados por água. Se ela não estiver funcionando como deveria, pode ser necessário substituí-la. Você pode visitar o nosso guia de substituição de bateria através do seguinte link: Substituição da bateria do Google Pixel 2 XL
Conjunto de carregamento com defeito
O conjunto de carregamento dentro do seu celular pode estar com mau funcionamento e precisar ser substituído. Esta peça também é conhecida como placa secundária (daughter board), e aqui está o nosso guia para removê-la e substituí-la: Substituição do conjunto de carregamento do Google Pixel 2 XL
Aparência ruim da tela
O seu Pixel 2 XL apresenta falhas ou deformidades visíveis em relação à exibição da tela
Cores da tela opacas e sem brilho
Uma tela desbotada não é esteticamente agradável como deveria ser. Nas configurações de exibição, você pode alterar a saturação das cores do celular para que fiquem mais vibrantes. Vá até Configurações, depois em Tela, toque em Cores e escolha entre as 3 opções. “Natural” será a mais imparcial e suave, “Reforçado” ainda será natural, mas com um pouco mais de destaque, e “Saturado” será mais intenso com as cores. A maioria das pessoas ficará mais satisfeita com o modo Reforçado, mas quem vem de outros celulares com tela OLED, que geralmente são ajustados para oferecer cores mais profundas, desejará mudar para o modo Saturado.
Burn-in na tela
O Pixel 2 XL é baseado em tecnologia OLED, o que significa que não é incomum que ocorra burn-in — a menos que tenha passado pouco tempo desde o recebimento do aparelho. Houve alterações para reduzir o brilho máximo da tela e tentativas de ajustar os botões de navegação que são exibidos regularmente. O Google oferece um período de devolução de duas semanas e outras garantias, portanto, utilize-as se possível.
Sensor de impressão digital não funcionando
O seu Pixel 2 XL não aceita impressões digitais
Sensor de impressão digital sujo
Use um pano úmido e não abrasivo. Se você tiver uma capa, remova-a para limpar melhor a área. Certifique-se de esfregar por cerca de 15 segundos sem aplicar muita pressão.
Configuração de impressão digital não concluída
Certifique-se de ter concluído toda a configuração de impressão digital. Para fazer isso, acesse as configurações de segurança e finalize o procedimento.
Software do dispositivo desatualizado
Verifique as configurações do seu dispositivo para ver se há novas atualizações de sistema disponíveis. Se houver, recomendamos que prossiga com a instalação.
Distorção de áudio
O seu Pixel 2 XL apresenta ruído extra significativo ou distorção nos alto-falantes
Muitos problemas de áudio em dispositivos foram atribuídos à atualização do Android Oreo 8.0. Recomendamos verificar as configurações do seu dispositivo para ver se há novas atualizações de sistema disponíveis.
Alto-falante emitindo ruído estridente de chocalho
Alguns membros da comunidade relatam um ruído estridente vindo do alto-falante durante chamadas telefônicas, especialmente em volumes mais altos. Embora o Google esteja trabalhando no desenvolvimento de uma correção, pode ser viável substituir o alto-falante por completo. Se atualizar o software do dispositivo ou redefinir o celular não parecer resolver o problema e você acreditar que o alto-falante precisa ser substituído, aqui está o nosso guia para fazer isso: Substituição do alto-falante do Google Pixel 2 XL
Lucas Rasmussen
Membro desde: 04/23/18
2.375 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G1
3 Membros
Autoria de 108 guias
10 comentários
my pixel batteries are good but shut up by it self and wouldnt turn on
gambrah - Responder Compartilhar
My pixel shut it self not functioning, on save mode not turned off easily, the screen not responding, all my contacts, my documents my photos on.
Mirgani Ahmed - Responder Compartilhar
my pixel cant turn on
Having trouble sending and receiving gifs
Tony Albright - Responder Compartilhar
My camera stopped working
Rcook - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,828
