Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O laptop não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
Bateria com defeito
Se você conectou o seu adaptador e há uma luz, mas o computador só permanece ligado enquanto estiver conectado, você deve substituir a bateria.
Adaptador de energia com defeito
Se não houver luz indicando onde o símbolo da bateria é mostrado, você precisará substituir o adaptador.
Teclado/tecla não funciona
Algumas ou todas as teclas não estão realizando a sua função designada.
Sujeira sob as teclas
Se você pressionar uma tecla e ela não baixar, pode haver algo preso sob o teclado. Você precisará usar o dedo ou outra ferramenta pequena para levantar suavemente a tampa da tecla e acessar a área abaixo dela. Limpe suavemente a tecla para remover qualquer sujeira e recoloque a tampa na tecla. Se você quiser evitar a remoção das teclas, pode tentar limpar abaixo delas usando um spray de ar comprimido com um bico extensor.
Teclas faltando
Se houver alguma tecla faltando no teclado, você precisará substituir as teclas ausentes usando este guia.
Cabo plano desconectado
O cabo plano do teclado pode ter se desconectado. Para reconectá-lo, você deve reconectar o cabo plano.
O computador desliga durante o funcionamento
O computador trava durante a execução de tarefas sem que a bateria acabe.
Memória RAM insuficiente
Se você notar que o computador trava durante o funcionamento normal ou durante uma tarefa que exige memória, ou se ele emitir bipes e não inicializar, isso significa que a sua memória RAM está com defeito ou que você não tem memória RAM suficiente. Portanto, você desejará instalar uma memória RAM de nível superior no seu computador.
Erro no disco rígido
Isso pode acontecer se você estiver desligando o computador mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado em vez de usar a sequência de desligamento. Para corrigir isso, use um DVD do Windows para a versão correta do Windows no seu computador. Inicialize a partir do DVD e escolha -> Reparar o seu computador -> Próximo -> Reparo de inicialização. Isso deve corrigir o problema que você estava tendo; se não resolver, você precisará substituir o seu disco rígido.
O computador não consegue iniciar certos arquivos
O computador não executa certos programas.
Erro de programa
Se você for baixar algo ou tentar executar um programa e receber um código de erro, é possível que estejam faltando certos componentes para usar o referido programa. Geralmente, o erro dirá o que você não tem; portanto, você precisará desinstalar e reinstalar o programa ou baixar as partes faltantes.
Erro no computador
Se você ainda vir ou tiver problemas com o referido programa, leve o seu computador a uma loja que trabalhe com computadores, ou você precisará formatar o seu computador e reinstalar tudo. Se for esse o caso, certifique-se de ter tudo o que deseja manter armazenado em um pendrive para não perder os seus dados.
O computador está superaquecendo
O computador parece extremamente quente.
Sujeira nas aberturas de ventilação
Se o seu computador estiver superaquecendo ao executar um programa simples, você pode verificar as aberturas da ventoinha para garantir que não haja nada bloqueando as saídas de ar. Basta usar um pano ou um pequeno cotonete e limpar suavemente qualquer poeira ou resíduo que possa estar causando o problema.
Mau funcionamento do sistema de refrigeração
Se o problema persistir enquanto você usa o computador, leve-o para ser verificado, pois quanto mais tempo você deixar assim, mais danos poderá causar ao seu computador.
Touchpad sem resposta
Incapaz de navegar no seu dispositivo usando o touchpad.
Touchpad desativado
Para ativar o seu touchpad no dispositivo, use uma tecla Fn combinada com uma tecla de função para verificar se o touchpad está desativado. Se esses passos não funcionarem, será útil conectar um mouse externo para navegar pelo seu dispositivo até as propriedades do touchpad.
Kelsey Rodrigues
Membro desde: 10/23/18
495 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
2 comentários
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Responder Compartilhar
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 739
