Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
GPS não liga/desliga
Não importa o que você faça, não consegue ligar ou desligar o seu GPS.
Bateria descarregada/danificada
Se o seu GPS não liga, tente carregá-lo conectando-o ao adaptador CA ou ao seu computador usando o cabo USB. Se a bateria ainda estiver boa, o GPS detectará o adaptador ou o computador reconhecerá o GPS. Se nada disso acontecer, a bateria deve ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona mais
Se o GPS ligar após ser conectado a um carregador, pode ser apenas que o botão LIGA/DESLIGA não esteja mais intacto e precise ser substituído.
Distorção de áudio
O GPS liga, mas não é possível ouvir nenhum áudio vindo do GPS.
Alto-falante queimado
Se não houver áudio vindo do alto-falante localizado na parte traseira do GPS, o alto-falante pode ter sido danificado por uma queda ou exposição excessiva a vapor d'água ou água. Se esse for o caso, o alto-falante deve ser substituído.
Alto-falante com volume baixo
A falta de energia pode ser um dos motivos pelos quais o alto-falante não consegue produzir um bom som.
GPS não detecta o carregador
O GPS funciona, mas parece não carregar quando conectado a um carregador
Conector USB incorreto
Certifique-se de que você tem o carregador correto. O Garmin só funcionará com um carregador Garmin. Você pode ter pego acidentalmente um carregador de BlackBerry ou outro modelo incompatível.
Carregador danificado
Se o GPS não está detectando o carregador, o carregador pode ter parado de funcionar. Tente usar um carregador novo ou diferente para o GPS.
Porta Mini USB torta/solta
Se o GPS sofreu uma queda, a porta USB pode ter sido danificada, o que explicaria por que o GPS não detecta o carregador. Uma boa maneira de concluir que a porta está danificada é verificar visualmente se ela parece danificada. Se for difícil determinar visualmente, conecte o GPS a um carregador USB e, em seguida, conecte-o a um computador. Se o computador reconhecer o dispositivo USB, a porta está em boas condições; caso contrário, tente conectar outro dispositivo e veja se o computador o detecta. Se o computador detectar o outro dispositivo, a porta do GPS pode estar danificada.
Microfone sem resposta
O GPS liga, mas o microfone falha ao identificar o áudio
Microfone desconectado da placa-mãe
O problema é que o conector do microfone se desprende da placa de circuito. É possível consertá-lo adicionando novas trilhas de dois resistores ao conector.
Tela sem resposta
O GPS liga, mas a tela é difícil de ler e operar.
Estrutura arranhada/danificada
Após uma queda do GPS, a estrutura pode ser danificada, mas a tela tátil continua operável. A estrutura não pode ser reparada, portanto, deve ser substituída.
Tela rachada/quebrada
Se o GPS sofreu uma queda e a tela quebrar ou rachar, fazendo com que a tela tátil pare de funcionar, não há como reparar a tela tátil; a melhor opção é substituir a tela.
Ricardo Solis
Membro desde: 01/20/16
1.058 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
7 comentários
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Responder Compartilhar
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Responder Compartilhar
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Responder Compartilhar
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Responder Compartilhar
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 15,087
