Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Garmin GPS 52LM não liga
O dispositivo não liga, apesar de várias tentativas de pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
Pressione o botão LIGA/DESLIGA localizado no canto superior esquerdo do dispositivo. Segure até que o dispositivo ligue.
Bateria descarregada
O dispositivo não liga sem uma carga mínima. Conecte o GPS a uma tomada usando o carregador. Se o dispositivo ainda não ligar ou se a carga não durar, substitua as baterias. Siga o guia de substituição da bateria.
Tela com defeito
Tente ouvir o dispositivo após pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se você ouvir um som, é provável que o dispositivo esteja ligado, mas a tela esteja quebrada. A tela precisará ser substituída. Siga o guia de substituição do digitalizador.
Cartão SD com defeito
Se estiver usando um cartão micro SD extra, remova o cartão antes de ligar o dispositivo. O slot está localizado na borda inferior direita do GPS.
A tela tátil não funciona
‘’Ao tocar na tela, a resposta está incorreta ou não há resposta.’’
Há sujeira ou poeira na tela
Limpe o dispositivo com um pano macio para não arranhar a tela.
A tela tátil precisa de calibração
Se a resposta for imprecisa ao tocar na tela, talvez seja necessário realizar uma calibração. Para calibrar a tela, segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. Em seguida, toque em cada ponto de calibração, um de cada vez.
O software está desatualizado
Se o seu GPS estiver desatualizado, pode haver problemas com a tela tátil. Para corrigir isso, acesse Download do Garmin Express. A Garmin possui um guia passo a passo para atualizar o software.
A tela está quebrada
Se você limpou a tela, atualizou e calibrou o dispositivo e a tela tátil ainda não funciona, a tela pode estar quebrada. Para substituir uma tela quebrada, acesse o guia de substituição do digitalizador para um guia passo a passo.
O GPS não mantém a carga
‘’Ao tentar carregar o dispositivo, a carga dura pouco tempo ou nem carrega.’’
A bateria não funciona
A bateria pode estar gasta ou com defeito. Considere comprar uma bateria nova. Siga o guia de substituição da bateria para inserir uma bateria nova.
A porta de carregamento está quebrada
A porta de carregamento localizada na parte traseira do dispositivo, no canto inferior direito, pode não estar funcionando corretamente. A porta precisará ser substituída. Siga o guia de substituição da porta de carregamento USB.
Indicador de bateria impreciso
Se o dispositivo parece ficar sem energia enquanto o indicador mostra uma porcentagem maior, o indicador de bateria pode estar incorreto. Nesse caso, deixe a bateria descarregar completamente. Em seguida, carregue a bateria totalmente, sem interromper o ciclo de carga.
O adaptador está quebrado
O adaptador pode ser o responsável por o dispositivo não carregar. Considere comprar um adaptador novo.
O dispositivo não carrega no veículo
‘’Ao usar o dispositivo no veículo, ele não carrega.’’
Sem energia no veículo
Se o dispositivo estiver conectado a uma das tomadas de 12V do veículo, verifique se o veículo está ligado e fornecendo energia. Se ele não começar a carregar, verifique se a tomada está funcionando e intacta.
Cabo de carregamento veicular quebrado
O cabo de carregamento pode estar desgastado, danificado ou quebrado. Considere comprar um cabo novo.
O dispositivo não registra sinais de satélite GPS
O GPS liga, mas não exibe sua localização ou apresenta uma mensagem de erro informando que não foi possível encontrar os mapas instalados.
Erro durante a inicialização
Às vezes, ao iniciar o Garmin, ocorre um erro interno que faz com que ele pare de funcionar corretamente. Uma reinicialização rápida reiniciará o dispositivo e ele voltará a funcionar adequadamente.
O software precisa ser atualizado
Se o GPS exibir erros informando que não consegue encontrar o receptor FM ou os mapas instalados, o software pode estar desatualizado. Para corrigir isso, Download do Garmin Express. A Garmin possui um guia passo a passo para atualizar o software.
Diya Jamwal
Membro desde: 01/24/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 5,142
