Ir para o conteúdo principal
O ventilador não liga
Não importa o que você faça, o seu ventilador não liga.
Certifique-se de que o ventilador está ligado a uma fonte de energia
Se o ventilador estiver ligado a uma tomada e ainda assim não funcionar, tente ligá-lo em uma tomada diferente antes de desmontar o aparelho; o problema pode estar na tomada e não no ventilador.
Interruptor danificado
Se o interruptor estiver danificado, provavelmente precisará ser substituído. Consulte o guia de instalação do interruptor.
Cabo de alimentação danificado/dobrado
Com o ventilador desligado da tomada, verifique fisicamente o cabo de alimentação para garantir que ele não esteja danificado ou dobrado em nenhum ponto. Se o cabo parecer intacto, consulte o guia de desmontagem do cabo de alimentação CA para verificar o cabo CA dentro da base do ventilador.
Fios dobrados
Se os fios dentro do ventilador estiverem dobrados, você precisará endireitá-los. Consulte o guia de instalação de fiação para acessar os fios.
Motor quebrado
Se o problema não for o interruptor nem a fiação, é provável que a falha esteja no motor do ventilador e ele precisará ser substituído. Consulte o guia de instalação do motor.
As pás giram lentamente
O ventilador liga, mas as pás giram lentamente.
O ventilador está sujo
Se o ventilador for antigo, é provável que tenha acumulado sujeira. Algo também pode ter ficado preso dentro dele. As pás e o motor precisarão de limpeza. Siga o guia de desmontagem e limpe adequadamente o que for necessário. Aqui estão algumas dicas de como fazer isso:
  1. Certifique-se de retirar o cabo de alimentação da tomada antes de limpar.
  2. As peças plásticas devem ser limpas com sabão neutro e um pano levemente úmido. Remova o excesso de sabão com cuidado usando um pano com água limpa.
  3. Certifique-se de que nenhum líquido entre no motor interno.
  4. Seque todas as peças completamente antes de montar novamente e ligar à fonte de energia.
Fiação danificada/dobrada
Os fios podem estar dobrados em algum lugar. Consulte o guia de reparo de fiação para expor o cabeamento. Certifique-se de desobstruir todos os fios simplesmente endireitando-os.
Motor quebrado
Se o ventilador estiver limpo e o motor estiver recebendo energia, o problema provavelmente está no motor e ele precisará ser substituído. Consulte o guia de instalação do motor do ventilador para substituir o motor por um novo.
Vibração excessiva
O ventilador liga, mas não para de tremer ou fazer barulho.
As pás do ventilador estão tortas
Se as pás do ventilador estiverem danificadas, elas precisarão ser substituídas. Siga o guia de instalação das pás do ventilador para remover e substituir as pás.
O mecanismo de oscilação não funciona
O seu ventilador não gira de um lado para o outro.
Botão de oscilação quebrado
O mecanismo de oscilação controla a rotação do ventilador no eixo vertical. Se o ventilador não oscila, é provável que o conjunto do botão esteja quebrado ou não alcance o motor de oscilação. Siga o guia de instalação do mecanismo de oscilação para substituir o mecanismo.
Alan Su
Membro desde: 10/03/12
846 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membros
Autoria de 120 guias
1 comentário
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 4,230
