Ir para o conteúdo principal
O celular não carrega
Problemas na conexão do carregador
Se o celular estiver conectado, mas não carregar, às vezes o problema pode estar na tomada ou na conexão do carregador. Certifique-se de que o celular esteja bem conectado ao carregador e que o carregador esteja em uma tomada funcionando. Às vezes, os contatos podem sujar e fazer com que o celular não carregue; portanto, certifique-se de que os contatos do carregador e do celular estejam limpos. Além disso, uma conexão frouxa pode fazer com que o celular não carregue, e prender um elástico ao redor do carregador e do celular pode manter a conexão firme o suficiente para carregar.
A bateria não mantém a carga
Se a bateria indicar que está carregando quando conectada, mas morrer imediatamente após ser desconectada, independentemente de quanto tempo ficou carregando, a bateria falhou e precisa ser substituída. Para fazer isso, siga o Guia de instalação da bateria.
A tela está apagada ou rachada
Problemas na tela podem ser causados por conexões elétricas ruins ou danos físicos devido ao manuseio incorreto do celular. Se a tela estiver apagada, mas o teclado ainda estiver iluminado, dando a impressão de que o celular está ligado, tente desligar e ligar o celular novamente. Se ainda assim não funcionar, a tela deverá ser substituída. Para fazer isso, siga o Guia de instalação da tela.
Da mesma forma, o Guia de instalação da tela deve ser seguido se a tela frontal ou a principal estiver rachada e precisar de substituição.
A tampa da tela está rachada ou riscada
A tampa do visor pode rachar ou sofrer danos ao ser derrubada ou por acidentes semelhantes. Se a tampa do visor estiver rachada ou riscada e você desejar substituí-la, siga o Guia de instalação da tampa da tela. Observe que esse recurso não afeta de forma alguma a funcionalidade do celular.
Dificuldade para ouvir através do alto-falante auricular
A dificuldade para ouvir através do alto-falante auricular pode ser causada por danos ao alto-falante ou se o volume do alto-falante estiver definido como muito baixo. Verifique as configurações de volume no celular para garantir que o volume do alto-falante esteja suficientemente alto. Se o alto-falante auricular ainda não estiver funcionando corretamente, substitua-o seguindo o Guia de instalação do alto-falante auricular.
As pessoas não conseguem ouvir você
Se as pessoas estiverem com dificuldade para ouvir você, certifique-se de que você está em um local com sinal adequado e que nada esteja cobrindo o microfone. O alto-falante pode quebrar se entrar água nele ou se ele for derrubado.
Câmera com defeito
Se a câmera não estiver funcionando corretamente, tente desligar e ligar o celular novamente. Isso pode ser causado por um problema de software ou pode ter quebrado por ter sido derrubada ou pela entrada de água. Se a câmera ainda não funcionar após reiniciar, pode ser necessária a substituição. Para substituir a câmera, siga o Guia de instalação da câmera.
Sem sinal ou serviço
Se o celular estiver sem sinal ou sem serviço, verifique se você está em uma área em que sua operadora oferece serviço, confira as configurações do celular e certifique-se de que ele não está no modo avião. Se o celular ainda não receber sinal e a operadora não tiver descontinuado o serviço do seu celular por outros motivos, a antena do celular pode precisar ser substituída. Para fazer isso, siga o Guia de instalação da antena.
Retornar à página inicial do G'z One Boulder
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,119
