Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mensagens de erro do cartão de memória
CARD ERROR aparece em caso de problemas de memória
não formatado, contatos do cartão precisam de limpeza ou estão danificados, memória corrompida momentaneamente, falha técnica.
O cartão precisa ser formatado. Limpe os contatos do cartão com um pano macio e seco. Se a mensagem persistir, formate o cartão repetidamente. Se a mensagem continuar aparecendo, substitua o cartão. Entre em contato com um revendedor FUJIFILM para casos de falha técnica da câmera.
Câmera fora de foco
A imagem da câmera parece borrada ou a cena não pode ser distinguida
assunto próximo, distante, foco automático indisponível.
Selecione o modo macro, cancele o modo macro ou use o bloqueio de foco.
Desempenho ruim da bateria
A bateria parece morta ou descarregada
bateria esgotada, orientação incorreta, bateria fria, sujeira nos terminais de bateria, modo automático, sobrecarregada.
Aqueça a bateria no bolso ou em outro local quente e insira-a imediatamente antes de tirar uma foto. Use o modo de câmera para economizar energia ao fotografar. A bateria atingiu o fim da sua vida útil da bateria e será necessário adquirir uma bateria de reposição. Carregue a bateria ou insira uma bateria de reposição totalmente carregada. Insira a bateria na orientação correta.
Câmera desliga
A câmera desliga sem motivo
memória inserida ou removida.
Reinsira o cartão de memória, feche a tampa do compartimento da bateria e ligue a câmera.
Flash não funciona
O flash parece não disparar
modo de disparo em que o flash não dispara, bateria esgotada, modo contínuo ou modo silencioso, flash desligado.
Escolha um modo de disparo diferente, carregue a bateria ou insira uma bateria de reposição totalmente carregada. Selecione "desligado" para o modo contínuo. Desative o modo silencioso. Escolha um modo de flash diferente.
Câmera não liga
Minha câmera não quer ligar
É preciso segurar o botão LIGA/DESLIGA. Bateria instalada na direção errada. Bateria descarregada. A vida útil da bateria acabou.
Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA por dez segundos. Abra a porta da bateria da câmera e certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente. Conecte o cabo de alimentação na câmera e verifique se a tela responde. Tente usar uma bateria diferente.
Mancha preta aparece nas fotos
Continuo vendo um pequeno ponto preto nas minhas fotos
Poeira na tela LCD ou no sensor de imagem CCD.
Verifique se a mancha preta está apenas na tela LCD ou se aparece nas fotos também. Se o ponto preto estiver em todos os lugares, provavelmente há poeira no seu sensor de imagem CCD. Você precisará abrir a câmera para acessar e limpar o sensor. Se a mancha preta estiver apenas na tela LCD, você tem um pixel morto. Você pode ignorar ou substituir a tela.
Lente não fecha
Não importa o que eu faça, não consigo fechar a minha lente
Poeira ou detritos ao redor da lente. Lentes quebradas.
Procure por poeira ou detritos prendendo a lente. Tente usar ar comprimido para soltar a poeira e os detritos. Se não houver poeira ou detritos, será necessária uma substituição.
Tela LCD rachada
Parece que tinta derramou na tela
A tela LCD rachou ou quebrou
Você precisará substituir a tela inteira (tela de reposição).
Botões não funcionam
Os botões não respondem
Poeira e detritos ao redor desses botões. Botões danificados.
Tente usar ar comprimido e uma agulha para remover qualquer poeira ou detritos. Se isso não funcionar, talvez você precise substituir os botões.
O menu parece diferente
O menu parece diferente de antes
O menu foi alterado acidentalmente ao pressionar os botões errados.
Tente navegar pelo menu, localize as configurações e redefina a câmera. Isso deve retornar as configurações ao padrão de fábrica.
Jorge Carlos Buenfil
Membro desde: 01/29/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 555
