Ir para o conteúdo principal
Discos rígidos externos
"Discos rígidos externos" são periféricos externos que consistem em um disco rígido padrão de desktop ou notebook contido dentro de um gabinete portátil que fornece um ou mais tipos de conector de interface para ligar o disco rígido externo a um computador desktop ou notebook. Muitos discos rígidos externos incluem software de backup que possui um recurso de backup "com um botão" para os dados do seu disco rígido interno.
Discos rígidos externos podem usar qualquer uma das três interfaces:
USB 2.0
O USB 2.0 é de longe a interface mais comum suportada por discos rígidos externos. O USB 2.0 fornece nominalmente uma largura de banda de 60 MB/s, mas a sobrecarga normalmente reduz isso para 25 MB/s a 30 MB/s efetivos. Como discos rígidos padrão podem usar 50 MB/s ou mais de largura de banda, a interface USB 2.0 limita visivelmente a taxa de transferência dos discos rígidos externos mais rápidos, fazendo com que "pareçam" um pouco mais lentos do que um disco interno. A vantagem do USB 2.0 é que ele é onipresente, portanto, um disco rígido externo USB 2.0 pode ser conectado a quase qualquer sistema de notebook ou desktop.
FireWire
"FireWire" ("IEEE-1394a" ou "IEEE-1394b") é funcionalmente semelhante ao USB 2.0, mas mais rápido em termos reais. A maioria dos discos rígidos externos FireWire usa IEEE-1394a S400, que fornece uma largura de banda nominal de cerca de 400 Mb/s, ou 50 MB/s. A taxa de transferência real é um pouco menor, mas suficiente para tornar a limitação relativamente pequena. A maioria dos discos rígidos externos IEEE-1394b suporta a taxa de dados S800, o que elimina totalmente a limitação. A desvantagem do FireWire é que relativamente poucos sistemas, notebook ou desktop, fornecem uma porta de interface FireWire S400, e quase nenhum fornece uma porta S800. Poucos discos rígidos externos exclusivos de FireWire estão disponíveis. A maioria dos discos que suportam FireWire também inclui uma interface USB 2.0. Se você planeja usar um pequeno disco FireWire com seu notebook, provavelmente desejará alimentação pelo barramento. Nem todas as portas FireWire fornecem alimentação pelo barramento.[/quote]
SATA externo
"SATA externo" ("eSATA") é a interface menos comum suportada por discos rígidos externos, mas está ganhando popularidade rapidamente. O eSATA fornece 150 MB/s ou 300 MB/s de largura de banda, e a alta eficiência do protocolo eSATA significa que quase toda essa largura de banda está realmente disponível para o disco. Um disco rígido externo eSATA tem o mesmo desempenho que o mesmo disco usado internamente. A desvantagem do eSATA é que apenas uma pequena porcentagem dos sistemas possui portas eSATA.
De modo geral, existem três categorias de disco rígido externo:
Discos rígidos externos de tamanho completo
"Discos rígidos externos de tamanho completo" têm aproximadamente o tamanho de um livro de capa dura espesso (ou um Mac Mini). Como usam discos rígidos SATA ou ATA padrão de desktop de 3,5" e 7200 RPM, esses discos têm altas capacidades, de 120 GB a 500 GB ou mais, e desempenho de disco muito alto. Eles estão prontamente disponíveis em interfaces USB e/ou USB/FireWire e, a partir de meados de 2006, estarão disponíveis em modelos eSATA. Como os discos rígidos externos de tamanho completo usam discos rígidos de desktop padrão de 3,5", eles exigem mais energia do que a que pode ser fornecida pelo cabo de interface. Consequentemente, discos externos de tamanho completo sempre usam uma fonte de alimentação externa. A Figura 9-1 mostra um disco rígido externo Seagate de 500 GB, um modelo típico de tamanho completo.
Figura 9-1: Disco rígido externo Seagate de 500 GB de tamanho completo (imagem cortesia da Seagate Technology LLC)
Discos rígidos externos portáteis
"Discos rígidos externos portáteis" são menores do que um livro de bolso e têm cerca de uma polegada de espessura. Como usam discos rígidos de notebook de 2,5" e 4200 RPM, esses discos têm capacidades menores, normalmente de 40 GB a 120 GB, e desempenho de disco inferior aos modelos de tamanho completo. Seu baixo consumo de energia significa que podem ser alimentados diretamente pela interface e, portanto, não requerem uma fonte de alimentação externa. A maioria dos modelos portáteis são apenas USB. A Figura 9-2 mostra um disco rígido externo portátil Seagate de 120 GB, um modelo típico.
Figura 9-2: Disco rígido externo portátil Seagate de 120 GB (imagem cortesia da Seagate Technology LLC)
Discos rígidos externos de bolso
"Discos rígidos externos de bolso" são uma solução à procura de um problema. Como usam discos rígidos de 1" e 3600 RPM, esses modelos têm capacidades minúsculas, geralmente de 5 GB ou menos, e desempenho de disco muito inferior até mesmo aos modelos portáteis. Não vemos sentido em comprar um desses discos. Pen drives USB, descritos mais adiante nesta seção, são menores, mais rápidos, mais baratos e comportam mais dados. A Figura 9-3 mostra um disco rígido externo de bolso Seagate de 5 GB, um modelo típico. (Observe que modelos baseados em discos rígidos de 1,8" têm capacidades substancialmente maiores, são muito menos caros por gigabyte do que os pen drives USB e geralmente são pequenos o suficiente para serem classificados como discos de "bolso".)
Figura 9-3: Disco rígido externo de bolso Seagate de 5 GB (imagem cortesia da Seagate Technology LLC)
Discos rígidos externos de vários tipos são fabricados pela Iomega, Maxtor, Seagate, Western Digital e outras empresas. Preferimos os modelos da Seagate.
Mais sobre dispositivos de armazenamento externo
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
This could use some updating. The last three external drives I purchased used USB 3.0 ports.
Margaret Ford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 11,644
