Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Lava-louças vazando
Depois de ligar a sua lava-louças, você nota uma poça de água no chão!
A junta de vedação da cuba está suja ou danificada
Antes de desmontar a porta, primeiro verifique a condição da junta de vedação. Se a junta estiver suja ou com acúmulo de detergente, talvez ela precise apenas ser limpa. Usar um agente descalcificante pode ser a melhor opção para garantir que todos os resíduos ou depósitos de cálcio sejam removidos da superfície da junta.
A porta está desalinhada
Existe a chance de a junta de vedação estar em perfeitas condições, mas, se a porta estiver desalinhada, ela não vedará corretamente. Observe a borda da porta e certifique-se de que esteja alinhada com as paredes da cuba em ambos os lados. Se não estiver alinhada corretamente, pode ser necessário fazer ajustes nas dobradiças da porta.
A junta de vedação inferior da porta está rachada
Se a porta estiver devidamente alinhada e a junta de vedação da cuba estiver em boas condições, o culpado pode ser uma vedação inferior da porta defeituosa. Esta é a peça mais difícil de diagnosticar, pois não é facilmente visível sem desmontar a porta. Um sinal comum de uma vedação inferior da porta ruim é o acúmulo de água no chão, no centro da lava-louças, diretamente abaixo da porta.
Porta quebrada, cuba rachada ou mangueiras vazando
Depois de verificar todos os problemas possíveis listados acima, o problema pode ser um pouco mais complexo de reparar. Uma rachadura na cuba ou uma porta quebrada podem ser a causa, e uma inspeção visual será necessária para diagnosticar corretamente esta questão. Alguns indícios seriam o acúmulo de água no chão dentro da abertura da lava-louças ou entre a borda interna da porta e o painel decorativo externo ou a superfície de aço inoxidável. Se as mangueiras estiverem vazando, verifique simplesmente passando uma toalha ao redor das linhas e conexões e veja se há algum sinal de água nessas peças.
Ross
Membro desde: 10/18/14
276 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,586
