Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problema de BIOS
BIOS desatualizada
A versão de BIOS mais recente é a A08. Ter a BIOS mais atualizada ajuda a verificar se você possui as últimas correções para a capacidade do seu notebook de se comunicar com o seu hardware.
Para verificar a sua versão de BIOS em execução, abra o Prompt de Comando (cmd.exe). Segure a tecla Windows e pressione a tecla R. Isso abrirá a caixa de diálogo Executar, onde você pode digitar cmd e pressionar Enter. Uma janela preta com texto branco será aberta. No Prompt de Comando, você pode digitar o seguinte comando:
wmic bios get smbiosbiosversion
Você também pode obter informações da BIOS executando o msinfo32. Segure a tecla Windows e pressione a tecla R. Isso abrirá a caixa de diálogo Executar, onde você pode digitar msinfo32 e pressionar Enter. Isso abrirá a janela Informações do Sistema, que contém informações da BIOS.
Se você tiver a versão A08 da BIOS, não precisará atualizar a versão da sua BIOS. Se você não tiver a versão A08 da BIOS, acesse o site da Dell para obter a versão mais recente da BIOS: http://goo.gl/TpDJ50
Problemas de memória e lentidão
Computador com erros relacionados a drivers
Os drivers do notebook podem estar instalados incorretamente, desatualizados ou corrompidos. Receber mensagens de erro ou travamentos frequentes pode ser causado por drivers com falha. Se for esse o caso, você precisará baixar as versões de driver mais recentes no site da Dell: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Disco rígido não otimizado
Antes de desmontar o seu notebook, é importante verificar o status do disco rígido. Se você ainda puder usar o seu dispositivo normalmente, recomenda-se desfragmentar o seu disco rígido para melhorar o desempenho. Além disso, executar o comando chkdsk pode ser usado no cmd.exe para identificar quaisquer problemas. Se você estiver ouvindo ruídos estranhos, notando perda de dados, ou passando por tempos de carregamento muito lentos (o que também é um sintoma de problemas de RAM), ou tudo isso ao mesmo tempo, é possível que o seu disco rígido esteja perto de falhar. Faça backup dos seus dados e substitua o disco rígido.
Encontrando erros de memória
Se você estiver enfrentando problemas com o módulo de memória, você pode testar a RAM do seu dispositivo executando o Memtest86+. O Memtest86+ é usado para analisar a RAM do seu dispositivo em busca de qualquer tipo de erro. Se a sua RAM falhar no teste, você deve considerar substituir a RAM o mais rápido possível.
Aqui está um guia sobre como instalar e usar o Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Fazer upgrade da RAM
Se você quiser fazer upgrade da memória do notebook, recomenda-se um pente de memória DDR2 de 4 GB. Infelizmente, o site da Dell não vende diretamente pentes de memória para este notebook. No entanto, a Amazon e o eBay possuem RAM compatível. Hoje em dia, a DDR2 é relativamente barata, um único pente pode custar de dez a quinze dólares e a substituição é muito fácil. Consulte "Substituição de memória".
Substituir ou adicionar memória
O Dell XPS M1210 possui dois slots para memória; um na parte inferior do notebook e outro embaixo do teclado. Use o seguinte guia: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Problemas com a ventoinha
Notebook superaquecendo
Se o seu notebook estiver superaquecendo, a ventoinha dentro do seu dispositivo pode estar com defeito. Você pode baixar utilitários de ventoinha para controlar a velocidade dela. Se o calor não diminuir, pode ser necessário substituir a ventoinha. Consulte "Substituição da ventoinha".
Ventoinha barulhenta
Se você estiver ouvindo ruídos estranhos na ventoinha, é possível que detritos estejam bloqueando a saída de ar ou impedindo a ventoinha de girar. Pode não ser necessário substituir a ventoinha. Se a ventoinha não responder após a limpeza, ela foi danificada e deve ser substituída. Consulte "Substituição da ventoinha".
Ventoinha parou de funcionar
Se a ventoinha parou de responder, o próximo passo é substituí-la. Consulte "Substituição da ventoinha".
Para obter instruções completas sobre como substituir a ventoinha, use o guia: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Para uma ventoinha de reposição recondicionada, você pode comprar diretamente da Dell: http://goo.gl/23rvpM
Sean
Membro desde: 02/01/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,642
