Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do mouse Dell MO56UC
Esta página ajudará futuros membros da comunidade a determinar e avaliar adequadamente o problema do seu mouse Dell. Se ocorrer qualquer um desses problemas, localize o diagnóstico correto para o tópico específico de preocupação.
Os botões do mouse não funcionam ou estão pegajosos
Não importa o quanto você pressione, os botões não clicam.
Conexão ruim entre os botões e o mouse
O mouse pode ter um erro de sensor onde, toda vez que você clica, o mouse simplesmente não lê a ação realizada. Se for um erro de sensor, o mouse precisará ser desmontado e o sensor precisará ser limpo com limpador de componentes eletrônicos ou substituído.
Os botões do mouse estão travados ou pegajosos
Os botões são pressionados, mas não há som ou sensação que garanta à pessoa que opera o dispositivo que os botões estão funcionando. Se não houver som ou sensação, os botões podem estar travados. Isso pode ser resolvido limpando a área dos botões com limpador de componentes eletrônicos. Pode ser necessário remover a sujeira do espaço entre o botão e a carcaça do mouse.
Os sensores do mouse não estão respondendo corretamente às ações
A esfera que interage com o sensor está travada ou não gira
Este problema pode ser notado se o mouse tiver dificuldade em "rolar" ou se o cursor não estiver respondendo aos movimentos do mouse. Isso pode ser resolvido limpando a esfera com água e sabão (certifique-se de que a esfera esteja seca ao recolocá-la) ou removendo e recolocando a esfera. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
Os sensores internos da esfera estão sujos
Se a esfera tiver sido removida, três sensores primários serão expostos. Esses sensores parecem rodas brancas. Existe um sensor que controla os movimentos vertical e horizontal, um sensor para o movimento à esquerda e outro para a direita. Um problema comum é que os sensores podem estar sujos e não estar detectando os movimentos da esfera. Eles podem ser limpos com limpador de componentes eletrônicos ou raspando o resíduo manualmente.
O mouse não funciona de forma alguma
O mouse está conectado?
Pode parecer estranho mencionar isso, mas acontece. Verifique se o mouse está conectado corretamente ao computador. Se não estiver, faça a conexão e verifique se isso resolve o problema. Se não resolver, continue lendo.
Examine o fio
O fio é extremamente importante para transmitir energia ao mouse e transmitir os movimentos para o computador. Verifique se há fios desfiados ou expostos. Isso pode ser reparado, mas precisa ser feito por profissionais. Se esse for o caso, seria mais razoável investir em um novo mouse. Se você sabe como emendar fios (fiação), tente ver se isso resolve o problema.
A roda de rolagem não está funcionando corretamente
A roda de rolagem está suja ou pegajosa
A roda de rolagem está travando? Há acúmulo de sujeira ou fuligem na roda? Como a roda é muito utilizada, é muito comum o acúmulo de sujeira, o que pode fazer com que ela trave ou fique presa em algumas posições. Isso pode ser resolvido limpando manualmente a sujeira. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
O sensor da roda de rolagem está sujo
Se a limpeza da própria roda não resolver o problema, desmonte o mouse para expor o interior. Quando o interior estiver visível, você verá o sensor conectado à roda. Ele pode ser limpo manualmente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir o sensor.
O botão da roda de rolagem não funciona
Isso pode ser resolvido limpando a própria roda, mas talvez seja necessário expor o interior para dar uma olhada. Se a roda clica, mas não responde, tente movê-la para frente e para trás enquanto clica para tentar liberá-la de resíduos. Se isso não funcionar, use um limpador de componentes eletrônicos para remover a sujeira.
Jack hape
Membro desde: 10/28/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Membro de Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 990
