Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você pressiona o botão LIGA do seu notebook Dell Latitude 5289 2-in-1 e ele não responde, siga esta página para possíveis soluções.
Fonte de alimentação com defeito ou danificada
  • Verifique se o cabo de alimentação e o conector apresentam desgaste, pinos tortos ou conexões frouxas.
  • Teste com um carregador Dell que esteja funcionando ou tente usar seu carregador em outro notebook Dell.
  • Se o notebook carregar via USB-C, mas não pela entrada DC, talvez seja necessário substituir seu adaptador.
Bateria com defeito
  • A bateria fica alojada dentro do notebook, sob a tampa inferior. Para acessá-la, desligue o notebook, desconecte o carregador e remova quaisquer dispositivos conectados.
  • Desconecte a bateria e tente ligar o Latitude 5289 usando o carregador. Se funcionar, é provável que a bateria esteja com defeito.
  • Verifique se a bateria apresenta estufamento, vazamentos ou desgaste pelo tempo de uso. O estufamento pode elevar o teclado ou o touchpad.
  • Redefina a bateria mantendo o botão LIGA pressionado por 15 a 20 segundos com o carregador e a bateria desconectados.
  • Substitua a bateria caso os problemas persistam ou se ela já tiver vários anos de uso. A degradação da bateria é inevitável.
Porta de carregamento com defeito
  • Inspecione a porta de carregamento detalhadamente com uma lanterna. Verifique se há poeira, corrosão ou resíduos de líquidos dentro do conector USB-C ou do conector cilíndrico.
  • Balance suavemente o cabo de carregamento para ver se a conexão melhora. Um carregamento frouxo ou instável indica uma porta com falha.
  • Procure por marcas de queimado, pinos tortos ou plástico rachado ao redor do conector.
  • Se houver danos visíveis, abra o notebook para inspecionar a entrada DC. Substitua-a se for um módulo, ou peça um reparo profissional caso seja soldada diretamente na placa-mãe (comum em portas USB-C).
Alejandro Ramos Lopez
Membro desde: 11/09/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 237
