Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Cafeteira Automática Cuisinart DGB-650 Grind & Brew™ Thermal para 10 Xícaras não estiver fazendo café quente, confira estes passos para resolver o problema.
Bobina de aquecimento com defeito
Abra a parte inferior da cafeteira removendo os quatro parafusos e verifique as bobinas. Elas devem estar expostas para mostrar qualquer área queimada ou rachaduras visíveis dentro do elemento de aquecimento.
Configurações de temperatura incorretas
Verifique o manual do usuário da máquina e certifique-se de que a cafeteira esteja configurada para passar café na temperatura correta. Se a configuração estiver correta e o café ainda estiver morno ou frio, reinicie a máquina e tente novamente.
Acúmulo de água dura
Se houver manchas de água dura que possam estar acumuladas ao redor da bobina de aquecimento, simplesmente use um limpador de cachimbo de nylon ou uma escova de cerdas para esfregar quaisquer pontos resistentes. Recomendamos o uso de água quente ou álcool isopropílico para remover as manchas de água dura.
0 comentários
