Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão LIGA está vermelho sólido
A luz do botão LIGA do Cricut está vermelha sólida.
Régua de energia com defeito ou tomada sem energia
Se o botão LIGA estiver vermelho sólido e nenhum outro botão estiver aceso, isso indica um problema de energia. Tente conectar o Cricut a outra tomada ou régua de energia.
Cabo de alimentação danificado
Se mudar o local da conexão não apagar a luz vermelha sólida, o próprio cabo de alimentação pode ser o problema. Verifique se há danos no cabo e compre um cabo de reposição, se necessário.
Firmware não atualizado
Se o botão LIGA estiver vermelho sólido e o botão Carregar (Load), o botão com setas duplas, estiver branco, isso indica um problema de firmware. Para atualizar o firmware através de um computador, siga estes passos:
  • Passo 1: Conecte o Cricut ao computador via Bluetooth ou cabo USB.
  • Passo 2: Quando estiver conectado com sucesso, um alerta aparecerá se uma atualização de firmware for necessária. Selecione o botão “Update” (Atualizar) para prosseguir.
  • Passo 3: Aguarde a conclusão da atualização, indicada por uma barra de progresso na tela e pelo botão LIGA vermelho, se conectado por USB, ou pelo botão LIGA roxo, se conectado por Bluetooth.
  • Passo 4: Selecione o botão “Done” (Concluído) quando a atualização for finalizada.
Se houver um problema durante a atualização do firmware, como perda de energia ou conexão, siga estes passos:
  • Passo 1: Abra o aplicativo Cricut Design Space.
  • Passo 2: Selecione o menu no canto superior direito e clique em Configurações > Máquinas > Atualizar Firmware > Iniciar.
  • Passo 3: Siga todas as instruções na tela para concluir a atualização do firmware.
Ao usar um dispositivo móvel para atualizar o firmware, siga estes passos:
  • Passo 1: Emparelhe o Cricut com o dispositivo móvel via Bluetooth. A atualização do firmware começará automaticamente.
  • Passo 2: Aguarde a conclusão da atualização, indicada por uma barra de progresso na tela e pelo botão LIGA roxo. Quando a atualização terminar, a máquina desligará e ligará automaticamente.
  • Passo 3: Selecione a máquina na lista “Select an Accessory” (Selecionar um acessório) no seu dispositivo assim que ela ligar novamente. Quando a conexão for concluída, uma marca de verificação verde aparecerá se a atualização tiver sido bem-sucedida.
Se houver um problema durante a atualização do firmware, como perda de energia ou conexão, siga os mesmos passos da versão para computador. Você selecionará a Configuração da Máquina no menu em vez de Configurações para iniciar a atualização novamente.
O botão LIGA está piscando em vermelho
A luz do botão LIGA do Cricut está piscando em vermelho.
Projeto não salvo corretamente
Se este problema ocorrer com um projeto, pode ter ocorrido um erro ao salvar que corrompeu o projeto; será necessário recriá-lo.
Material muito espesso
Se a lâmina encontrar inconsistências na espessura ou densidade do material, ela ficará presa e pode causar a luz vermelha piscante. Certifique-se de que o material utilizado seja compatível com o Cricut.
Lâmina instalada incorretamente
Uma lâmina desalinhada ou cega pode fazer com que o botão LIGA pisque em vermelho. Retire o suporte da lâmina e coloque-o de volta na máquina. Se isso não funcionar, substitua a lâmina completamente. Para substituir a lâmina, siga estes passos:
  • Passo 1: Desencaixe o suporte da lâmina do carrinho.
  • Passo 2: Pressione o botão na parte superior do suporte e a lâmina se estenderá.
  • Passo 3: Puxe a lâmina para fora, com muito cuidado, pois ela ainda pode cortar você.
  • Passo 4: Coloque cuidadosamente uma nova lâmina no suporte e encaixe-a totalmente de volta no carrinho.
  • Passo 5: Certifique-se de que a lâmina esteja totalmente dentro do suporte até que não possa mais ser empurrada.
Falha na barra de rolos
A barra de rolos apresenta falhas.
Barra de rolos com defeito
Se a barra de rolos não girar ao iniciar ou ao carregar a base, pode haver uma complicação com a própria barra. Determine se a barra de rolos está solta, danificada ou desnivelada. Se estiver, tire uma foto ou um vídeo curto do dano e entre em contato com a nossa equipe de atendimento para receber informações sobre a reposição. Você também pode seguir este guia para substituir a barra de rolos.
Cricut em modo de firmware
A barra de rolos pode não estar girando devido ao Cricut estar no modo de firmware. Quando o botão LIGA, o botão de corte e os botões à esquerda do teclado estão acesos, isso significa que o Cricut pode estar no modo de firmware. Realize uma reinicialização forçada (Hard Reset) na máquina.
Se o problema persistir, entre em contato com a equipe de atendimento da Cricut.
Base de corte carregada incorretamente
A máquina Cricut pode achar que uma base de corte já está carregada e não girar a barra. Pressione o botão de descarregar a base (Unload Mat) e pressione o botão de carregar a base (Load Mat) novamente.
Pressione o botão de redefinir tudo (Reset All) para limpar todos os comandos e depois pressione o botão de carregar a base novamente.
Sensores sujos
Se a barra de rolos girar continuamente, os sensores podem estar sujos. Desconecte a máquina da energia e use ar comprimido ou um pano de microfibra para limpar os sensores da máquina.
A máquina não corta
Materiais não sendo cortados totalmente ou corretamente pelo Cricut.
Lâmina cega
A primeira coisa a verificar quando o Cricut Explore Air 2 não está cortando corretamente é a lâmina. Se a lâmina estiver cega, o Cricut não cortará de forma adequada. A Cricut sugere o uso exclusivo de lâminas da marca Cricut no seu dispositivo. Substituir a lâmina é uma tarefa muito fácil.
Para substituir a lâmina, desencaixe o suporte da lâmina do carrinho. Pressione o botão na parte superior do suporte e a lâmina se estenderá. Em seguida, puxe a lâmina para fora, com muito cuidado, pois ela ainda pode cortar você. Uma nova lâmina pode ser colocada cuidadosamente e o suporte pode ser encaixado de volta no carrinho. Certifique-se de que a lâmina esteja totalmente dentro do suporte até que não possa mais ser empurrada. Além disso, certifique-se de encaixar totalmente o suporte no lugar.
Correia danificada ou gasta
Se a lâmina não for o problema, você pode estar com um problema na correia. Com o tempo, a correia pode se desgastar e o carrinho pode não se mover corretamente. Se a correia estiver gasta, será necessário substituí-la.
Motor danificado ou gasto
Se a lâmina e a correia estiverem em boas condições, o motor pode ser o problema. O motor fica dentro do carrinho e usa a correia para se mover para frente e para trás. Se o motor não estiver funcionando, partes do motor ou o motor inteiro podem precisar ser substituídos.
O recurso "Imprimir e Cortar" não funciona
O recurso "Imprimir e Cortar" (Print Then Cut) não está funcionando corretamente.
Iluminação excessiva
Iluminação adicional excessiva pode interferir na luz do sensor do "Imprimir e Cortar" do Cricut. Desligue as luzes superiores e luminárias e afaste o Cricut da luz solar direta, então tente executar o "Imprimir e Cortar" novamente.
Posição incorreta do material
Se os materiais estiverem desalinhados com a base de corte, o Cricut não consegue ler facilmente as marcas do sensor de corte. Certifique-se de que os materiais estejam alinhados com o canto superior esquerdo da base de corte, alinhados com as marcas da grade da base, e não enrugados ou dobrados.
Cricut não consegue ler a base de corte
Muitos problemas na base de corte podem contribuir para a incapacidade do Cricut de ler as marcas do sensor de corte. Certifique-se de que a base de corte não esteja dobrada, esteja livre de manchas e sujeiras, e carregada no Cricut corretamente, bem encaixada entre os rolos.
Calibração do "Imprimir e Cortar" incorreta
O recurso "Imprimir e Cortar" deve passar por uma calibração adequada para garantir o funcionamento correto. Para realizar a calibração do seu Cricut, siga estes passos:
  • Passo 1: No Design Space, selecione Configurações > Máquinas > Calibração da Máquina e selecione Cricut Explore Air 2.
  • Passo 2: Selecione “Concluído” e, se solicitado a escolher qual tipo de calibração deseja concluir, selecione “Imprimir e Cortar” (Print Then Cut).
  • Passo 3: Escolha a impressora que deseja usar para imprimir a folha de calibração e selecione “Continuar”.
  • Passo 4: Alinhe a folha de calibração com o canto superior esquerdo da base de corte e selecione “Continuar”.
  • Passo 5: Certifique-se de que o Cricut esteja ligado e conectado corretamente ao seu dispositivo e selecione “Ir”.
  • Passo 6: Permita que o Cricut conclua a calibração sem mover a base de corte e siga todas as instruções na tela.
  • Passo 7: Quando a calibração estiver concluída, se você estiver satisfeito com os cortes, selecione a opção “Sim”; caso deseje realizar outra calibração, selecione a opção “Não”.
O Bluetooth não conecta
O Cricut não emparelha com outro(s) dispositivo(s) via Bluetooth.
Condições incorretas de emparelhamento
Primeiro, certifique-se de que o seu dispositivo e o Cricut estejam a uma distância de até 4,5 metros um do outro, que ambos estejam ligados e que o seu dispositivo esteja com a conexão Bluetooth aberta. Se o dispositivo aparecer na lista, selecione “Emparelhar” e, se for solicitado a inserir um PIN, digite 0000.
Falha no driver Bluetooth do computador
Se o Cricut não estiver aparecendo na lista Bluetooth e você estiver usando um computador, pode haver um problema com o driver Bluetooth. Para atualizar, vá até o Gerenciador de Dispositivos (Windows) ou ao Perfil do Sistema (Mac OS) do seu computador, clique com o botão direito no Bluetooth integrado ou no adaptador Bluetooth do computador e selecione “Atualizar Driver”.
Se os problemas persistirem, considere usar o cabo USB incluído para conectar manualmente o Cricut ao seu dispositivo.
7 comentários
I keep getting this message "Cannot Complete connection while machine is in use" I am unable to accept the terms and conditions by checking the box and therefore it won't proceed. My Bluetooth is saying it's connected. The screen says it's connected and then this message pops up. Help
Linda - Responder Compartilhar
Dear Linda, I love you and I hope you have succeeded in not only endeavor, but in all of your creative and personal goals. Please, remember to tell those you love that you love them. Please accept the terms and conditions of love. <3
B Lin - Responder Compartilhar
This is for my Cricut Explore Air 2 machine that I just bought. I'm following all of the steps and hitting a brick wall with the Accept Terms. Aghhhhh!
I have a light brown/tan plastic piece that popped off of my cricut explore air 2 during calibration. It is about an inch lone, oval shaped with grooves on the sides and on the flat side there is a sharp metal point that looks like it could be used to mark or crease paper?
Rhonda Wright - Responder Compartilhar
My cricut machine won't power on the power light is blinking red the pause and cricut buttons are blinking white along with the light under the blade....I've replaced the power cord and there is nothing blocking the roller...Please help as I can't afford a new one right now
LingRa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 255
Ao todo: 8,468
