Ir para o conteúdo principal
Características dos gabinetes de computador
Aqui estão as características importantes dos gabinetes.
Fator de forma
O fator de forma é o aspecto mais importante de um gabinete, pois determina quais placas-mãe e fontes de alimentação cabem nele. Gabinetes convencionais estão disponíveis nos fatores de forma ATX, microATX e Extended ATX. Gabinetes ATX (às vezes chamados de Full ATX) aceitam placas-mãe ATX de tamanho completo ou menores (microATX) e fontes de alimentação ATX de tamanho completo ou menores (SFX). Gabinetes microATX (às vezes chamados de ATX) aceitam apenas placas-mãe microATX. Alguns gabinetes microATX aceitam fontes de alimentação ATX ou SFX; outros aceitam apenas fontes de alimentação SFX. Gabinetes Extended ATX aceitam placas-mãe ATX de tamanho completo e superdimensionadas, além de fontes de alimentação ATX, sendo usados normalmente apenas para estações de trabalho e servidores.
Estilo
Os gabinetes estão disponíveis em muitos estilos, incluindo desktop de baixo perfil, desktop padrão, micro-torre (para placas microATX), mini-torre, mid-tower e full-tower. Gabinetes de baixo perfil são populares para PCs de mercado de massa e orientados para negócios, mas vemos pouco propósito para eles. Eles ocupam mais espaço na mesa do que as torres, oferecem pouca capacidade de expansão e são difíceis de manusear. Gabinetes micro-torre ocupam muito pouco espaço na mesa, mas, fora isso, compartilham as desvantagens dos gabinetes de baixo perfil. Os estilos mini/mid-tower — a linha divisória entre eles é nebulosa — são os mais populares, porque consomem pouco espaço na área de trabalho enquanto oferecem boa capacidade de expansão. Gabinetes full-tower não ocupam espaço na mesa e são altos o suficiente para que as unidades de disco óptico sejam facilmente acessíveis. Seus interiores cavernosos tornam muito fácil trabalhar dentro deles, e eles geralmente oferecem melhor refrigeração do que gabinetes menores. As desvantagens dos gabinetes full-tower são que eles são mais caros (e mais pesados!) do que outros gabinetes, às vezes significativamente, e que podem exigir o uso de cabos de extensão para teclado, vídeo e/ou mouse.
Figura 15-1: Gabinete Antec Aria SFF (imagem cortesia da Antec)
Compatibilidade TAC
Gabinetes TAC (Thermally-Advantaged Chassis) lidam com as altas temperaturas dos processadores modernos exaurindo o calor da CPU diretamente para o exterior, em vez de para dentro do gabinete. Para realizar isso, os gabinetes TAC usam um defletor da ventoinha que cobre o processador e o cooler da CPU, e um duto que conecta o defletor ao painel lateral do gabinete. Como a localização do processador é padronizada nas placas-mãe da família ATX e o defletor e duto TAC são ajustáveis, um gabinete compatível com TAC pode ser usado com quase qualquer placa-mãe, processador e cooler de CPU. A Figura 15-2 mostra o gabinete Antec SLK2650BQE compatível com TAC, um modelo mini-torre popular, com a ventilação TAC visível no painel lateral esquerdo.
Figura 15-2: Gabinete mini-torre Antec SLK2650BQE (imagem cortesia da Antec)
A Figura 15-3 mostra o arranjo do defletor e duto TAC no painel lateral de um gabinete Antec SLK2650BQE. Como a maioria dos gabinetes TAC, este usa um arranjo de duto passivo, dependendo da ventoinha do cooler da CPU para mover o ar do cooler da CPU para o exterior do gabinete. Mas a Antec fornece provisões para a montagem de uma ventoinha suplementar opcional entre o painel lateral e o duto para mover mais ar.
Figura 15-3: Detalhe do defletor/duto TAC em um gabinete Antec SLK2650BQE (imagem cortesia da Antec)
Alguns gabinetes não são tecnicamente compatíveis com TAC, mas são projetados para atingir o mesmo objetivo. Por exemplo, o Antec Sonata II, mostrado na Figura 15-4, não é compatível com TAC. Em vez disso, a Antec projetou este gabinete com um duto de ar no quadro, visível como a área cinza escura à esquerda do gabinete, que melhora a refrigeração tanto do processador quanto da placa de vídeo.
Figura 15-4: Vista interna do gabinete mini-torre Antec Sonata II (imagem cortesia da Antec)
Da mesma forma, o Antec P180, mostrado na Figura 15-5, não é compatível com TAC, mas foi projetado para minimizar o ruído e maximizar a refrigeração. O P180 inverte o arranjo habitual, colocando a fonte de alimentação na parte inferior do gabinete em vez da parte superior. A fonte de alimentação é contida dentro de sua própria câmara de ar para manter o calor produzido por ela fora da área principal do interior do gabinete, e é resfriada por uma ventoinha dedicada de 120 mm. As áreas da placa-mãe e da unidade de disco são resfriadas por duas ventoinhas padrão de 120 mm (traseira e superior), com provisão para adicionar uma terceira ventoinha de 120 mm na frente e uma ventoinha de 80 mm para a placa de vídeo.
Figura 15-5: Vista interna do gabinete torre Antec P180 (imagem cortesia da Antec)
Arranjo das baias de unidade
O número e o arranjo das baias de unidade podem não ser importantes se for improvável que o sistema seja atualizado posteriormente. Mesmo os menores gabinetes fornecem pelo menos uma baia externa de 3,5" para um drive de disquete, uma baia externa de 5,25" para uma unidade de disco óptico e uma baia interna de 3,5" para um disco rígido. Para maior flexibilidade, recomendamos comprar um gabinete que ofereça pelo menos uma baia externa de 3,5", duas baias externas de 5,25" e três ou mais baias internas de 3,5".
Acessibilidade
Os gabinetes variam muito na facilidade com que são manuseados. Alguns usam parafusos de aperto manual e painéis de encaixe que permitem a desmontagem completa em segundos sem ferramentas, enquanto desmontar outros requer uma chave de fenda e mais trabalho. Da mesma forma, alguns gabinetes possuem bandejas de placa-mãe ou gaiolas de unidade removíveis que facilitam a instalação e remoção de componentes. O lado negativo do fácil acesso é que, a menos que sejam projetados adequadamente, os gabinetes de fácil acesso são frequentemente menos rígidos do que os gabinetes tradicionais. Anos atrás, trabalhamos em um sistema que apresentava erros de disco aparentemente aleatórios. Substituímos o disco rígido, cabos, controlador de disco, fonte de alimentação e outros componentes, mas os erros persistiram. Descobriu-se que o usuário mantinha uma pilha de livros de referência pesados em cima do gabinete. À medida que ela adicionava e removia livros, o gabinete flexionava o suficiente para torcer o disco rígido em sua montagem, causando erros de disco. Gabinetes rígidos evitam tais problemas. O outro aspecto da acessibilidade é o tamanho. É mais fácil trabalhar dentro de um gabinete grande do que em um menor, simplesmente porque há mais espaço.
Provisões para refrigeração suplementar
Para sistemas básicos, a ventoinha da fonte de alimentação e a ventoinha do cooler da CPU podem ser suficientes. Sistemas mais carregados — aqueles com processadores rápidos, vários discos rígidos, uma placa de vídeo quente, e assim por diante — exigem ventoinhas suplementares. Alguns gabinetes têm pouca ou nenhuma provisão para adicionar ventoinhas, enquanto outros oferecem posições de montagem para meia dúzia ou mais de ventoinhas. Além do número de ventoinhas, o tamanho das ventoinhas que o gabinete foi projetado para aceitar é importante. Ventoinhas maiores movem mais ar enquanto giram mais lentamente, o que reduz o nível de ruído. Procure um gabinete que tenha posições de montagem para pelo menos uma ventoinha traseira de 120 mm e uma ventoinha frontal de 120 mm (ou que já venha com uma ou ambas instaladas). Provisões para ventoinhas adicionais são desejáveis.
Qualidade de construção
Os gabinetes variam em qualidade de construção. Gabinetes baratos têm quadros frágeis, chapas de metal finas, furos que não se alinham e rebarbas e bordas afiadas como navalhas que os tornam perigosos de manusear. Gabinetes de alta qualidade têm quadros rígidos, chapas de metal pesadas, furos devidamente alinhados e todas as bordas arredondadas ou sem rebarbas.
Material
Os gabinetes de PC foram tradicionalmente feitos de painéis de chapa de aço fina, com um quadro de aço rígido para evitar flexão. O aço é barato, durável e forte, mas também é pesado. Nos últimos anos, a popularidade das festas LAN aumentou, alimentando a demanda por gabinetes mais leves. Um gabinete de aço leve o suficiente para ser convenientemente portátil não é rígido o suficiente, o que levou os fabricantes de gabinetes a produzir gabinetes de alumínio para este mercado especializado. Embora os gabinetes de alumínio sejam de fato mais leves do que os modelos de aço equivalentes, eles também são mais caros. A menos que economizar alguns quilos seja uma prioridade, recomendamos que evite modelos de alumínio. Se o peso for importante, escolha um gabinete de alumínio para festas LAN, como o gabinete Antec Super LANBOY, mostrado na Figura 15-6.
Figura 15-6: Gabinete para festa LAN Antec Super LANBOY (imagem cortesia da Antec)
Mais sobre gabinetes de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.971 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
1 comentário
I had a Antec SLK2650BQE mini-tower case , its a dust bucket. It was totally impossible to keep clean no matter how many times I cleaned it and adding dust protection to the CPU cooling tunnel only made the CPU overheat so that didn’t work either. I found the external panels to be cheap and easily warped. I still have this boat anchor sitting in a closet somewhere simply for parts for other cases. Its a dinosaur.
CAG Hotshot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 17,224
