Ir para o conteúdo principal
A Casio não liga
A câmera não liga.
Bateria descarregada/ruim
Se a sua câmera não liga, verifique se a bateria está carregada. Se a bateria não funcionar em outra câmera, considere comprar uma nova.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Se houver sujeira ou o botão estiver emperrado, ele pode não funcionar corretamente. Pressione o botão de reprodução para ver se a tela LCD da câmera liga. Em seguida, pressione o botão de gravação para mudar para o modo de disparo.
A tela LCD não funciona
A tela LCD não funciona corretamente.
A tela não liga
Verifique se a bateria está carregada.
A tela está rachada
Se a tela estiver rachada, você pode substituí-la usando o guia de reparo disponível na página da Casio.
Problema com a lente
Existe um problema com a lente da câmera.
A lente não retrai
Um problema comum em câmeras é a presença de detritos (como areia ou sujeira) presos na lente. Há várias formas de resolver este problema:
1. Retire a bateria, espere 5 segundos e, em seguida, insira-a novamente.
2. Use um jato de ar comprimido para tentar remover os detritos da lente.
3. NOTA: USE COMO ÚLTIMO RECURSO Tente usar algo fino e pequeno para abrir o obturador da câmera enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Isso pode danificar a câmera se feito com força, portanto, use com cautela.
O flash não funciona
O flash da câmera não ativa
Bateria fraca
Se a bateria da câmera estiver perto do fim, o flash pode não funcionar com potência total. Tente carregar a bateria.
Falha de software
Esta câmera tem uma falha de software que pode precisar ser resolvida com uma redefinição. Coloque a câmera em qualquer modo EXCETO "Sem Flash". Em seguida, retire a bateria, espere 5 segundos e insira-a novamente na câmera.
Problemas com o flash
O flash da câmera pode estar danificado ou queimado. Consulte o guia de reparo da Casio para consertá-lo.
Christian
Membro desde: 01/28/11
320 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 8,431
