Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA no topo da câmera, nada acontece
Bateria sem carga
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de ligar a câmera.
Bateria inserida incorretamente
Procure pela seta na bateria para garantir que ela esteja inserida corretamente. A frente da bateria deve estar do mesmo lado que a tela da câmera.
Bateria descarregada ou com defeito
Baterias com defeito ou descarregadas podem impedir que a câmera ligue. Se a bateria não funcionar ou estiver faltando, substitua-a. A Casio Exilim EX-Z70 requer uma bateria de íons de lítio NP-20 (recarregável) ou a versão de ultra alta capacidade. Certifique-se de que os terminais de bateria estejam limpos antes de substituir a bateria.
Má qualidade da imagem
As fotos tiradas estão borradas ou fora de foco.
Velocidade lenta da câmera
A Casio Exilim EX-Z70 pode levar um tempo considerável para tirar uma foto. É comum que quem fotografa mova a mão antes que a câmera termine de processar a imagem, resultando em uma foto borrada. Para obter os melhores resultados, pressione o botão de captura até a metade e aguarde até que o foco seja realizado. Em seguida, pressione o botão de captura até o fim e mantenha a câmera estável por um segundo inteiro.
Configurações de qualidade da imagem
A qualidade da imagem da câmera pode ser alterada através do menu de configurações da câmera.
Velocidade lenta do obturador
A velocidade lenta do obturador pode ser ajustada através do menu de configurações da câmera.
Lente empoeirada
Limpe a lente com um pano sem fiapos. Se o problema persistir, a lente pode ser substituída.
Sem exibição no LCD
Primeiro, verifique se a câmera está ligada conferindo a luz LED de energia e se a bateria está totalmente carregada. Se a tela LCD não exibir nada, talvez seja necessário substituir o LCD. Consulte o guia de substituição da tela LCD para saber como realizar a troca.
Tela LCD sem resposta
Se parecer que o LCD não está respondendo, tente desligar a câmera e ligá-la novamente.
A lente está visivelmente rachada
Leia "Substituição da lente" para reparar a lente.
A lente não retrai
1. Retire a bateria, aguarde 5 segundos e insira-a novamente. Tente ligar a câmera outra vez para ver se a lente funciona.
2. Use um jato de ar comprimido para tentar remover detritos da lente.
3. NOTA: USE COMO ÚLTIMO RECURSO. Tente usar algo fino e pequeno para abrir o obturador da câmera enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA. Isso pode danificar a câmera se feito com força, portanto, use com cautela.
Fotos muito claras ou escuras
As fotos podem estar muito claras ou muito escuras devido à superexposição ou subexposição
Vá até as configurações na sua câmera,
Problemas ao salvar ou tirar fotos
Você não consegue tirar fotos com sua câmera.
Cartão Compact Flash cheio
Se possível, baixe ou salve as imagens no seu computador e, em seguida, apague-as do cartão Compact Flash para liberar espaço. Você também pode inserir um novo cartão Compact Flash.
Tela preta no modo de captura de imagem
Certifique-se de que sua câmera esteja ligada. Se estiver, o problema pode estar na tela LCD. Leia "Substituição da tela LCD" para saber como substituir a sua tela LCD.
Cartão SD bloqueado
O cartão SD está bloqueado e não pode ser gravado. "Erro de cartão SD" aparece na tela.
Leia "Desbloqueando o cartão SD" para saber como resolver este problema.
Problemas com alto-falante e som
Não há som durante a reprodução de vídeo.
Som desativado
Certifique-se de que o som esteja ativado no menu de configurações da câmera.
Alto-falante quebrado
Leia "Reparo do alto-falante" para substituir o alto-falante.
Paul Fallon
Membro desde: 04/10/12
168 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Responder Compartilhar
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Responder Compartilhar
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Responder Compartilhar
over heat eror
Owais Younus - Responder Compartilhar
shutter keeps retracting
Pam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 10,345
