Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga a câmera.
Bateria descarregada / com defeito
A causa mais comum de uma tela em branco é uma bateria descarregada ou gasta. Primeiro, conecte sua câmera a uma fonte de alimentação para verificar se a bateria está apenas descarregada. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário substituir a bateria por uma bateria de reposição.
Temperaturas extremas
A câmera só deve ser carregada entre 4 °C e 32 °C. Tentar carregar a bateria em temperaturas extremas pode prejudicar a capacidade da bateria de reter carga.
Porta de carregamento quebrada
A bateria pode não receber carga quando você a conecta a uma fonte de alimentação. Isso pode ser o resultado de uma porta de carregamento quebrada.
A tela não liga
Quando a câmera está ligada, nenhuma imagem aparece na tela.
Conexão da tela com defeito
Se a bateria estiver carregada e a câmera estiver ligada, uma tela em branco pode resultar de uma conexão ruim ou com defeito entre a câmera e a tela. Pode ser necessário desmontar a câmera e verificar as conexões entre a câmera e a tela.
Tela com defeito
Se a câmera estiver ligada e a conexão entre a câmera e a tela estiver funcionando, a tela da sua câmera pode estar com defeito e exigir uma tela de reposição.
Sem áudio / baixa qualidade de áudio
O áudio embutido é de má qualidade ou inexistente.
Alto-falante obstruído
Verifique a abertura na parte superior da câmera para ver se há bloqueios ou detritos que possam estar distorcendo ou bloqueando o som.
Microfone com defeito
Ouça as filmagens gravadas no seu computador para garantir que o microfone esteja gravando o som. Isso determinará se o problema está no alto-falante ou no microfone.
Alto-falante com defeito
Se os vídeos gravados com sua câmera reproduzirem áudio quando visualizados no computador, os problemas de áudio são causados pelo seu alto-falante e ele precisará ser substituído.
O tripé não rosqueia na câmera com segurança
O tripé não se prende com segurança à câmera.
Roscas de fixação do tripé espanadas
As roscas na parte inferior da câmera usadas para fixar um tripé são feitas de plástico e geralmente ficam espanadas após uso repetido e aperto excessivo. Se um tripé não rosquear com segurança na sua câmera, as roscas precisarão ser substituídas.
Botões sem resposta
Os botões da câmera não funcionam corretamente.
Botões travados
Detritos podem estar presos sob os botões da sua câmera, fazendo com que fiquem travados na posição pressionada. Pode ser necessário desmontar a câmera para remover quaisquer objetos estranhos.
Botões danificados
Os botões da sua câmera podem estar danificados e precisar de substituição.
2 comentários
Any solutions for these problems?
James Lawrie - Responder Compartilhar
My canon vixia r400 does not turn on and seems the bathery is full, when I plug directly does not appear red light too.please help me.
Maritza - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,463
