Ir para o conteúdo principal
O seletor de controle não funciona
O seletor não me permite navegar pelas fotos ou recursos.
O seletor está emperrado
Se o seletor de controle da sua câmera se recusar a girar total ou corretamente, pode haver areia ou excesso de água preso sob o seletor. Se este for o problema, você pode resolvê-lo limpando-o com um pano macio e seco ou usando um soprador para remover o excesso de areia ou água. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o seletor. Clique no link a seguir para ver o guia de reparo do seletor [|Link para o guia de substituição do seletor]
A tampa do compartimento da bateria não fecha
A tampa não permanece fechada, a menos que eu a prenda com fita adesiva.
Problema com a bateria
Se a tampa não fechar, talvez as baterias estejam colocadas incorretamente ou possa haver um objeto bloqueando a base do compartimento da bateria, o que não permitirá que elas se encaixem corretamente e impedirá o fechamento da tampa. Se este for o caso, remova as baterias e verifique se há algum objeto estranho bloqueando a base ou se a mola pode estar quebrada. Remova o objeto, se houver um, ou substitua a mola, que pode ser comprada ou consertada. Além disso, não se esqueça de colocar as baterias corretamente. Se isso não resolver o problema, verifique se o cartão SD está impedindo que a tampa feche.
Problemas com o cartão de memória
Se você estiver usando o cartão de memória errado ou o tiver colocado incorretamente, isso pode impedi-lo de fechar a tampa do compartimento da bateria. Se este for o problema, certifique-se de que o cartão de memória seja do tamanho correto, já que a Canon PowerShot é compatível com vários tipos de cartões de memória; o único problema pode ser o tamanho. Além disso, certifique-se de que, ao inserir o cartão de memória, ele esteja sendo colocado corretamente e que você ouça um clique indicando que está no lugar. Se não for esse o problema, talvez você precise substituir a trava se ela estiver quebrada ou se a tampa tiver uma peça quebrada. Em ambos os casos, você precisará substituir a tampa do compartimento da bateria.
Tampa/trava do compartimento da bateria
Se a trava do compartimento da bateria quebrou, você terá que substituí-la. Isso também vale para a tampa do compartimento; se ela estiver quebrada ou faltando alguma peça, você terá que substituir a peça. Se este for o problema, você terá que substituir toda a tampa do compartimento da bateria, seja por uma peça quebrada ou se a trava não estiver funcionando corretamente. Ao comprar a peça, lembre-se de ler a descrição antes de fazer a compra para garantir que ela seja compatível com o seu dispositivo. Clique no link a seguir para ver o guia de reparo da tampa do compartimento da bateria do seu dispositivo [|Link para o guia de substituição da tampa/trava do compartimento da bateria]
As fotos apresentam brilho intenso/distorção
As fotos que a câmera tira mostram constantemente brilho intenso (flare), descoloração, etc.
A lente da câmera/filtro da lente precisa ser limpa
Os filtros da lente da câmera protegem a lente e proporcionam muitos efeitos especiais, por isso é necessário limpá-los ocasionalmente. Você pode limpar um filtro usando itens como um soprador, pano/spray para filtro ou uma caneta de limpeza. Todos os métodos devem ser usados com delicadeza, cuidado e cautela para que nenhum arranhão seja feito no processo.
Substituição do para-sol da lente
Frequentemente, um brilho intenso na foto pode ser corrigido simplesmente alterando o ângulo, mas você também pode comprar um para-sol de lente em lojas locais ou online. Os para-sóis não apenas protegem contra o brilho, mas também contra danos à lente. Clique no link a seguir para substituir o para-sol da lente [|Link para o guia de substituição do para-sol da lente]
Se nenhuma das soluções acima funcionar para você, a lente ou o filtro da lente podem precisar ser substituídos inteiramente.
O flash não dispara ao tirar uma foto
O flash não funciona corretamente. Ele não dispara ao tirar uma foto ou a intensidade da iluminação é baixa.
Ligue o flash
Às vezes, o flash está desligado e precisa ser configurado manualmente. Antes de tentar fazer reparos no flash, siga os seguintes passos:
  • Levante o flash.
  • Pressione a opção de flash no seletor de controle.
  • Escolha o flash que melhor se adapta ao cenário da sua foto.
  • Selecione o botão FUNC. SET. Um ícone de flash aparecerá na tela.
Verifique o indicador de carga da bateria
Na maioria dos casos, quando a bateria está fraca, um ícone de bateria ou uma mensagem aparecerá no canto esquerdo da tela da câmera. Se isso aparecer, carregue ou substitua as baterias.
Os terminais da tampa da bateria estão sujos
Os terminais de bateria estão localizados na tampa do compartimento da bateria. O desempenho da bateria diminuirá se os terminais não forem limpos regularmente. Limpe as baterias com um cotonete e insira-as novamente.
A tampa da bateria não está fazendo conexão com as baterias
Verifique a tampa do compartimento da bateria e veja se ela fecha corretamente. Se não fechar, vá para o conteúdo desta página e verifique a seção de resolução de problemas "A tampa do compartimento da bateria não fecha".
O flash está sujo
Se pequenas quantidades de fumaça forem emitidas pelo flash, isso ocorre devido à alta intensidade do flash queimando a poeira. Isso pode ser corrigido usando um cotonete para remover poeira ou outro material estranho do flash para evitar o acúmulo de calor e danos à unidade.
A Compensação de Exposição do Flash está baixa
Em algumas ocasiões, a compensação de exposição do flash é definida automaticamente como baixa. Devido a essa configuração, a potência do flash não é alta o suficiente. Para ajustar a Compensação de Exposição do Flash, siga os seguintes passos:
  • Pressione o botão Func. Set
  • Role para cima ou para baixo até encontrar a opção de Compensação de Exposição
  • Pressione o botão Func. Set para selecionar esta opção
  • Agora você poderá selecionar a potência da Compensação de Exposição do Flash.
O flash está danificado
Às vezes, o flash para de funcionar devido ao uso excessivo, a um curto-circuito, exposição a alta umidade, etc. A recomendação é desmontar a câmera e substituir o flash. Antes de comprar, verifique se o flash é compatível com sua câmera. Clique no link a seguir para saber como substituir o flash: [|Link para o guia de substituição do flash]
A tela não liga
A câmera liga, mas a tela não.
Baterias
Se as baterias não tiverem mais carga ou estiverem com carga muito baixa, isso impedirá que a tela ligue. Se este for o problema, substitua as baterias ou recarregue-as. Se isso não resolver o problema, pode ser também o compartimento da bateria.
Tampa do compartimento da bateria
Se a tampa não estiver completamente fechada ou se as baterias não estiverem fazendo contato com a parte metálica da tampa do compartimento da bateria, a tela não ligará. Se este for o problema, certifique-se de que as baterias que você está usando sejam as baterias AA apropriadas e necessárias. Se você estiver usando as baterias corretas, certifique-se de que a tampa do compartimento da bateria trave ao ser fechada. Se não for esse o problema, pode haver danos à tela, que terá que ser substituída.
Substituição da tela
Se você precisar substituir a tela devido a danos causados por:
  • sol
  • água
  • tela rachada (devido a impacto)
Se este for o seu problema, certifique-se de comprar a peça correta (monitor de tela LCD da Canon PowerShot SX120 IS). Clique no link a seguir para ver o guia de substituição da tela: [|Link para o guia de substituição da tela]
Maria
Membro desde: 03/13/14
935 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
15 comentários
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Responder Compartilhar
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Responder Compartilhar
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 9,187
