Ir para o conteúdo principal
Má qualidade da imagem
Imagem borrada ou fora de foco
  • Certifique-se de que o feixe de auxílio ao AF esteja ligado.
  • Certifique-se de que o feixe de auxílio ao AF não esteja bloqueado pela sua mão ou por outros objetos.
  • O(s) objeto(s) não está(ão) no alcance de disparo. Caso contrário, use o modo infinito para fotografar objetos distantes.
    • O alcance normal é de 30 cm.
    • O modo macro vai de 30 a 50 cm.
    • O modo macro digital vai de 3 a 10 cm.
  • Use o bloqueio de foco ou bloqueio de AF ao fotografar.
Imagem muito escura
  • Ligue o flash.
  • Ajuste a compensação de exposição para positivo (+).
  • Verifique se o objeto está fora do alcance do flash.
  • Aumente a sensibilidade ISO.
Imagem muito clara
  • Verifique se o objeto está muito próximo.
  • Ajuste a compensação de exposição para negativo (-).
  • Desligue o flash.
  • Mude o ângulo de disparo.
Problemas na tela LCD
Ruído aparece no monitor LCD
  • A câmera ajustou e clareou a foto automaticamente. Não há danos à foto.
Barra de luz aparece no monitor LCD
  • A imagem está muito clara. Isso não aparecerá na foto, mas aparecerá em vídeos gravados.
Tela LCD rachada
  • Substitua a tela LCD.
Tela LCD muito escura ou muito clara
  • A tela LCD escurece sob luz solar forte. Não é um defeito.
  • A tela LCD clareia em condições de pouca luz. Não é um defeito.
As fotos não aparecem, mas, quando baixadas para o computador, parecem boas
Problemas na bateria
A câmera não funciona
  • Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição ligado.
  • Se a câmera estiver ligada, certifique-se de que a tampa do cartão SD/bateria esteja fechada. A câmera não funcionará se esta tampa estiver aberta.
  • A bateria da câmera está com voltagem insuficiente.
  • Se a câmera ainda não ligar, a bateria pode estar sem carga. Insira uma bateria totalmente carregada e reinicie a câmera.
  • Use o kit de adaptador CA ACK-DC10 (vendido separadamente).
Mensagem "Troque a bateria" no monitor LCD
  • A carga da bateria é insuficiente para operar a câmera.
  • Substitua a bateria por uma carregada OU
  • Recarregue a bateria.
A bateria acaba rápido demais
  • A autonomia da bateria foi excedida se ela perder a carga rapidamente em temperatura normal (23 °C).
  • Substitua a bateria por uma nova.
A bateria não carrega
  • A vida útil da bateria expirou ou há mau contato entre a bateria e o carregador.
  • Substitua a bateria por uma nova OU
  • Insira a bateria firmemente no carregador (certifique-se de que o plugue do carregador esteja conectado corretamente à tomada).
Falhas mecânicas
A lente não retrai
  • A lente não retrairá se a tampa do cartão SD/bateria tiver sido aberta com a câmera ligada. Feche a tampa e desligue a câmera.
  • Se a lente ainda não fechar, redefina a câmera para as configurações de fábrica.
  • Se o problema persistir, pode haver detritos no sistema da lente. Segure a câmera virada para baixo na mão direita e dê leves batidas na base com a mão esquerda enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA, ou sopre ar comprimido na lente para remover os detritos.
  • Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode haver um problema grave no sistema da lente que requer reparo profissional.
O zoom não funciona
  • O recurso de zoom não funcionará em nenhum modo que não seja o padrão. Certifique-se de que a câmera esteja definida para o modo padrão
Yi Huang Ke
Membro desde: 10/18/11
51 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membro de James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 3,044
