Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A sua câmera não liga. Você já tentou ligar a câmera pressionando o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
A tampa da bateria e do Compact Flash está aberta
Certifique-se de que a tampa da bateria e a do slot de cartão estejam fechadas e travadas.
Baterias danificadas ou descarregadas
Baterias danificadas ou descarregadas podem impedir que a sua câmera ligue. Substitua-as, se necessário. Verifique também se os terminais de bateria estão limpos antes de inserir as pilhas.
Problemas ao tirar ou salvar fotos
Você não consegue tirar fotos com a sua câmera.
Cartão Compact Flash cheio
Se possível, baixe ou salve as imagens no seu computador e, em seguida, apague-as do cartão Compact Flash para liberar espaço.
Insira um novo cartão Compact Flash.
Cartão Compact Flash não formatado
Se o cartão Compact Flash não estiver formatado, a câmera não conseguirá salvar fotos nele. Certifique-se de não ter nada importante que você queira salvar antes de formatar o cartão. As instruções para formatar o cartão podem ser encontradas na página 107 no Guia do Usuário da Canon PowerShot S410.
Tela preta no modo de fotografia
Certifique-se de que a sua câmera esteja ligada. Se estiver, o problema pode estar na tela LCD. Leia o guia de reparo da tela LCD sobre como substituir a sua tela LCD.
Problemas na tela LCD
O seu LCD não exibe nada ou parece se comportar de forma anormal.
Sem exibição
Se a sua tela LCD não exibe nada e você tem certeza de que a câmera está ligada (verificando o LED de energia), talvez você precise substituir o LCD. Consulte o guia de reparo da tela LCD sobre como substituir a tela LCD.
Tela LCD sem resposta
Se parecer que o LCD não está respondendo, tente desligar a câmera e ligá-la novamente.
Má qualidade de imagem
As fotografias que você tira estão embaçadas ou fora de foco.
Verificar as configurações de fotografia
Verifique as configurações da sua câmera. Certifique-se de que o bloqueio de foco esteja ativado e que o assunto da foto não esteja fora do alcance focal.
Lente riscada
Uma lente riscada pode causar má qualidade de imagem. Verifique a lente e veja se você precisa comprar uma nova.
Mensagem de erro E18
Este é um erro comum em câmeras Canon PowerShot. Este erro ocorre quando algo impede que a lente de zoom estenda ou retraia corretamente.
Existem vários métodos que você pode tentar para resolver este problema.
Primeiro método: Remova a bateria da câmera e aguarde alguns minutos. Coloque uma bateria nova e ligue a câmera.
Segundo método: Este é semelhante ao primeiro método. Remova a bateria e, em seguida, remova o cartão de memória. Insira uma bateria nova e ligue a câmera.
Terceiro método: Bata levemente a lateral da câmera (onde fica a tampa de borracha do USB) em uma superfície rígida para desalojar quaisquer partículas que possam estar travando a lente. Bater a câmera com muita força pode danificá-la ainda mais.
Ryan Bolton
Membro desde: 01/23/11
310 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Responder Compartilhar
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Responder Compartilhar
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Responder Compartilhar
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 5,601
