Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O zoom não foca
Não importa o que eu faça, o zoom não foca para tirar fotos nítidas.
A câmera não está estável
Certifique-se de que a sua mão ou a superfície esteja estável, caso contrário a câmera não conseguirá focar rapidamente em um quadro. Se a câmera detectar movimento na sua mão, o foco mudará constantemente.
Está escuro demais para a câmera criar contraste
Mude para um ambiente com mais luz natural ou adicione luz artificial ao ambiente atual. Se não houver luz suficiente para capturar, a sua câmera não conseguirá discernir objetos para focar.
A sua câmera está detectando movimento excessivo
Frequentemente, a câmera só precisa de um momento para focar e capturar o movimento, mas se ela não focar após cerca de 30 segundos, tente ajustar a sua mira.
O seu foco automático não está funcionando
Às vezes, as câmeras exigem calibração. Mude para o foco manual, meça a sua distância e certifique-se de que a iluminação está adequada.
As fotos não são transferidas para outro dispositivo
Minhas fotos não baixam no meu computador
O cabo está solto
Problemas como este podem ser resolvidos apenas verificando a conexão, certificando-se de que o cabo esteja na porta correta e totalmente conectado.
O seu computador não é compatível
Computadores e câmeras às vezes não são compatíveis entre si, dependendo do arquivo. Tente outro computador e veja se consegue enviar imagens de lá para o seu desktop ou laptop principal.
A sua energia automática está ligada
A maioria das câmeras possui um recurso de energia automática que desliga o dispositivo quando você não está fotografando. Desligue isso para que a conexão não seja interrompida ao tentar transferir imagens.
A câmera não liga
Tentei de tudo, mas minha câmera não liga.
A bateria está descarregada
A maioria desses problemas pode ser resolvida apenas conectando a sua bateria a uma estação de carregamento. Se a sua câmera ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria devido à idade ou corrosão. Geralmente, é possível encontrar peças de reposição online ou na loja onde você comprou a câmera.
O conector do circuito está quebrado
Às vezes, pode ser algo não relacionado à bateria. Pode ser o circuito que conecta a bateria à tela, lente e flash da câmera. Nesse caso, talvez seja necessário substituir o conector do circuito.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
As peças podem quebrar. Se você descobrir que a bateria está funcional e não há problemas internos com a sua câmera, o botão LIGA/DESLIGA pode estar com defeito ou solto. Entre em contato com o fabricante para obter informações sobre substituição, reparo e Garantia do fabricante.
O terminal de bateria está sujo
Se você substituiu ou carregou a bateria e a câmera ainda não liga, limpe o terminal de bateria com um pano seco. Após concluir, coloque a bateria de volta no terminal.
A tela LCD não está mostrando imagens
Reiniciei a câmera, mas minhas imagens ainda não aparecem.
A tela está rachada ou danificada por água
Primeiro, avalie a sua tela quanto a sinais físicos de danos, como rachaduras, lascas ou descoloração. Se notar algum sinal disso, a sua tela LCD precisará ser substituída. Caso contrário, considere que a entrada de água no dispositivo ou uma queda podem ter danificado as imagens.
A fiação que conecta à tela está com defeito ou desconectada
Uma tela LCD que não exibe imagens pode ser resultado de um problema interno, como fios desconectados devido à corrosão ou por ter deixado a câmera cair. Nesse caso, a desmontagem para corrigir o problema pode ser necessária.
O flash não está funcionando
Meu flash não funciona nem no escuro
O flash não está ligado
Embora a maioria das câmeras possua um flash automático que detecta a quantidade de luz no ambiente, geralmente há uma configuração manual que pode ligar ou desligar o flash. Configure a sua câmera para flash automático ou certifique-se de que o flash esteja ligado.
A lâmpada está queimada
Trocar a lâmpada de um flash geralmente é um conserto rápido e as lâmpadas podem ser compradas na maioria das lojas de materiais de escritório e eletrônicos. Consulte o guia de reparo para trocar lâmpadas de flash em câmeras para obter passos fáceis de seguir.
A fiação entre a fonte da bateria e o flash pode estar desconectada
O flash não funcionar pode ser causado por uma linha de energia com defeito na sua câmera. Verifique a sua bateria como mencionado acima ou a sua fonte de energia para determinar se pode ser necessária a desmontagem para reparo.
10 comentários
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Responder Compartilhar
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Responder Compartilhar
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Responder Compartilhar
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Responder Compartilhar
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Responder Compartilhar
