A câmera não liga
A câmera parece não estar ligando.
Câmera na posição de trava
Gire o disco de comando para uma posição diferente de L para ligar a câmera.
Baterias com defeito
Certifique-se de que as baterias estejam novas e instaladas corretamente na câmera. Verifique também se os contatos das baterias estão limpos. Limpe com um pano seco.
LCD quebrado
Se o LCD não estiver funcionando, a câmera pode parecer estar desligada.
Problemas na fiação ou na placa-mãe
Um fio ou componente na placa-mãe pode ter se soltado. Caso contrário, um componente na placa-mãe pode ter apresentado falha.
A câmera não tira fotos
A câmera não tira fotos quando o obturador é pressionado
Tampa da lente obstruindo
Remova a tampa da frente da lente da câmera.
Filme acabou
Certifique-se de que ainda há filme restante no rolo.
Filme não inserido corretamente
Verifique se o filme está inserido corretamente na câmera sem obstruções. Limpe a poeira da câmara do filme com um soprador, se necessário. A placa de pressão do filme e o guia de filme também podem precisar de limpeza. Para isso, use um soprador para remover a poeira. Em seguida, limpe a superfície levemente com papel de limpeza de lentes umedecido com fluido de limpeza de lentes. Verifique se há um símbolo de filme no LCD para ver se a câmera reconhece o filme.
Câmera sem foco
Certifique-se de que a câmera esteja focada mantendo o botão do obturador pressionado até a metade. O visor também deve mostrar uma luz de foco piscando. Se não focar no modo automático, tente focar no modo manual.
Cortina do obturador ou espelho travado
A cortina do obturador ou o espelho podem estar travados na posição aberta ou fechada. Verifique se há obstruções.
Obturador quebrado
O obturador é delicado e não deve ser tocado. O obturador pode estar travado. Verifique se há obstruções. Se o obturador estiver muito danificado, talvez precise ser substituído.
As fotos não revelam claramente
As fotos revelam-se de forma incomum
Remova a tampa da lente da frente da câmera antes de tirar fotos.
Câmera tremida
Tente manter a câmera estável ao tirar fotos para reduzir o borrão. Considere usar um tripé.
Filme danificado
Se o filme foi exposto à luz aberta ou atingido por raios-x, ele pode não revelar corretamente.
Lente, espelho ou tela de foco sujos
Se as fotos revelarem manchas ou linhas incomuns, a lente, o espelho e/ou a tela de foco da câmera podem estar com poeira ou sujeira. Limpe o espelho e a tela de foco usando um soprador reservado apenas para este fim. Se não funcionar, é altamente recomendável que um profissional faça a limpeza. Se insistir em limpar você mesmo, use um pano sem fiapos antiestático com fluido de limpeza de lentes. Com movimentos circulares extremamente suaves que mal tocam a superfície, remova a poeira ou detritos. Para limpar a lente, use um soprador para remover parte da poeira. Em seguida, use papel de limpeza de lentes umedecido com fluido de limpeza de lentes para limpar suavemente a lente. Use um movimento de limpeza espiral cuidadoso, do centro da lente para a borda externa.
Obturador quebrado
Erro de revelação do filme
O filme pode ter sido revelado incorretamente.
O LCD não liga
Nada aparece no LCD.
LCD antigo
Após 5 anos, o LCD pode ficar difícil de ler. Substitua o LCD.
Indicador "bc" no visor
O indicador "bc" indica uma bateria muito fraca ou um problema interno.
Problema interno
Empurre o botão do obturador até a metade e, em seguida, até o fim. Se o indicador "bc" desaparecer, continue tirando fotos. Se não, provavelmente há um problema com os componentes internos da câmera. Tente identificar o problema observando os diferentes sintomas que a câmera apresenta.
O flash não abre
O flash não abre
=== Pressione o botão do flash ==
O botão do flash pode ser pressionado para fazer o flash abrir.
Coloque a câmera no modo totalmente automático, retrato ou macro
Para que o flash abra automaticamente, o disco de comando deve ser configurado para o modo totalmente automático (quadro verde), retrato (rosto) ou macro (flor).
Flash travado
O flash pode estar emperrado ou preso em algo. Certifique-se de que nada esteja bloqueando o movimento de abertura do flash. Se o flash estiver preso por dentro, puxe-o suavemente para tentar abri-lo. Se não funcionar, a câmera pode precisar ser aberta.
Foco automático da câmera com defeito
A câmera não faz o foco automático quando está no modo de foco automático, mas pode focar manualmente quando está no modo de foco manual.
Lente no modo de foco manual
Certifique-se de que o modo "AF" esteja selecionado na lente. O modo "M" é para foco manual.
Pressione o botão do obturador até a metade
Para fazer o foco automático no modo de foco automático, o botão do obturador precisa ser pressionado até a metade enquanto os colchetes no visor estiverem sobre o objeto que você deseja focar.
6 comentários
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Responder Compartilhar
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Responder Compartilhar
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Responder Compartilhar
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Responder Compartilhar
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Responder Compartilhar
