Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Você não consegue ligar o seu dispositivo.
Autonomia da bateria reduzida ou inexistente
Se o seu Blackberry não liga, ele pode estar com a bateria ruim. Tente carregar o celular; ele pode estar descarregado. Sua bateria também pode estar ruim se a autonomia da bateria diminuir muito rápido após uma carga completa. Se a bateria estiver com defeito ou ruim, basta substituí-la por uma nova.
A tela não acende
Se a tela parecer desligada, mesmo que o celular esteja claramente ligado (os botões estão iluminados, emite som de alertas, etc.), é possível que o display tenha estragado. Se você reiniciar o celular e a tela continuar apagada, é possível que o display esteja com defeito. Se o display estragou, você terá que substituí-lo. Você pode encontrar um guia de como fazer isso aqui.
O botão LIGA/DESLIGA está preso ou não faz contato
É possível que algo tenha se soltado dentro do botão LIGA/DESLIGA e esteja impedindo que ele faça contato com o interior do celular. Se o botão estiver preso, tente pressioná-lo várias vezes na esperança de que ele se solte sozinho. Se você acha que ele não está fazendo contato com o interruptor, terá que abrir o aparelho.
A placa lógica estragou ou está com falha
Se o seu dispositivo não liga de jeito nenhum (a tela está desligada, os botões não acendem, nenhum som é emitido pelo dispositivo), isso pode ser um mau funcionamento da placa lógica. Teste sua bateria em outro celular para verificar se não é um problema de energia. Se você realmente acredita que a placa lógica estragou, precisará substituí-la por uma nova.
Sem som
Seu dispositivo não produz nenhum som, independentemente da configuração de volume.
Os fones de ouvido estão quebrados ou com falha
A fiação dentro dos seus fones de ouvido pode estar gasta, fazendo com que eles percam o contato. Tente usar outro par de fones de ouvido ou teste seus fones em outro dispositivo para isolar melhor o problema.
O alto-falante não produz som
Se nenhum som for emitido pelos alto-falantes do celular, eles podem estar com falha. Para isolar esse problema, conecte um par de fones de ouvido na entrada para fone de ouvido. Se você sabe que tanto seus fones de ouvido quanto a entrada para fone de ouvido estão em boas condições de funcionamento, então o problema está nos alto-falantes, e não no software do celular.
A entrada para fone de ouvido não reconhece conexões
É possível que a porta onde você conecta seus fones de ouvido ou outro dispositivo de saída tenha estragado. A entrada de água na porta (como durante uma chuva) pode causar falha na conexão, assim como deixar o celular cair. Certifique-se de que a porta esteja limpa de detritos/poeira. Se você ainda estiver com problemas, é provável que a porta precise ser substituída.
Fotos de baixa qualidade
A qualidade das suas fotos caiu desde que você adquiriu o celular.
As fotos não estão nítidas
Se as fotos estão saindo embaçadas, limpe a lente! É possível que sujeira ou oleosidade dos seus dedos esteja impedindo a lente de ter uma visão clara.
A lente está quebrada
Se as suas fotos estão saindo distorcidas, verifique a lente. Se a lente estiver rachada ou irregular, isso pode distorcer muito a qualidade da imagem. Você precisará substituir a lente se este for o caso.
A câmera estragou
Se houver pontos pretos ou linhas aparecendo nas suas fotos, é provável que seja devido a uma câmera com defeito. Você precisará abrir seu celular e substituí-la - certifique-se de dar uma olhada neste guia!
O teclado não registra o pressionamento dos botões
Você está apertando os botões, mas o celular não reconhece seus comandos.
Teclado sujo
Se migalhas ou sujeira se acumularem entre ou sob as teclas, isso pode impedi-las de fazer contato com o celular. Verifique se este não é o caso; se o seu teclado estiver sujo, limpe-o!
Teclado com falha
Se o seu teclado estiver limpo e livre de sujeira, a conexão entre o teclado e o celular pode ter estragado. Provavelmente é esse o caso se você sabe que não há nada obstruindo o pressionamento das teclas. Para substituir o teclado, você terá que seguir os passos em este guia.
Botões faltando
Se estiverem faltando botões, você terá que substituir o teclado inteiro, pois as teclas não são vendidas individualmente.
O dispositivo está superaquecendo
Seu dispositivo fica desconfortavelmente quente e é difícil de segurar com a mão nua.
Deixado no carregador por muito tempo
Certifique-se de desconectar seu celular do carregador assim que ele atingir a carga total. Deixar seu celular conectado para carregar por muito tempo pode causar problemas de superaquecimento e também reduzir a autonomia da bateria.
Deixado em um local quente
Seu celular certamente ficará quente se você deixá-lo sobre uma mesa ao sol por algumas horas, ou dentro do carro em um dia quente de verão! Tente guardar seu celular longe da luz solar forte ou de áreas onde o acúmulo de calor ao longo do tempo seja um problema.
Acúmulo de poeira ou sujeira
Se houver muita poeira ou sujeira acumulada nas portas externas e internas do seu celular, isso pode impedir que o calor escape. Limpar essas portas pode permitir maior fluxo de ar e reduzir a temperatura do celular.
Yaqoub Alshawaf
Membro desde: 09/25/14
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
3 comentários
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Responder Compartilhar
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,120
