Ir para o conteúdo principal
Guia de resolução de problemas do Blackberry 7105t
O Blackberry não liga
Remoção da bateria
  • Verifique se há uma bateria. Se houver, tente retirá-la e colocá-la novamente. Se o problema persistir, tente carregar a bateria. Se ela estava descarregada, isso resolverá o seu problema.
A bateria do Blackberry não carrega
  • Se a bateria parecer estar descarregada e o celular não carregar, há duas soluções possíveis. A primeira é seguir o guia de reparo para remover/substituir o conector da bateria.
  • Se isso não resolver o problema, você deve comprar uma bateria de reposição.
O Blackberry está sem áudio ou com áudio distorcido
Tirando o celular do modo "Silencioso"
  • Se o celular estiver no modo silencioso, você pode mudar para uma configuração de toque acessando "Perfis" no menu "Configurações". A partir daí, clique em "Padrão" e escolha "Alterar opção", depois clique em "Celular". Nesta tela, certifique-se de que a opção "Fora do coldre" esteja como "Toque" ou "Vibrar e tocar".
Ligando a rede sem fio
  • Nota: O dispositivo pode estar ligado, mas com a função de rede sem fio desativada, então ele parecerá estar ligado, mas não receberá chamadas.
  • Se a função de rede sem fio estiver desativada, o ícone no canto superior direito da tela exibirá "OFF". Você pode ativá-la rolando a tela até o último ícone (pode ser necessário rolar "abaixo" da página) no menu principal e selecionando o ícone "Ligar rede sem fio".
Substituição do alto-falante
  • Se nenhuma dessas soluções funcionar, talvez seja necessário substituir o alto-falante. Para isso, você pode comprar um alto-falante novo e seguir o Guia de substituição do alto-falante neste site.
A tela do Blackberry está escura demais para ver qualquer coisa
Aumentando o brilho
  • Se a tela não mostrar nada ou se houver uma imagem muito fraca, o brilho da luz de fundo pode estar em uma configuração baixa. Para tornar a luz de fundo mais brilhante, clique no ícone "Status" e role até a lista "Tela/Teclado". Na nova tela, role até a opção "Brilho da luz de fundo" e clique nela. Escolha "Alterar opção" e role para cima para aumentar o brilho.
As teclas do Blackberry não funcionam ou estão emperrando
As teclas não funcionam
  • Se as teclas não funcionam, o problema pode ter uma de duas origens.
  • A primeira é se as teclas estiverem com uma conexão ruim com a placa-mãe do celular. Nesse caso, a única coisa que pode ser feita é substituir o teclado. Para isso, siga o "Guia de remoção/substituição do teclado".
  • A segunda causa pode ser um problema na placa-mãe, e não nas teclas. Este é um problema muito mais grave, e a única solução é comprar um novo celular. Na maioria das vezes, o problema não estará na placa-mãe. Se houver um problema na placa-mãe, ele não se manifestará nas teclas.
As teclas estão travadas ou emperrando
  • Se as teclas funcionam, mas apenas periodicamente, ou ficam "travadas" quando pressionadas, pode haver sujeira ou uma substância pegajosa embaixo delas, impedindo o seu funcionamento correto.
  • As teclas podem ser limpas de forma amadora removendo o teclado com o "Guia de remoção/substituição do teclado" e usando um produto de limpeza a ar comprimido para limpar as teclas.
  • Se as teclas continuarem emperrando, a substância pode estar muito grudada ou ser muito grande para ser removida. Nesse caso, o teclado provavelmente terá que ser substituído.
CeeJay
Membro desde: 10/28/09
19 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,187
