Ir para o conteúdo principal
O celular não liga ou desliga continuamente
Seu celular não liga ou não permanece ligado.
Bateria morta
A bateria fornece energia ao seu celular. Se o celular não estiver ligando ou desligando continuamente, pode haver um problema com a bateria.
Algumas soluções são:
  • Carregar a bateria
  • Remover e substituir a bateria
  • Verificar se a bateria está conectada corretamente
  • Limpar os pontos de contato entre a bateria e o celular
  • Substituir a bateria
Tela LCD quebrada
  • Siga nosso guia de reparo para substituir o LCD
Teclado quebrado
  • Siga nosso guia de reparo para substituir o teclado
O celular não toca
Seu celular liga, mas está silencioso.
Alto-falante quebrado
  • Siga nosso guia de reparo para substituir os alto-falantes
Perfil do celular definido como silencioso
  1. Acesse o menu pressionando o botão abaixo da roda de rolagem à direita.
  2. Navegue pelo menu usando a roda de rolagem à direita para selecionar o ícone de perfis.
  3. Selecione o ícone de perfis pressionando a roda de rolagem.
Agora você terá várias opções:
  • Você pode mudar para um perfil que não seja silencioso
  • Você pode selecionar um perfil. Em seguida, selecione editar. Depois, defina o tipo de toque.
Não é possível enviar ou receber chamadas ou mensagens
Seu celular liga, mas não consegue acessar a rede.
Verificar configurações de rede
O dispositivo não consegue acessar a rede de telefonia móvel por um dos seguintes motivos:
  • Fora da área de cobertura da rede
  • O serviço foi interrompido pela operadora por vários motivos
    • Pagamento atrasado
  • As configurações de rede do dispositivo estão configuradas incorretamente
    • Um centro de serviço local da sua operadora de telefonia pode resolver isso rapidamente.
O celular sofreu danos por água
Seu celular entrou em contato com água.
Secar o celular completamente
Eletrônicos expostos à água tendem a funcionar incorretamente e sofrer curtos-circuitos. Se o seu celular foi afetado pela água, pode ser possível resolver o problema secando completamente o seu dispositivo. Para fazer isso, desmonte o celular o máximo possível e deixe-o secar por um longo período (veja o guia de reparo para a desmontagem). Secar o dispositivo com papel toalha provavelmente ajudará no processo de secagem. Remonte após secar o dispositivo completamente.
Secar completamente o dispositivo pode levar até um dia inteiro. Algumas pessoas relataram sucesso ao usar latas de ar comprimido, secadores de cabelo e até fornos para acelerar o processo de secagem. Não é recomendado o uso de um forno, pois isso pode resultar na dessoldagem de componentes no dispositivo ou no derretimento de peças de plástico. Pelo mesmo motivo, tenha extremo cuidado ao usar um secador de cabelo.
Celular travado com ampulheta girando
Seu celular está tentando realizar uma tarefa e falhando.
Realizar redefinição forçada (hard reset)
Remova a bateria enquanto ele ainda estiver ligado. Deixe a bateria fora por 60 segundos, depois recoloque-a e ligue o dispositivo.
Precisa de software para o celular
Seu celular está sem software ou com ele ausente.
Obter o BlackBerry Desktop Manager
Baixe o software de gerenciamento de dispositivos no site da BlackBerry.
É possível que o Desktop Manager atual não seja compatível com a versão do seu dispositivo. Versões mais antigas do Desktop Manager para Windows podem ser encontradas aqui. Se isso falhar para você ou não for o que você esperava, pode haver mais informações sobre versões anteriores nesta página.
Erro de cartão SIM inválido
Isso fará com que quase tudo pare de funcionar.
Contrato não associado ao dispositivo
O dispositivo pode ter sido deixado acidentalmente sem um contrato associado quando foi comprado. Leve o dispositivo de volta à loja onde foi comprado ou a um centro de serviço local da sua operadora de telefonia.
Nenhum dos anteriores
Tente localizar um centro de serviço local da sua operadora de telefonia para levar seu dispositivo. Tentar reparar o dispositivo sem a devida orientação provavelmente resultará em sua destruição total.
Erik Carpenter
Membro desde: 01/14/10
111 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,887
