Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O Bissell Bolt ION pode não ligar devido ao uso de um carregador incorreto ou por não estar totalmente carregado.
Use o carregador que veio com o produto
A caixa do fabricante deve conter o carregador correto.
Carregue o aspirador
O aspirador deve ser carregado por 4 horas antes do primeiro uso.
O aspirador está com baixa potência de sucção
Pode haver problemas com o compartimento de sujeira, os filtros ou o bocal.
Manutenção do compartimento de sujeira
O compartimento de sujeira pode precisar ser limpo ou posicionado corretamente para que a potência de sucção retorne.
Manutenção do filtro
Os filtros podem precisar ser substituídos e trocados.
O bocal está solto
O bocal está solto e pode precisar ser reajustado e fixado em sua posição no corpo do aspirador.
Existe uma obstrução
Pode haver algo obstruindo o bocal. É necessário separar o bocal do corpo e remover as obstruções. Coloque o bocal de volta em sua posição.
Poeira/sujeira escapando do compartimento de armazenamento
O compartimento de sujeira pode estar cheio de detritos ou o compartimento ou o filtro podem estar instalados incorretamente.
O compartimento de sujeira está instalado incorretamente
Esvazie o compartimento de sujeira e coloque-o de volta em sua posição. O compartimento de sujeira pode estar instalado incorretamente; portanto, fixe-o na posição correta.
O filtro está instalado incorretamente
Se o problema não estiver no compartimento de sujeira, pode ser o filtro. O filtro deve ser instalado corretamente. Este guia demonstra como remover o filtro para reinstalação ou substituição.
O aspirador não carrega
É importante usar o carregador correto.
Carregador correto
Use apenas o carregador que veio com o aspirador. Se não estiver funcionando, talvez você precise comprar um carregador novo.
Falha na bateria
Se o aspirador ainda não carregar após tentar usar um carregador novo, a bateria pode estar no fim do seu ciclo de vida e precisará ser substituída. Siga este guia para obter instruções sobre como trocar a bateria.
Substituição da escova do aspirador
O rolo da escova pode estar travado ou precisar ser reiniciado.
O rolo da escova está travado
A obstrução no rolo da escova precisa ser removida. Siga este guia para remover o rolo da escova.
Reinicialização do rolo da escova
Desligue o rolo da escova e remova a obstrução. Aguarde 15 segundos para esfriar e ligue o aparelho.
Benjamin Bautista
Membro desde: 09/11/17
140 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - Responder Compartilhar
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - Responder Compartilhar
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - Responder Compartilhar
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - Responder Compartilhar
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 11,230
