Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet Azpen A740 não liga
Ao pressionarmos o botão home, o dispositivo não liga.
Bateria com defeito
Antes de abrir o dispositivo, tente desligá-lo e aguarde 10 segundos, depois tente ligá-lo novamente. Se isso não funcionar, tente repetir o procedimento várias vezes. Se o dispositivo ainda não ligar, tente carregar a bateria; pode ser apenas que a bateria tenha descarregado completamente. Se o dispositivo continuar sem ligar, verifique o cabo de alimentação/carregamento quanto a qualquer dano físico, encaixe ou orientação. Se houver qualquer dano físico, o cabo de carregamento precisa ser substituído, pois ele não está fornecendo voltagem suficiente para a bateria, afetando consequentemente a alimentação do dispositivo.
Substituir a bateria
Se o dispositivo não ligar, pode ser devido a uma bateria drenada ou com defeito. O conteúdo da bateria também pode ter causado um estufamento, o que, por sua vez, faz com que a bateria descarregue rapidamente ou nem carregue. Nesse caso, a bateria precisará ser substituída.
Alto-falante com zumbido ou estática
Ao reproduzir mídia, parece que o dispositivo está mudo.
Fiação do alto-falante solta
Você pode tentar ajustar o volume ou ir às configurações para fazer outros ajustes, como o brilho, que também pode ser um problema. Se isso não funcionar, tente soprar o alto-falante para possivelmente remover qualquer poeira ou partículas que possam estar presas nele. Se isso não funcionar, você deve abrir o dispositivo e verificar a conexão do alto-falante. Se a fiação não estiver conectada, pode ser necessário soldar os fios de volta ao dispositivo. Se o alto-falante ainda não estiver funcionando, ele precisará ser completamente substituído.
Não é possível tirar fotos
O dispositivo não consegue conectar à câmera
Câmera com defeito
Nesse caso, tentar segurar o botão LIGA pode não funcionar. Tente limpar a lente da câmera com um pano de linho para remover possíveis poeiras e partículas na lente. Se isso não funcionar, verifique se há marcas ou arranhões permanentes no dispositivo. Se esses danos não puderem ser removidos, uma substituição completa é necessária; portanto, tanto a câmera frontal quanto a traseira precisam ser substituídas, já que são conectadas.
Tela tátil não funciona/rachada
A tela do dispositivo não está lendo a entrada do usuário
Conector de display solto
Se o dispositivo não estiver mais detectando seus dedos na tela, tente ligá-lo e desligá-lo repetidamente. Se isso não funcionar, tente restaurar o tablet para as configurações originais de fábrica. Se isso não funcionar, você precisará abrir o tablet e verificar a conexão da tela de display. Se a tela de display não estiver conectada, você precisará soldar os fios novamente. Se a tela parar de funcionar completamente, ela precisará ser substituída.
Tela de display rachada
Se a tela do dispositivo estiver rachada, é muito provável que seja apenas a proteção de vidro e não a tela tátil em si. Por isso, não será necessário substituir a tela tátil. No entanto, o vidro não pode ser substituído, pois é fixado ao corpo do dispositivo. Se você deseja um dispositivo sem rachaduras, será necessário comprar um novo.
Resposta lenta ou desligamento aleatório
O dispositivo demora a responder à entrada do usuário
O dispositivo desliga continuamente
Placa-mãe com defeito
Problemas relacionados à placa-mãe podem ser falha de energia ou falha de algum componente. A primeira ação a tomar será restaurar o dispositivo para as configurações originais de fábrica. Se isso não funcionar, você precisará abrir o dispositivo e verificar a placa-mãe quanto a qualquer sinal de dano físico, como queimaduras, conectores quebrados ou chips sujos. Se houver, periféricos desnecessários, como cartão SD e cartão SIM, devem ser removidos para verificar o dispositivo com defeito. Se os danos físicos puderem ser limpos, isso deve ser feito; no entanto, se não for possível, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Se um dos periféricos não estiver funcionando, toda a placa-mãe ainda precisará ser substituída, pois isso pode danificar outros componentes.
Mallory
Membro desde: 01/21/15
346 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 821
