Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, independentemente do que seja feito.
O dispositivo não está carregado
O A701 não liga se estiver abaixo do nível crítico da bateria (cerca de 15 %). Tente carregar o dispositivo e ligá-lo novamente. Se não funcionar, verifique se o cabo de carregamento está conectado corretamente ao dispositivo. O cabo deve estar virado para o lado correto e inserido completamente no dispositivo para que ele carregue.
Se isso não funcionar, talvez seja necessário trocar a bateria.
A bateria não está inserida corretamente
Retire a bateria do dispositivo e certifique-se de que não há poeira. Coloque a bateria de volta no dispositivo e tente ligá-lo.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se o dispositivo não ligar e já estiver carregado, talvez ele precise ser reiniciado. Pressione o botão de reset na parte superior do dispositivo e verifique se ele está reiniciando normalmente ou não. Se isso não consertar o dispositivo, consulte a seção de substituição da bateria.
A bateria está morta
Se carregar ou reiniciar o dispositivo não funcionar, a bateria pode estar morta. Talvez ela precise ser substituída por uma nova bateria de reposição. A bateria é de íon de lítio com uma capacidade de 3.000 mAh.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega quando está conectado à tomada.
O carregador foi conectado incorretamente
Certifique-se de que o carregador esteja virado para o lado correto e inserido completamente. Além disso, tente usar outras tomadas.
O dispositivo não carregará se a bateria não estiver funcionando corretamente. Talvez ela precise ser substituída.
A porta de carregamento está quebrada ou fora do lugar
A porta de carregamento pode estar torta de alguma forma que impossibilite o carregamento. Talvez a porta de carregamento precise ser colocada de volta no lugar ou substituída inteiramente.
O carregador não está funcionando corretamente
Verifique se o cabo do carregador não está danificado. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído. Danos podem aparecer como fios expostos ou um cabo parcial ou completamente cortado.
Sem som
O dispositivo não emite nenhum som.
O volume está desligado
Verifique se o volume não está definido como 0. Se estiver, tente aumentar o volume.
Um arquivo de áudio está corrompido
Se não houver som, o arquivo de áudio pode estar corrompido. Tente usar outro arquivo de áudio para ver se o som é reproduzido. Se o arquivo de áudio estiver corrompido, ele pode causar ruídos graves ou estática.
O conector de áudio está quebrado
O conector de áudio pode estar quebrado. Considere substituir o conector de áudio.
Sem imagem na tela
Não há imagem na tela quando o dispositivo é ligado.
A tela está rachada
A tela pode estar rachada. Isso pode causar problemas na exibição. Se for esse o caso, a tela precisará ser substituída por uma tela de reposição.
A tela não responde ao toque
A tela tátil não responde a estímulos. Isso pode ser um problema de software ou um dano interno no dispositivo. Considere substituir a tela de reposição.
O dispositivo está lento ou travando
O dispositivo está travando ou agindo de forma lenta, etc.
O dispositivo pode precisar ser reiniciado
O dispositivo pode precisar de uma reinicialização forçada. Aviso: isso apagará todas as configurações e outros arquivos no tablet.
Existe um problema com o software do dispositivo
Pode haver um problema com o software do dispositivo ou com qualquer software adicional instalado nele. Para esses problemas, consulte o site do fabricante, vinculado abaixo.
Consulte o fabricante
Se o dispositivo ainda não funcionar, consulte o site do fabricante para obter mais instruções: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
Membro desde: 03/11/15
249 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
3 comentários
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Responder Compartilhar
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Responder Compartilhar
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,182
