Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo
Seu dispositivo tem desligado aleatoriamente sem nenhum aviso.
Poeira nas saídas de ar ou ventoinhas
Computadores podem superaquecer facilmente quando há excesso de poeira e outros materiais presos nas saídas de ar e nas ventoinhas. Para resolver isso, use um spray de ar comprimido para soprar cuidadosamente a poeira das saídas de ar e da ventoinha. Uma alternativa é limpar as saídas de ar aspirando o ar com um aspirador de pó.
O fluxo de ar está obstruído
Como a maioria das saídas de ar dos notebooks fica na parte inferior, deixar o notebook sobre superfícies como cobertores, travesseiros ou sofás irá obstruir o seu fluxo de ar. Isso pode ser facilmente evitado mantendo o notebook em uma superfície rígida e plana, como uma mesa, ou mantendo-o sobre um livro caso o utilize no colo. Uma alternativa é investir em uma base refrigerada para notebook, pois elas fornecem resfriamento extra quando o dispositivo é colocado sobre superfícies como travesseiros.
Carga de trabalho alta
Se houver muitos dados processando na Unidade Central de Processamento (CPU), ela começará a superaquecer. Uma maneira de gerenciar a carga de trabalho da CPU é certificar-se de não ter várias coisas desnecessárias abertas e rodando ao mesmo tempo. Se houver vários aplicativos abertos e rodando simultaneamente, a carga será muito intensa para o dispositivo e você verá que ele desligará sem aviso.
O computador apresenta problemas na bateria
Você tem problemas com a bateria e com o adaptador de energia.
A bateria não carrega
Certifique-se de que o seu adaptador de energia esteja conectado e que a luz indicadora de carregamento esteja acesa. Se essa luz não estiver acesa enquanto o adaptador de energia estiver conectado, é possível que o adaptador esteja com defeito e não esteja funcionando. Você deve considerar a aquisição de um novo adaptador de energia.
A bateria não mantém a carga
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e funcionando, e que a luz também esteja acesa. A bateria está com defeito se o notebook só ligar quando estiver conectado à tomada, ou se a duração da bateria for significativamente menor do que o normal. Substitua a bateria seguindo este guia.
Sem imagem na tela
Você tem certeza de que o dispositivo está ligado, mas nada aparece na tela.
A tela LCD está desligada
Certifique-se de que você não desligou acidentalmente a tela LCD. Para verificar se esse é o problema, pressione a tecla de função (fn) localizada na parte inferior esquerda do seu teclado, ao lado da tecla control esquerda, e pressione a tecla f7. Isso alternará o estado da sua tela LCD entre ligada e desligada.
Se isso não funcionar, sua tela pode estar no modo de monitor externo. Para corrigir isso, pressione a tecla de função novamente, mas desta vez pressione a tecla f8. Isso alternará sua tela entre monitores externos e a tela LCD do seu Zenbook.
O computador não inicia
Você não consegue passar da tela de inicialização do Windows.
Erro no disco rígido
Se você não consegue passar da BIOS (a tela antes do Windows), é muito provável que haja problemas com seu disco rígido. Em muitos casos, isso pode ser resolvido usando uma ferramenta de reparo do Windows para o sistema operacional que você está usando (neste caso, será um USB com o software, já que o Asus Zenbook UX31 não possui unidade de disco). Para fazer isso, insira seu USB e pressione qualquer tecla quando solicitado, pois isso o levará para o próximo passo. Após isso, escolha suas configurações de idioma e clique em avançar. Finalmente, selecione uma opção de recuperação.
Se a inicialização ainda for um problema e você não tiver sucesso com o Reparo do Windows, você precisará substituir seu disco rígido.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade para ouvir sons no seu computador.
Cabo com defeito
Primeiro, certifique-se de que o cabo do seu fone de ouvido esteja conectado corretamente e que não haja uma conexão rompida. O cabo precisa ser conectado na entrada correta, que no nosso caso é a entrada para fone de ouvido (verde). Ajuste o controle de volume para um nível audível para que você possa testar o som. Se houver som, pode ser um driver de áudio (software) com defeito. Se ainda não houver som, teste a conexão com um cabo que esteja funcionando para garantir que o defeito é no cabo e não no fio do alto-falante. Por fim, o problema pode ser uma incompatibilidade de cabos dentro do computador, o que será referenciado neste guia.
Driver com defeito
Se o áudio não está funcionando corretamente no Asus Zenbook UX31E, pode ser por causa do seu driver de som. Isso pode ser um problema com o driver do seu notebook. Tente desinstalar o driver de áudio e instalá-lo novamente. Isso pode ser feito pressionando a tecla Windows + X e selecionando “Gerenciador de Dispositivos”. Após isso, clique em “Entradas e saídas de áudio” e selecione o seu driver. Em seguida, clique em “Atualizar driver” e reinicie o seu computador para concluir a resolução de problemas do driver. Também é sugerido que você abra o “Gerenciador de Dispositivos” e procure por um ponto de exclamação amarelo ou um triângulo vermelho. Se houver, você deve instalar os drivers seguindo as instruções fornecidas por esses erros, já que o Windows não conseguirá encontrar drivers automaticamente para você.
Hersi Dahir
Membro desde: 02/02/17
203 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,847
