Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Computador superaquecido
O computador fica fisicamente muito quente e, por isso, às vezes desliga.
Problemas com a ventoinha
Pode haver um problema com o movimento da ventoinha. Limpá-la geralmente é a melhor solução. Para limpar a ventoinha, você precisa remover os quatro parafusos na parte traseira do notebook e, em seguida, remover a capa traseira. Você conseguirá ver e limpar adequadamente a ventoinha com um compressor de ar ou um lenço de limpeza para eletrônicos. Se ainda assim não funcionar, talvez você precise comprar uma ventoinha de reposição.
Acúmulo de poeira
Pode haver também o acúmulo de poeira. Você pode usar um compressor de ar para limpar o seu computador.
Sobrecarga da placa gráfica
Pode haver problemas com a placa gráfica. Se um jogo for pesado demais para a sua placa gráfica, diminuir a qualidade do computador deve reduzir o estresse sobre ela.
Bateria não carrega
O dispositivo não consegue recuperar a carga da bateria.
Carregador quebrado
Certifique-se de que o carregador esteja conectado e a luz de carga esteja acesa. Se a luz estiver apagada e o carregador estiver conectado, provavelmente ele está quebrado. Talvez você precise comprar um carregador de reposição.
Bateria estragada
Certifique-se de que o carregador esteja conectado tanto à tomada quanto ao computador. Se o computador ligar apenas quando o carregador estiver conectado, provavelmente a bateria está estragada. Você precisará substituir a bateria usando este guia da iFixit: Substituição da bateria do Asus X551M-RCLN03.
Teclado ou teclas que não respondem
O teclado não responde quando as teclas são pressionadas ou as teclas estão faltando.
Teclado quebrado
Se o teclado não responder continuamente, talvez você precise comprar outro.
Teclas emperradas
Talvez haja algum material sob as teclas impedindo que sejam pressionadas. Para resolver isso, remova a tecla e limpe o espaço abaixo dela com um lenço de limpeza para eletrônicos. Após a limpeza, coloque as teclas de volta em sua posição original.
Teclas faltando
Se as teclas estiverem faltando, você precisará substituí-las ou comprar teclas de reposição.
Tela travada ou que não responde
A imagem na tela permanece estática e não responde aos comandos.
Problemas com a bateria
Remova a bateria e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 10 segundos. Recoloque a bateria, conecte o carregador e tente ligar o computador novamente.
Problema no disco rígido
Pode ser resultado do disco rígido estar fora do lugar. Portanto, remova a capa do teclado para garantir que o disco rígido não tenha se deslocado e esteja posicionado corretamente.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
1 comentário
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,322
