Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Você está com problemas para ligar o computador.
Bateria com defeito
Verifique se a bateria está descarregada conectando o carregador do notebook. Se o notebook ligar enquanto estiver conectado à tomada, mas a bateria não carrega, então a bateria está com defeito. Consulte o guia de substituição da bateria do Asus UL30VT-X1.
A fiação pode estar com defeito
Se você pressionar o botão LIGA/DESLIGA e o computador não ligar, pode haver uma chance de a fiação estar com defeito. Pode haver um possível rasgo ou corte no fio, que pode ser coberto com fita isolante para evitar um curto-circuito. O outro problema pode ser que a fiação simplesmente não esteja correta, fazendo com que o computador não funcione.
A tela não exibe imagens
A tela do computador não mostra nada, mas o computador está ligado.
Tela com defeito
Ligue o computador para ver se a imagem aparece ou não. Se o computador ligar, mas a tela permanecer apagada ou muito escura, a tela pode estar com algum problema.
A luz de fundo da tela está com defeito
Se a luz de fundo da tela estiver quebrada, o computador ainda ligará, mas a tela permanecerá escura. A luz de fundo pode ser substituída por uma nova.
O computador está superaquecendo
Seu fan de refrigeração não está resfriando o computador porque está com defeito ou sujo.
O fan de refrigeração está com defeito
Ligue o computador e, se a parte inferior começar a ficar muito quente, o seu fan de refrigeração pode estar com defeito.
O fan de refrigeração está sujo
Ligue o computador e ouça o fan de refrigeração. Se ele estiver girando lentamente ou não estiver resfriando o computador o suficiente, ele pode estar sujo. Você precisará limpar o fan de refrigeração.
O computador liga, mas não inicia o sistema
Seu computador liga e exibe a tela de carregamento, mas não passa dela.
O disco rígido está com defeito
Ligue o computador para ver se ele passa da tela de carregamento. Se não passar, pode haver um problema com o disco rígido. Consulte o guia de substituição do disco rígido para o Asus UL30VT-X1.
O computador trava, exibe tela azul ou apresenta falhas
Após usar o computador por algum tempo, ele reinicia, trava ou exibe uma tela azul.
A memória RAM está com defeito
Se você estiver usando seu computador e ele simplesmente travar, apresentar falhas, reiniciar ou exibir uma tela azul, os pentes de memória RAM do seu computador podem estar com defeito. Consulte o guia de substituição dos pentes de memória RAM para o Asus UL30VT-X1.
Robert Wilcox
Membro desde: 09/20/17
218 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 689
