Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não funciona
O computador liga, mas a tela não.
Configuração de brilho baixa
Tente aumentar o brilho ou o contraste do notebook. Isso pode ser feito pressionando a tecla Fn em conjunto com as teclas de função de brilho localizadas no lado esquerdo do teclado.
Comando de tecla
Uma determinada macro (lista de comandos de teclas) pode fazer com que o notebook envie a imagem para telas externas. Pressione a tecla Fn e a tecla F1 para voltar para a tela interna (Fn+F2 para tela externa).
Monitor com defeito
Conecte o notebook a um monitor externo através da porta HDMI. Se a imagem aparecer no monitor, então a tela do notebook pode estar com defeito. Este guia a seguir mostra os passos para reparar a tela quebrada.
Memória RAM com defeito
Se o monitor não exibir nenhuma imagem (consulte a seção acima), a memória RAM pode ser a causa. Certifique-se de que a memória RAM dentro do notebook esteja bem encaixada e não solta no slot. Se a memória RAM estiver danificada ou quebrada, este guia a seguir mostrará os passos para a substituição da memória RAM.
Computador funcionando lentamente
O computador não funciona tão rápido quanto costumava.
Certifique-se de que o notebook tenha a quantidade de memória RAM necessária para os programas que você deseja executar. Um sinal revelador de memória RAM com defeito são três bipes curtos. Se você apresentar esse sintoma, ou se o computador estiver funcionando mais lentamente de modo geral, tente substituir a memória RAM usando o guia a seguir.
Espaço em disco
Tente limpar algumas pastas que não são necessárias ou a lixeira do Windows. Um bom programa para auxiliar nesse processo é o Clean My PC.
Os alto-falantes não funcionam mais
O áudio está distorcido ou inexistente.
Áudio está no mudo
O primeiro passo seria garantir que o áudio não esteja no mudo. Pressione o botão "mudo" para ter certeza de que ele está desativado.
Entrada para fone de ouvido solta
Teste o áudio através dos alto-falantes do computador e, em seguida, teste usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir através dos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Áudio que corta é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido solta, portanto, certifique-se de que o conector do fone de ouvido esteja totalmente inserido no computador.
Driver de áudio com falha
Se o som estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do notebook, o driver de áudio pode estar corrompido. Você pode verificar clicando em "Iniciar" - "Painel de Controle" - "Gerenciador de Dispositivos" - e procurando por um ponto de exclamação no driver de áudio. Isso pode ser corrigido baixando o driver mais atualizado no site de suporte da ASUS aqui:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Teclas não funcionam mais
Pressionar a tecla não produz resposta.
Sujeira/detritos sob a tecla
Se as suas teclas não funcionarem corretamente, uma causa comum é simplesmente sujeira ou detritos. Tente desalojar qualquer coisa presa sob a tecla usando um spray repelente de água (WD-40).
Tecla com defeito
Uma tecla quebrada ou com defeito parecerá funcionar totalmente, mas não enviará os comandos de pressionamento para o computador. Se a tecla ou o próprio teclado estiver quebrado, substitua-o seguindo este guia.
A unidade de disco não abre
A unidade de disco está presa dentro do notebook.
Unidade de disco óptico quebrada/com defeito
Primeiro, tente usar a liberação de emergência na bandeja de disco pegando um clipe de papel e inserindo-o no pequeno orifício na parte externa da bandeja. Deve haver um pequeno clique e a bandeja deve saltar para fora. Se a sua unidade de disco óptico do ASUS GL752VW não abrir ou não ler CDs ou DVDs, a unidade de disco óptico pode estar quebrada e [precisa ser substituída].
A bateria não segura carga
A bateria não carrega até a capacidade total ou descarrega rapidamente.
Tomada com defeito
Certifique-se de que o carregador do notebook esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Teste isso conectando o cabo de alimentação em uma tomada diferente; se o dispositivo carregar normalmente, a tomada de energia pode estar com defeito.
Cabo de alimentação com defeito
Se o seu cabo de alimentação da ASUS estiver com defeito, ele pode não estar carregando o notebook adequadamente. Certifique-se de que esteja conectado e que a luz esteja acesa. Se a luz não estiver acesa, substitua o carregador.
Bateria com defeito
Se o notebook só funciona quando está no carregador, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito e deve ser substituída.
Dispositivo está superaquecendo
Enquanto estiver trabalhando, o computador desliga aleatoriamente; na maioria das vezes, isso é causado pelo acúmulo de poeira nas aberturas e/ou nos ventiladores.
Maxwell Seibert
Membro desde: 10/27/17
936 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,867
