Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
A estação base não liga
Verificar a fonte de alimentação
Verifique se o dispositivo está conectado corretamente à tomada. Se o dispositivo ainda não ligar, talvez a bateria da base precise ser substituída.
Consulte Substituição da bateria da base
O dispositivo está ligado, mas não responde
Não é possível encontrar o Apple AirPort Extreme após tentar estabelecer uma conexão
Restaurar as configurações padrão do dispositivo
Desconecte a estação base de todas as fontes de energia. Usando um objeto fino (como um clipe de papel desdobrado), pressione e segure o botão de reset por 5 segundos ou até que a luz na parte frontal do dispositivo comece a piscar na cor âmbar. O botão de reset está localizado ao lado da última porta LAN e fica dentro de um pequeno orifício em formato de cápsula.
Sua Estação Base AirPort terá as seguintes configurações após a restauração:
  • As estações base AirPort são configuradas para solicitar um endereço de IP via DHCP.
  • As senhas das estações base AirPort são "public."
  • Os nomes das estações base AirPort revertem para "base station xxxxxx", onde xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço MAC sem fio*.
  • Os nomes de rede das estações base AirPort são "Apple Network xxxxxx", onde xxxxxx são os últimos seis dígitos do endereço MAC sem fio*.
*Um endereço MAC (Media Access Control), também conhecido como "ID de rede", é um número de identificação de hardware para uma porta de rede. Você pode encontrar o endereço MAC na etiqueta na parte inferior ou lateral do dispositivo.
Não consegue iniciar sessão ou perdeu a senha
Você esqueceu sua senha e não consegue iniciar sessão
Realizar uma restauração simples (Soft Reset)
Usando um objeto fino (como um clipe de papel desdobrado), pressione o botão de reset, mas não o segure. No seu computador, selecione a rede AirPort e abra o utilitário AirPort. Em seguida, selecione sua estação base e escolha a configuração manual no menu Estação Base. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, depois, clique em Estação Base. Insira uma nova senha para a Estação Base. Depois disso, clique em Sem fio (Wireless) e escolha um método de criptografia no menu suspenso de Segurança Sem Fio para ativar a criptografia e a proteção por senha para sua rede AirPort. Se você ativar a criptografia, insira uma nova senha para sua rede AirPort. Por fim, clique em Atualizar para reiniciar a estação base e carregar as novas configurações.
O dispositivo não está estabelecendo a conexão Wi-Fi
O endereço Wi-Fi não está listado nas redes disponíveis
Verificar a energia
Consulte a seção sobre verificar a fonte de alimentação
Verificar as conexões dos cabos
Certifique-se de que todos os cabos de entrada e saída estejam conectados corretamente. Caso não estejam totalmente encaixados, empurre os cabos com um pouco de força até ouvir um pequeno clique.
Verificar as antenas Wi-Fi
O dispositivo deve ter três antenas Wi-Fi dentro da carcaça. Ao abrir o dispositivo, três pequenos painéis devem estar espaçados ao redor da parte externa da carcaça de metal. Certifique-se de que os cabos saiam desses três painéis em direção ao sistema central.
Consulte o Desmontagem do dispositivo
Se as três antenas estiverem presentes, prossiga para a substituição da antena após o dispositivo ser totalmente desligado e descarregado; os cabos também podem ser substituídos.
Substituir a placa Wi-Fi
A placa Wi-Fi é a peça mais difícil de substituir em caso de mau funcionamento do Wi-Fi. A placa Wi-Fi possui um pequeno pedaço de algo que parece papelão; não tente removê-lo.
Siga o '''Processo de remoção e substituição da placa Wi-Fi'''
A luz de status da Estação Base está piscando em âmbar
O AirPort Extreme não consegue receber um sinal de internet
Verificar a conexão Ethernet
O cabo Ethernet pode não estar conectado. Desconecte o cabo Ethernet e reconecte-o. Certifique-se de que o cabo esteja totalmente inserido até que a lingueta de travamento no cabo faça um clique. Se a resolução de problemas da luz âmbar intermitente falhar, verifique a resolução de problemas de porta Ethernet com defeito abaixo.
Verificar o modem
Seu modem pode não estar emitindo sinal de internet. Realize uma restauração desconectando o cabo de alimentação do modem. Aguarde 30 segundos e conecte-o novamente. Permita que o modem termine de inicializar e verifique a luz de status do AirPort Extreme.
A luz âmbar continua piscando
Se os tópicos anteriores de resolução de problemas não funcionaram, pode haver um problema com o provedor de internet. Entre em contato com seu provedor de internet para verificar se há alguma interrupção ou problema na conta.
A porta Ethernet está com defeito
Se um dispositivo não conseguir se conectar ao Apple AirPort Extreme modelo A1143 através de uma conexão Ethernet, primeiro verifique se o problema não é com o cabo Ethernet, usando outro. Se isso falhar, pode ser que a porta Ethernet esteja com defeito.
A porta USB está com defeito
O dispositivo não está se conectando via USB
Verificar a porta USB
Se a conexão USB ao Apple Airport Extreme modelo A1143 não estiver funcionando, primeiro verifique a porta com outro cabo. Se isso não funcionar, a porta USB pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Zak
Membro desde: 09/23/14
622 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 12,185
