Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela do celular trava
A cada poucos minutos meu celular trava, não importa quantas vezes eu o tenha reiniciado.
Bateria fraca
É possível que o One Touch Fierce pare de responder se a bateria cair para um nível extremamente baixo. Conecte o celular ao computador ou a um carregador de parede e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
Memória insuficiente
O seu One Touch Fierce pode estar sem espaço na memória, o que o torna lento e sem resposta.
O One Touch não carrega
Não importa quantos ângulos diferentes você tente para conectar o celular, ele simplesmente não carrega.
O cabo de carregamento está danificado
Comece tentando usar um cabo de carregamento diferente ou novo.
Conexão ruim
Usando uma fonte de luz, inspecione a porta de carregamento na parte inferior do seu dispositivo para verificar se há sujeira ou fiapos. Comece soprando a porta ou usando ar comprimido para fazer o mesmo.
A bateria está danificada
Se nada mais funcionar, substitua a bateria. Existe um guia completo aqui em nosso site.
A tela frontal está estilhaçada
Você não acreditou em todos os vídeos online e decidiu fazer seu próprio teste de queda.
O painel frontal está estilhaçado
O painel de vidro frontal da maioria das telas de celular é de LCD e, por isso, é necessário substituí-lo como uma peça única.
Sem som nos alto-falantes
Tudo parece estar funcionando bem, mas quando você vai tocar sua música favorita, nada sai.
Os alto-falantes estão sujos
Primeiro, você deve tentar limpar os alto-falantes. Comece removendo o painel traseiro do One Touch Fierce para revelar o alto-falante. Em seguida, usando uma lata de ar comprimido, sopre os alto-falantes a uma distância segura.
Guias para abrir o seu dispositivo podem ser encontrados no site da iFixit aqui
Falha de software
Teste o seu One Touch com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja no hardware. Se isso não funcionar, tente reiniciar o seu dispositivo.
O alto-falante está danificado
Se nada funcionou, seus alto-falantes podem estar danificados. Nesse caso, consulte o guia de substituição no site da iFixit.
As fotos tiradas estão borradas
As fotos não estão saindo bem? Sem problemas, é um conserto fácil!
A câmera está suja
Se suas fotos estiverem com má qualidade, primeiro use um lenço com álcool para limpar manchas na câmera.
A câmera está danificada
Se suas fotos continuarem borradas ou se a lente estiver claramente quebrada, será necessário substituir a câmera do seu dispositivo.
dean
Membro desde: 10/21/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 Membros
Autoria de 36 guias
87 comentários
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Responder Compartilhar
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Responder Compartilhar
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Responder Compartilhar
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Responder Compartilhar
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 58,472
